evgeniy569 Опубликовано Понедельник в 18:21 Жалоба Опубликовано Понедельник в 18:21 Всем привет! Вот приобрёл сегодня это чудо. Подскажите, а когда на нём масло менять после полной обкатки? Езда в городе и по трассе. Дело в том, что на обычном мото я менял масло раз 1000-1500км, а тут есть масляный фильтр и нигде не могу найти адекватную инфу, кто-то продолжает менять раз в 1000 км и тд. Дело в том, что в сузуки джебель тоже есть такой фильтр и там замена раз в 3000км, в каком-то 5000 и даже 12000. И сам фильтр менять с каждой заменой масла? Кто-то пишет через раз. Первый раз с этим сталкиваюсь... Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 23.03.2026 в 21:21, evgeniy569 сказал: а когда на нём масло менять после полной обкатки? Езда в городе и по трассе. Дело в том, что на обычном мото я менял масло раз 1000-1500км, а тут есть масляный фильтр и нигде не могу найти адекватную инфу Привет! Ну, если включить здравый смысл, то я бы присмотрелся к интервалу в +/- 2000км. Мотор нагруженый - городская эксплуатация и затыки на дорогах, кручение на трассе - масло быстро стареет, да и объем картера не вели́к. Тут ещё вопрос какое масло литься будет, если минералка, то лучше много не выкатывать, мотор пачкаться будет. Фильтр, по хорошему, каждый раз менять надо, но если накладно, то и через раз сойдёт. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 23.03.2026 в 21:21, evgeniy569 сказал: каком-то 5000 и даже 12000 Да, у Дигрих, вродь, тож 12000 интервал)) Но никто его не придерживается, чаще меняют. У джебеля 3000 интервал, но при сложных условиях рекомендуют менять чаще. 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 23.03.2026 в 21:21, evgeniy569 сказал: Дело в том, что на обычном мото я менял масло раз 1000-1500км, а тут есть масляный фильтр Ро...Ланд.. хорошо разъяснил. Хочу ещё добавить, частота смены масла зависит и от объёма масла. Если на вашем двигателе, объём заливаемого масла 1-1,5л, менять не реже 2 т.км., если 2-3л заливается можно и до 3 т.км. кататься. 1 Цитата
