Красный перец Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января (изменено) https://ozon.ru/t/8DHlIRZ Я такой фильтр нашёл или такой https://ozon.ru/t/vBNzZsB Изменено 31 января пользователем Красный перец 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января 13 часов назад, Макс1975 сказал: Блин, не подумал я насчёт Ютуба, но у меня в России много знакомых, говорят, что проблем нету надо только какую-то пирогу на телефон ставить, и все работает ивотсап и ютуб, типа у всех уже есть.... я поначалу муздыкался с этим випиэном, но он то работает, то его глушат, надо каждый раз переустанавливать. Вообщем я бросил это неблагодарное дело и поэтому ютуб не едет. И так у многих. 3 Цитата
Красный перец Опубликовано 31 января Жалоба Опубликовано 31 января 15 часов назад, Летучий Голландец сказал: Переход на 520 цепь расписал Рома Боровск в теме Ирбис Гарпия, сложностей нет, только крышку ведущей звёзды подпиливал чтобы звезда не терлась. А ролики может получиться дома на компьютере посмотреть, с телефона не получается. Пасоны, а в чём смысл замены на 520 цепь? Ну я понимаю на эндурах по бездорожью отжигать. Нагрузки большие. А на волке по асфальту ездить. Зачем менять? Может я чего то не знаю? 3 Цитата
Bizet Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 8 часов назад, Красный перец сказал: Пасоны, а в чём смысл замены на 520 цепь? Ну я понимаю на эндурах по бездорожью отжигать. Нагрузки большие. А на волке по асфальту ездить. Зачем менять? Может я чего то не знаю? Никаких. Надо ставить нормальную сальниковую цепь и забыть на 20-30 тыс. км. 4 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 9 часов назад, Красный перец сказал: Пасоны, а в чём смысл замены на 520 цепь? Ну Полностью согласен с Маратом, лишний выброс денег, дешевле купить хорошую 428ю цепь без всякого геморроя! Впрочем единственный смысл есть - я сейчас на Импульс не могу найти родную ведомую звезду с нужным количеством зубов, в природе, сцуко,нет! Тут либо переходить на 520, либо пересверливать крепёжные отверстия. Я пересверлил... 2 Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля Согласен. Но звезда jtr почти в два раза дороже чем эта. У кого есть доступ к токарному станку лучше брать эту. Звезда, 32 зуба без ступицы, цепь ИЖ 520, шаг 15,875 https://ozon.by/t/HU5w39g. 10 мин работы на станке и экономия пол цены. Цитата
Aleks.I Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля (изменено) 1 час назад, Летучий Голландец сказал: дешевле купить хорошую 428ю цепь без всякого геморроя! Хорошая 428vx did на наш Мот 8,5 к₽. 520vx3 did на наш Мот 8,8 к₽, разница 300₽ не большая,а запас прочности наверное больше. Ну а если взять 520vo did 7,1 к₽ (тоже сальниковая), будет дешевле. Изменено 1 февраля пользователем Aleks.I Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля (изменено) 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Полностью согласен с Маратом, лишний выброс денег, дешевле купить хорошую 428ю цепь без всякого геморроя! Впрочем единственный смысл есть - я сейчас на Импульс не могу найти родную ведомую звезду с нужным количеством зубов, в природе, сцуко,нет! Тут либо переходить на 520, либо пересверливать крепёжные отверстия. Я пересверлил... Позволю себе не согласиться с Вами. Хорошая 428 DID стоит около 6 тыс. В то время как SFR 520 1500 руб . А ресурс у них будет сопоставим. Далее 520я цепь при той же длинне имеет меньше звеньев , значит можно выкинуть этот мерзкий натяжитель цепи. И третье, это настоящие, советские инженеры, знающие теорию ведь ставили на мотоциклы ИЖ ,сопоставимые по мощности с нашим Влажным Волчком, именно 520ю цепь. Дело конечно каждого лично что ставить на свой мопет, но я как пенсионер , в целях экономии все таки после того как стоковые звёзды и цепь попросят замены рекомендую переходить на 520й комплект. К слову я на стоке проездил 12000 км. Постоянно подтягивал цепь и даже удалял звенья, тянулась она как сопля моржовая . И это на маломощом 165 моторе. На 175 точно нужно 520ю ставить Изменено 1 февраля пользователем Макс1975 Ошибка 2 Цитата
Aleks.I Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 3 минуты назад, Макс1975 сказал: Позволю себе не согласиться с Вами. Хорошая 428 DID стоит около 6 тыс. В то время как SFR 520 1500 руб . А ресурс у них будет сопоставим. Далее 520я цепь при той же длинне имеет меньше звеньев , значит можно выкинуть этот мерзкий натяжитель цепи. И третье, это настоящие, советские инженеры, знающие теорию ведь ставили на мотоциклы ИЖ ,сопоставимые по мощности с нашим Влажным Волчком, именно 520ю цепь. Дело конечно каждого лично что ставить на свой мопет, но я как пенсионер , в целях экономии все таки после того как стоковые звёзды и цепь попросят замены рекомендую переходить на 520й комплект. К слову я на стоке проездил 12000 км. Постоянно подтягивал цепь и даже удалял звёзды. Тянулась она как сопля моржовая . Не знаю как тянутся моржовые сопли, но в остальном полностью согласен. Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 2 минуты назад, Aleks.I сказал: Не знаю как тянутся моржовые сопли, но в остальном полностью согласен. Именно как 428е цепи на моторе в 20 лошадей. 1 Цитата
Капер Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 33 минуты назад, Макс1975 сказал: . И третье, это настоящие, советские инженеры, знающие теорию ведь ставили на мотоциклы ИЖ ,сопоставимые по мощности с нашим Влажным Волчком, именно 520ю цепь. А на Явы и Чз именно 428ю цепь. 3 Цитата
Aleks.I Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля (изменено) Чехи и Китай качество под вопросом. 428vx до 350 куб. Но это did. Изменено 1 февраля пользователем Aleks.I 1 Цитата
путник1 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля не забываем что 520 цепь гораздо тяжелее 428, и 520 маломощному мотору нужно крутить долго и усердно, проводя ту же анологию между явкой с ее 428 и ижаком с его 520 цепями, не забываем, что на яве накат был существенно лучше и больше, чем на иже, оба мота не мало покатал в свое время, и не замечал, чтоб на яве цепь вытягивалась больше чем на иже 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 13 часов назад, Красный перец сказал: . А на волке по асфальту ездить. Зачем менять? Может я чего то не знаю? Китайские 428е стали рваться эпизодически, может быть это был просто брак, но 520е пока в этом не замечены и потому от 15 сил предпочту 520е 1 Цитата
Макс1975 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля (изменено) 2 часа назад, Капер сказал: А на Явы и Чз именно 428ю цепь. Во во, то то и оно, именно поэтому на Явах цепи и рвались на ходу, не единичный случай.Я начинал мотциклировать с конца 80х в эпоху тотально го дефицина на все, и цепь на Яву было найти тяжело. А на ИЖах я о таком не слышал. Хотя если быть объективным может поэтому и рвались, что на Явах их катали до упора, а на ИЖак можно все таки было цепь достать. Тут вопрос конечно спорный. Но тем не менее именно Явки грешили разрушением цепи а не ИЖаки. Изменено 1 февраля пользователем Макс1975 Дополнение Цитата
Bizet Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля Ставьте себе что хотите, но смысла менять на 520ую нет. Качественная цепь с качественными звездами отъездит тридцатку при минимальном уходе. Если ставить китайскую резинку от трусов, которые они называют цепью, тогда хоть 530ую ставьте - ресурса не прибавится. Китайская качественная типа Choho стоит сопоставимо с DID. Но DID точно гарантированное качество и ресурс. 6 Цитата
Капер Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 57 минут назад, Макс1975 сказал: Во во, то то и оно, именно поэтому на Явах цепи и рвались на ходу, не единичный случай.Я начинал мотциклировать с конца 80х в эпоху тотально го дефицина на все, и цепь на Яву было найти тяжело. А на ИЖах я о таком не слышал. Хотя если быть объективным может поэтому и рвались, что на Явах их катали до упора, а на ИЖак можно все таки было цепь достать. Тут вопрос конечно спорный. Но тем не менее именно Явки грешили разрушением цепи а не ИЖаки. Цепи и на Ижах рвались. Всё зависит от качества и прокладки между рулем и сиденьем. Цепи на Яву подходили от Восхода и от пром/оборудования. Покупали за бутылку бухту у слесарей или за хрусталь у гостралëров с Ковровского завода. За цепью надо смотреть и главное не перекатывать. 4 Цитата
путник1 Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля парни, тут наверное не столько какую цепь согласно конструкторским и инженерным расчетам ставит завод, а личные предпочтения и доступность, если замена на 520 вместе со звездами дешевле и доступнее кому, то почему бы и нет, но имхо лучше купить более дорогую (качественную) родную (оригинальную) и проблем будет думаю меньше чем с переделкой под 520 5 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 7 часов назад, Aleks.I сказал: Хорошая 428vx did на наш Мот 8,5 к₽. 520vx3 did на наш Мот 8,8 к₽, разница 300₽ не большая,а запас прочности наверное больше. Ну а если взять 520vo did 7,1 к₽ (тоже сальниковая), будет дешевле. Не забывай, что кроме цепи нужно будет купить ещё и звёзды, это раз. А второе - допилить крышку ведущей звёзды, чтобы онная об неё не терлась! Впрочем, каждому своё! 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 февраля Жалоба Опубликовано 1 февраля 3 часа назад, Bizet сказал: Ставьте себе что хотите, но смысла менять на 520ую нет. Качественная цепь с качественными звездами отъездит тридцатку при минимальном уходе. Если ставить китайскую резинку от трусов, которые они называют цепью, тогда хоть 530ую ставьте - ресурса не прибавится. Китайская качественная типа Choho стоит сопоставимо с DID. Но DID точно гарантированное качество и ресурс. Цитата
