2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Дружище, не заморачивайся сейчас этими мелочами! Обкатай мопед как положено, потом уж занимайся игрой со звёздами, жиклерами и т.д. Может тебя и так все устроит.
Просто патрубок выхлопной греется. Вот и думаю ,что бедная смесь и надо втыкать больший жиклер или иглу поднимать.
  • Ответов 1,5 тыс
Прежде чем лезть что бы то ни было менять, стоит убедиться, что это НУЖНО менять! Труба глушителя у всех греется, было бы удивительно, если она будет комнатной температуры. Проедь несколько километров, заглуши движок на ходу, потом выкрути свечу и по её состоянию станет ясно - нужно куда-то там лезть или нет.
Свеча светло-серая. С патрубка на выходе слез весь хром.
8 часов назад, Povert сказал:
Мой вариант, из раздела вредные советы.
Обкатка и все такое...
Толи там косяк со звездой.
Толи у комутатора ограничитель на 7К оборотов.
Но.
Если гонять на стоковый звезде в отсечку, жрёт 15-20 литров по трассе.
При этом, горки и ветер были не важны.
(Очень сомневаюсь что кто-то так ездил после обкатки)
До кучи, озорно стреляет в глушитель.
Да и бензин с глушителя просто текет.
Заменил звезду на 17.
Методом тыка подобрал грубый вариант.
Замученный жизнью 102 жиклер от жигуля.
В глушитель стреляет очень редко.
Большую скорость набирает нудно.
Но.
Есть идея.
Главный жиклер 100 и поднять иглу, чтобы небыло провала при мопедовской манере газовать и сохранить внятный расход.
(иглу с двойным конусом найти не получается)
А самый главный козырь чтобы не менять карбюратор.
На холостом ходу запах выхлопа, как у инжектора с катализатором.
Ну,там получается идеальное выгорание горючки и лёгкий запуск.
В моем разумении, поменяю карбюратор, получу кота в мешке.
А на заводском, надо поиграться с жиклерами и иголкой.
Ещё есть притэнзии к воздушному фильтру.
На sigma sport (ака альфа 110) фильтр по серьёзнее, чем у волченка )))
Вполне возможно с внятным фильтром моторчик будет работать лучше.
Много слов - мало смысла. Вопрос был в том ,какие жиклеры китайцы кому поставили  на заводе на pz32. А про эксперименты с иглой и прочим я разберусь сам . Не надо умничать и упражняться в красноречии . Единственно ,благодарю , за участие.
3 часа назад, iiidddmmmaaa сказал:
Сделай смесь чуть богаче винтом качества, чё сразу жиклёры менять то? А то что облазит хром, не обязательно говорит о перегреве выхлопной системы, скорее о качестве хромового покрытия!
В 07.04.2026 в 20:05, iiidddmmmaaa сказал:
Стоковые жиклеры 118 главный , и 39 х.х.
Пока ковырялся сегодня с мотиком, попутно разобрал карб штатный. Да, там стоят такие же жиклеры.
В 07.04.2026 в 19:05, iiidddmmmaaa сказал:
Всех приветству! Мужики, есть вопрос по Вольф 300 кубов. Новый. Карбюратор PZ32 . Стоковые жиклеры 118 главный , и 39 х.х. Кто подскажет. Это китайцы ошиблись ,что на 300 кубов влепили главный 118 , или так и должно быть? Мне сказали ,что 118 это для Вольф 250 кубового и на Вольф 300  должен быть главный 130 не меньше. Подскажите истину. У кого какие стоят?
Приветствую! При изучении Волчёнка в карбе PZ32 стоковые жиклеры 118 и 39, отрегулировал смесь, сделав по богаче- была бедная. Сразу заменил звезды 17/41, стоковые 15/46. Проехал 350 км сделал ТО замена масла и проверка зазоров клапанов. При езде  вдвоем против ветра 100 км/ч 5т.о. едет и просит ещё накрутить ручку газа, но пока не даю. По тяге на пятой от 80 до 100 км набирает влёт.
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Это точно про хром, на большинстве китайских мотоциклах выхлопное колено меняет цвет и становится более радужным
В 06.04.2026 в 18:56, Ivan_Sv сказал:
Исходил из информации в группе ВК, там написано "Сообщество пришло к выводу, что самая лучшая пара звёзд для круизной и максимальной скорости - 17 ведущая (максимальная для данного двигателя) и 38 ведомая. При такой паре крейсерская скорость будет в районе 110 км/ч (примерно 120 км/ч на 6000 оборотах), на стандартных звёздах скорость на 6000 оборотов будет около 90 км/ч."
Вот такого результата хотелось бы) Только надо теперь понять, насколько укоротить цепь, чтоб и можно было в дальнейшем подтянуть и если потребуется, постивить, например 40 звезду. 3 звена примерно...?
При звёздах 17/41 укорачивал цепь на 4 звена,  по моему стоковая 428 цепь на 136 звеньев .
1 час назад, Андрик сказал:
да, я и купил на 136. Сменил на звезды на 17/38 и цепь повисла, сегодня вернул 46 обратно) Заказал 41 звезду, завтра заберу. Но, наверное, пока ставить не буду, попробую 17/46. В любом случае, пока обкатка, насиловать не буду. А может и 41 завтра поставлю, там видно будет по настроению, по мелочи еще доделать подправить хватает делов)
