2 часа назад, Чистый Лист сказал:
Тут он явно давил на меня, чтоб я отполз. Или просто жопонюх.
парни, никаких разгонов, если впереди внезапно обнаружится непроход, яма или трещина на асфальте через всю полосу, или еще какая фигня, при резком торможении этот жопонюх точно раскатает по асфальту. Идешь своей полосой, он торопится и не может обогнать, дело житейское и не смертельное чтоб нагонять волну, мы такие же участники дорожного движения и тоже имеем прав, видим, впереди ровная длинная обочина или еще какая оказия позволяющая пропустить диарейщика, моргаем правым поворотом, давая понять что пропускаете, четко маневрируете пропуская и нет проблем, главное, чтоб сзади идущему были предельно ясны ваши намерения и движения, поэтому поворотником мигаем два-три раза - пропускаю, если включить напостоянку может подумать что хотите остановиться, маневр "пропускания" тоже внятный и понятный, и еще, если висит на самом хвосте нужно сначала уйти в сторону, потом тормозить, это следует учитывать при выборе места, где хочешь пропустить торопыгу
  • Ответов 847
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Так что... 150 кубов на асфальте это смешно.
Виталь, смешно делать выводы за других исходя из своих предпочтений)
Малокубатура - эт свой мирок и свои приколюхи..
Мы катаемся с дядькой, который ездит в дальние дали на бадже имея джебеля и RT.
Яж тоже катаюсь, иной раз, в дальнобойные покатушки на мопеде, имея мотоцикл и там нет 150 кубов даже)
7 минут назад, Bizet сказал:
прикупил среднекубатурного спокойного туриста
Марат, что за аппарат, явно не кайо Т2 чтов профиле
В 22.10.2025 в 14:33, Капер сказал:
Мот и алкоголь несовместимые вещи,
Никому не советую, ну или хотя бы знать норму. Я когда за рулëм больше одной бутылки водки не выпиваю как не уговаривай.😀
146%! Поэтому приходится в пластиковую полторашку переливать чтобы больше одной бутылки не было.
я все посматривал на на а-ля такой
но чем дальше, тем больше понимаю что возможности скатываются только к такому
Picture background
и то, если без кофров :D
Я бы просто ехал. Страшно? Тормози потихоньку, пропусти. Точно не разгоняться. Он же тоже наверно не идиот- понимает что в случае чего сядет конкретно.
Если бы все понимали что сядут (если бы ещё всех сажали) то наверное ничего бы не случалось.
Дураков у нас на 100 лет вперëд припасено.
Изменено пользователем Капер
1 час назад, путник1 сказал:
Picture background
 450ый МТ очень хорош. 500х бодрее на асфальте, тоже имеет развитую регулирую подвеску KYB, но 450ый лучше себя чувствует на грунтах и резина у него разу на грунты расчитана.
11 часов назад, Bizet сказал:
Как показала практика, благодаря "грамотным"  сервисменам-официалам, можно даже проехать 7000км по асфальтам, но потом остаться без сцепления вовсе в 900кэмэ от дома)
Ну и цена комплекта 40200рэ
После переставления верхних горелых дисков в низ корзины, какое-то сцепление таки появилось.
https://allwebs.ru/image/Screenshot-20251024-232523.O8oraw
Но, стоит так же признать, что после эпичного полета через руль при заезде в легендарную сыпушную горку по пути на Беса, аналогичный мотик не пострадал никак, даже пластиковая зашита рук выдержала)
https://m.vk.com/clip-226803222_456239274?list=83b3d0350a47f5c121&from=wall1393390_3056
6 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Он не выключил какую-то электронную хрень при съезде в песок и побуксовал.
За такие бабки официалы должны были запчасти на вертолëте через 2 часа подвезти и прикрутить🤣
На бм200 сцепа 2500₽ стоит.
У меня 35000 прошла, ещë пока живая.
1 час назад, парчаапи сказал:
Думаю он ошибся и цена 4200 а не 40200)
1 час назад, vova32768 сказал:
Не ошибся. Звонили официалам, стоя у разобранного мопеда.
2 часа назад, парчаапи сказал:
За такие бабки
Если человек нашëл 800т.р. на мопед, то и сцепу за 40200 купит.
3 часа назад, парчаапи сказал:
Нее..
Пофиг, что не выключили эту абээску при съезде в песок - оно ж за торможение только отвечает)
Просто по началу, очень хотелось верить, что во всём виновата заумная электронника, а не собственная "дурь-молодецкая" 😁
4 часа назад, парчаапи сказал:
это понятно, на большом моте и железки не дешевые, но то, что на моте почти за лям, кончилось сцепление на семи тысячах чет не радует, если конечно парни сами не накосячили
7 часов назад, парчаапи сказал:
А я на вм сжёг тысячах на шести. Так что- возможно и там так же.
Стоимость не помню, да и цены меняются.
5 часов назад, путник1 сказал:
Накосячили парни из сервиса)
Перед летним дальнобоем, владелец заехал на ТО..
Заменили ему тогда масло, фильтр, цепь подтянули и сцепление отрегулировали, отметку в книжечке сделали)
Цепь-то вовремя увидели, что перетянута и её ослабили, а вот про трос сцепы никто не заморочился.
Выжим там и с завода очень лёгкий был, потому, тактильно было не понятно, правильно оно отрегулировано или нет.
Ну и там ещё система, как на спортах, которая центробежной силой пакет поджимает на оборотах.
Ещё в июле, прикатив в Красноборск, Иван Сергеевич вскольз сказал : "Тут эта электронщина, не даёт на грунтах заднему колесу в пробуксовку уходить, а включать режим "Sport"  я забываю - непривычно... "
Ваня тогда, взяв прокатиться этот мотик, тоже заметил какую-то странность в поведении и невозможность резкого ускорения с пробуксовкой заднего..
По итогу, трос на руле всё же поослабили тогда, но диапазона регулировки на руле, видимо, таки не хватило.
Последующий пробег мотоцикла был преимущественно по асфальтам, а на федералках сцепление работает вкл/выкл обычно, ну и моск оно не парило.
К тому же, на трассе работать вменяемо помогал центробежный поджим.
Приехав на ППО и нырнув в песочек, Иван Сергеевич, в первый раз с лета, немножко побуксовал при заезде на пляж. Подъехав к лагерю, сцепа у него уже кончилась, мы с Серёгой его, по сути, тупо затолкали.
Судя по тому, что запаха горелой сцепы не было вообще и самостоятельно колесо толкать мотоцикл уже не могло, то сгорело оно раньше.
Мы, по началу, надеялись, что может это какой-то глюк трекш-контроля или ещё, что-то связанное со вспомогательными системами, кои присутствуют на новых мотиках, но оказалось все гораздо проще)
Кстати, чистота обработки плоскостей крышек картера на ЦээФке оказалась охренительной.
Крышка по умолчанию была на герметосе.
Пока экспериментировали с корзиной при ремонте, собирали на сухую, дык по стыку даже не потело ничего.
АУУУУ! Товарищи! Это  блог конкретного человека, и про конкретные поездки и впечатления о его мотоцикле, НО ни как не очередная, не пойми про что, флудилка.... Имейте уважение к человеку!
