Bizet Опубликовано 27 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2025 На Kove 500x если ехать на 6ой передаче, то обороты ниже, а расход выше ,чем на 5ой :). А это 471 сс и 47 л.с. Что говорить о более слабых двигателях? 1 Цитата
Viachak Опубликовано 27 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2025 В 02.09.2025 в 21:10, alinanesolina сказал: Доброй ночи, у меня wolf 300 не могу разобраться куда ставить сигнализацию, я новичок, только купила.Потскажите пожалуйста. Вот схема подключения простой китайской сигнализации : https://disk.yandex.ru/i/Bl4turD0wcbERg Назначение проводов по цветам : два жёлтых - индикация на лампы поворотов оранжевый - включение сигнала тревоги при попытке включения зажигания розовый и серый - блокировка катушки зажигания (провод на катушку между розовым и серым разрезать) синий - дистанционный запуск двигателя красный и чёрный - питание +12В два серых - выход на сирену 3 Цитата
Kroww_go Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 (изменено) Здравствуйте! Вопрос знатокам! О чём говорит ситуация, когда винт качества карбюратора PZ32 не оказывает влияние на работу двигателя на холостом ходу? Какие ещё необычные признаки проявляются в такой ситуации? Изменено 28 ноября, 2025 пользователем Kroww_go Цитата
Kroww_go Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 (изменено) 17 часов назад, Bizet сказал: На Kove 500x если ехать на 6ой передаче, то обороты ниже, а расход выше ,чем на 5ой :). А это 471 сс и 47 л.с. Что говорить о более слабых двигателях? Двиг то на инжекторе. ХЗ что там делает компьютер на 6-й передаче. Давайте без этих хитростей! Мы здесь обсуждаем карбюраторные двигатели семейства от китайских мотоблоков. ))) Изменено 28 ноября, 2025 пользователем Kroww_go 2 Цитата
ThunderButt Опубликовано 28 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2025 2 часа назад, Kroww_go сказал: О чём говорит ситуация, когда винт качества карбюратора PZ32 не оказывает влияние на работу двигателя на холостом ходу В такой ситуации я бы проверил уровень в поплавковой камере, а потом разобрал и продул карбюратор. Возможно, в каком-то канале или жиклёре соринка, или капелька воды. Ещё стоит убедиться, что клапан пускового обогатителя полностью закрыт, на холостом ходу. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 21 час назад, Kroww_go сказал: чём говорит ситуация, когда винт качества карбюратора PZ32 не оказывает влияние на работу двигателя на холостом ходу? Где ты такие вопросы берёшь?) Это говорит о том, что винт качества не работает. Почему - это второй вопрос. Сергей уже сказал, чистка карбюратора и особое внимание уделить каналу винта качества. Я раз использовал ремкомплект карба, а через пару-тройку дней пришлось опять разбирать для настройки, так уплотнительное кольцо винта качества просто исчезло! Куда оно делось для меня до сих пор загадка! Может в бензине растворилось, может ещё что... 2 Цитата
Kroww_go Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: Где ты такие вопросы берёшь?) Это говорит о том, что винт качества не работает. Почему - это второй вопрос. Сергей уже сказал, чистка карбюратора и особое внимание уделить каналу винта качества. Я раз использовал ремкомплект карба, а через пару-тройку дней пришлось опять разбирать для настройки, так уплотнительное кольцо винта качества просто исчезло! Куда оно делось для меня до сих пор загадка! Может в бензине растворилось, может ещё что... Разбираюсь в принципах работы агрегата. Хотел понять, что нужно нужно сделать, чтобы мотор не глох при пуске на холодную. Почему винт количества приподнимает дроссельную заслонку, а винт качества открывает канал подачи топлива при ХХ. Так вот! Мысли пришли к такому моменту: Если поднять иглу, а затем закрутить винт количества, то можно словить момент, когда топливо начинает попадать в камеру через основной канал. Обороты на холостом ходу начинают плавать, а винт качества не оказывает влияния на ситуацию. Цитата
Kroww_go Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 Подскажите, кто знает насчёт вилочного масла. Примерно, какой вязкости заливают масло на производстве 10W, 15W ? Кто на какое масло менял, в каких температурных условиях эксплуатация, и какой получился эффект? Цитата
Красный перец Опубликовано 29 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2025 (изменено) 3 часа назад, Kroww_go сказал: Подскажите, кто знает насчёт вилочного масла. Примерно, какой вязкости заливают масло на производстве 10W, 15W ? Кто на какое масло менял, в каких температурных условиях эксплуатация, и какой получился эффект? Я лью золотую середину 10W. шо льют на производстве я хз. Эффект - вилка работает. :))) Далее, чего прочитал тут понаписанного пока в рейсе был. Про замену звёзд ради экономии топлива. Вы серьёзно? не действительно серьёзно? Менять звёзды что бы сэкономить 8 грамм бенза на 100км? Эти моторы и так его нюхают. Моя виражка жрёт 7 литров а тут в двое меньше. Что ещё тут экономить? Я понимаю менять ради улучшения комфорта езды. Тоесть заточить мот под свои предпочтения, но уж точно не про экономию. Кстати. на волке 300 лично у меня стоковая ведомая стоит 46 зубов. Всё таки поменяю я её на 41ю. По поводу винта хх, что не откликается на регулировку. в первую очередь смотреть чистоту какнала и жиклёра хх. Про замену движка. Когда мне было лет 13 я на свою верховину переварил раму и впендюрил движок от макаки. Мне казалось что она летала аки птица. Собственно это был мой первый полумотоцикл. :))) И ничего не менял, ни тормоза, ни подвеску, ну провода ваще не понятно при чём тут. Но соглашусь с Олегом, овчинка выделки не стоит. Проще купить мот мощнее. Хорошо жить в Краснодаре. Я езжу круглый год и ничего не консервирую. Стоит во дворе под навесом всегда. Ещё вопрос у меня появился по поводу грузиков в руле. Когда я первый раз увидел у себя в мотоцикле эти железяки я долго не мог дупля отстрелить что это ваще такое. Тогда в инете инфы было очень мало. Потом узнал что они якобы снижают вибрацию. На каком то из мотоциклов выкинул их нафиг и ни какой разницы не почувствовал. Поэтому решил что это не нужная хрень. Хотя на виражке и драге стоят (драгу продал месяц назад, фундамент залил под очередной дом). Ну тут дело ещё может в том что на своих тяжах я езжу максимум 4500 оборотов. Больше кручу только на обгонах а на волке крейсер 5000-5500. Грузики эти я сам никогда не ставил. Всегда уже были в мотах которые покупал. Так вот. На волке когда едешь по трассе на больших оборотах километров через 30-40 чувствуется что руки начинают зудеть от мелкой вибрации. Помогут эти грузики если вставить? У кого какой опыт? И если вставлять то какие кретерии. Лучше толще или длинее? :))) На озоне все что есть торчат из руля. нафига мне этот цирк. Надо что бы внутрь прятались. Хочется что бы жене было комфортно. Ёй до работы так то 50 км пылить. Изменено 29 ноября, 2025 пользователем Красный перец 1 Цитата
Kroww_go Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 11 часов назад, Красный перец сказал: Я лью золотую середину 10W. шо льют на производстве я хз. Эффект - вилка работает. :))) Универсальный ответ! Можно залить 2,5W и вилка тоже будет работать. В чём суть вашего ответа? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 12 часов назад, Красный перец сказал: Про замену звёзд ради экономии топлива. Вы серьёзно? не действительно серьёзно? Эээ... Ты здесь раньше не был! Тут такие экономисты попадались, что мама не горюй!!! Я недавно тему одного из них просто стёр. У человека очередное осеннее обострение и он опять начал двигать тему перевода мопеда (заметь Альфу) на газ! Так что игра со звёздами это семечки!))) 15 часов назад, Kroww_go сказал: Мысли пришли к такому моменту: Если поднять иглу, а затем закрутить винт количества, то можно словить момент, когда топливо начинает попадать в камеру через основной канал. Обороты на холостом ходу начинают плавать, а винт качества не оказывает влияния на ситуацию. Непоседливый ты наш... Дружище, не нужно никаких мыслей, нужно почистить карб и настроить его как положено и ВСЁ!!!!) 14 часов назад, Kroww_go сказал: Кто на какое масло менял, в каких температурных условиях эксплуатация, и какой получился эффект? Я залил масло для АКПП ATF 4, то что было в гараже. Температурный режим с весны до зимы, езда 95% асфальт. А вот эффекта к сожалению никакого не получилось, вилка просто нормально работает и всё!) 3 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 14 часов назад, Красный перец сказал: Про замену звёзд ради экономии топлива. Вы серьёзно? не действительно серьёзно? Менять звёзды что бы сэкономить 8 грамм бенза на 100км? Дело чуток в другом.... Учитывая патологическую страсть китайцев к маленьким бакам- то меньше расход- меньше остановок и поиск заправок, есть вариант выбрать заправку нужную вам, а не какая попадется. Конечно одними звёздами этого не добиться. Но после трёх литров расхода на вм и пульсар- четыре на bse это прям заметно. Даже несмотря на бОльший бак. И по карману бьёт тоже больше- если ехать далеко. 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: тему перевода мопеда (заметь Альфу) на газ! Может у него газ бесплатный? Я вон тоже баллончики заправляю- тоже- обострение? Они стоят то копейки. (Правда- пропан даёт бОльшее давление насыщеных паров, лучше горит или вообще как то горит при более низких температурах). 2 Цитата
Y0TTA Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 (изменено) В 29.11.2025 в 23:59, Красный перец сказал: Менять звёзды что бы сэкономить 8 грамм бенза на 100км? Эти моторы и так его нюхают Меняют не экономии ради, а повышения комфорта для. Ну а если смысла абсолютно никакого в звёздах нет, точнее в их замене, то катайте, господа, на заводских тракторных звёздах, крутите до 8000, чтоб ехать 100кмч, расход и так мизерный и за паспортные 3.5л/100 врядли вылезет, зато тяги будет столько, что её и применить будет некуда В 29.11.2025 в 23:59, Красный перец сказал: Кстати. на волке 300 лично у меня стоковая ведомая стоит 46 зубов. Всё таки поменяю я её на 41ю. Неужели ты посмеешь повысить комфорт, снизить расход, снизить обороты и шум мотора? Изменено 30 ноября, 2025 пользователем Y0TTA Цитата
Y0TTA Опубликовано 30 ноября, 2025 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2025 В 27.11.2025 в 19:13, Bizet сказал: На Kove 500x если ехать на 6ой передаче, то обороты ниже, а расход выше ,чем на 5ой :). А это 471 сс и 47 л.с. Что говорить о более слабых двигателях? Ох уж эти безграмотные производители, запихнули в коробку лишнюю пару шестерён Ну наверняка же тест производился на одном и том же участке дороги, в одну и ту же погоду и в одном и том же направлении? А что по скорости, по оборотам? Не сильно ли низкие были обороты на 6 передаче, когда инжектор обогащает смесь, видя низкие обороты? Увеличивает время впрыска, чтоб компенсировать эти низкие обороты? Доберусь до трассы, хоть и на тачке, и снова всё проверю))) Цитата
Nikola72 Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 Доброго всем времени. Примете на форум? Приобрел вольф 300. Новый. Едет в пути. Мот первый. Подскажите с чего начать или направьте на темы которые необходимо прочитать. (что необходимо сделать после распаковки, стоил сразу менять масло и т.п.) 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 2 часа назад, Nikola72 сказал: Подскажите с чего начать или Привет, поздравляю с приобретением! Начинай с качественной сборки и протяжки всего крепежа, лучше сразу садить на фиксатор резьбы. Что касается информации, есть большая тема Ирбис Гарпия, это по сути одинаковые мопеды, только объем двигателя разный. По маслу Виталя тебе сказал. И не дублируй вопросы в разных темах! Цитата
Красный перец Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 (изменено) 23 часа назад, Kroww_go сказал: Универсальный ответ! Можно залить 2,5W и вилка тоже будет работать. В чём суть вашего ответа? Ну какой вопрос такой ответ. Ты спросил кто что лил и как работает. Суть моего ответа в том что вилка работает нормально. Если бы было плохо то я бы об этом сказал. Или надо было замерить скорость возвратно поступательного движения вилки в разных скоростных и температурных режимах? Братское сердце, оно не моё дело но по моему ты слишком щепетильно относишься к куску железа. Мотоцикл это кусок железа (хоть и любимый) а не синхрофазотрон. 22 часа назад, Летучий Голландец сказал: У человека очередное осеннее обострение и он опять начал двигать тему перевода мопеда (заметь Альфу) на газ Ну если пропан то это тоже дорого... Надо метан ставить. Есть прицепы для мотоциклов ещё совдеповские "енот" называются. Притаранить к Альфе фаркоп и енота с парой метановых баллонов и будет щастие... ну это конечно стёб, но если начинают считать экономию нескольких грамм на мопеде то это скорее всего не от хорошей жизни. 19 часов назад, Vitalii1980 сказал: Я вон тоже баллончики заправляю- тоже- обострение? Они стоят то копейки. Я тоже их запрвляю. Я в рейсе сам готовлю (не люблю кафешную еду) и у меня 3-4 баллончика уходит за рейс. Сделал переходник и сам заправляю. 10 минут и практически бесплатно. 10 часов назад, Y0TTA сказал: Меняют не экономии ради, а повышения комфорта для. Так я именно это и говорил. 10 часов назад, Y0TTA сказал: Неужели ты посмеешь повысить комфорт, снизить расход, снизить обороты и шум мотора? Ещё как посмею. Я пацан дерзкий :))) 3 часа назад, Nikola72 сказал: Мот первый. Подскажите с чего начать Ну протянуть все винтики и болтики которые только увидишь и до каких дотянешься. Хорошо бы регулировку клапанов проверить, Но это со специалистом бы желательно. Дальше если будет ехать нормально лучше ни куда не лазить если опыта нет. Как говориться, не трожь то что работает и так. Я заводское масло поменял после первых 300км. Абсолютно чистое было. без каких либо опилок и грязи. Так что можно было, думаю, и поболя на нём проехать. А вот ещё. Если это первый мотоцикл в жизни, то хорошо бы озаботиться установкой датчика переключения скоростей. Сильно помогает. Я поставил и теперь жена не нарадуется. И любит меня в два раза сильнее..... и чаще :))))) Изменено 1 декабря, 2025 пользователем Красный перец 3 Цитата
Kroww_go Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 (изменено) 8 часов назад, Nikola72 сказал: Приобрел вольф 300. Новый. Едет в пути. Мот первый. Подскажите с чего начать или направьте на темы которые необходимо прочитать. (что необходимо сделать после распаковки, стоил сразу менять масло и т.п.) - покупка мотодомкрата или другого приспособления для сервиса; - подумай, как будешь устанавливать переднее колесо. Подвесишь к чему-то или поддомкратишь. - покупка динамометрического ключа; - покупка более яркой лампы головного света, если будешь ездить по темноте. - приготовиться к первой замене транспортировочного масла на моторное масло, смазки для цепи - если собрался ездить сейчас, не дожидаясь весны. - найти или составить самому график ТО. - регулировка клапанов (нужно купить щупы); - установка топливного фильтра (покупается отдельно); - регулировка натяжения цепи; - регулировка сцепления и тормозов, в т.ч. подгибание рукояток при помощи газовой горелки и какой-нибудь трубы. С остальным сам определишься к первой 1000 км. Изменено 1 декабря, 2025 пользователем Kroww_go Цитата
Капер Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 13 минут назад, Kroww_go сказал: - приготовиться к первой замене транспортировочного масла на моторное масло, Не существует никакого транспортировочного масла в природе. Залита обычная минералка. 4 Цитата
Kroww_go Опубликовано 1 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2025 2 минуты назад, Капер сказал: Не существует никакого транспортировочного масла в природе. Залита обычная минералка. Нужно исходить из того, что китайцы льют транспортировочное масло, которого не существует в природе. Поэтому лучше заменить. Цитата
