evgeniy569 Опубликовано 23 марта Жалоба Опубликовано 23 марта Всем привет! Вот приобрёл сегодня это чудо. Подскажите, а когда на нём масло менять после полной обкатки? Езда в городе и по трассе. Дело в том, что на обычном мото я менял масло раз 1000-1500км, а тут есть масляный фильтр и нигде не могу найти адекватную инфу, кто-то продолжает менять раз в 1000 км и тд. Дело в том, что в сузуки джебель тоже есть такой фильтр и там замена раз в 3000км, в каком-то 5000 и даже 12000. И сам фильтр менять с каждой заменой масла? Кто-то пишет через раз. Первый раз с этим сталкиваюсь... 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Пятница в 05:00 Жалоба Опубликовано Пятница в 05:00 В 23.03.2026 в 21:21, evgeniy569 сказал: а когда на нём масло менять после полной обкатки? Езда в городе и по трассе. Дело в том, что на обычном мото я менял масло раз 1000-1500км, а тут есть масляный фильтр и нигде не могу найти адекватную инфу Привет! Ну, если включить здравый смысл, то я бы присмотрелся к интервалу в +/- 2000км. Мотор нагруженый - городская эксплуатация и затыки на дорогах, кручение на трассе - масло быстро стареет, да и объем картера не вели́к. Тут ещё вопрос какое масло литься будет, если минералка, то лучше много не выкатывать, мотор пачкаться будет. Фильтр, по хорошему, каждый раз менять надо, но если накладно, то и через раз сойдёт. 3 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано Пятница в 05:05 Жалоба Опубликовано Пятница в 05:05 В 23.03.2026 в 21:21, evgeniy569 сказал: каком-то 5000 и даже 12000 Да, у Дигрих, вродь, тож 12000 интервал)) Но никто его не придерживается, чаще меняют. У джебеля 3000 интервал, но при сложных условиях рекомендуют менять чаще. 2 Цитата
Сергъ Опубликовано Пятница в 05:36 Жалоба Опубликовано Пятница в 05:36 В 23.03.2026 в 21:21, evgeniy569 сказал: Дело в том, что на обычном мото я менял масло раз 1000-1500км, а тут есть масляный фильтр Ро...Ланд.. хорошо разъяснил. Хочу ещё добавить, частота смены масла зависит и от объёма масла. Если на вашем двигателе, объём заливаемого масла 1-1,5л, менять не реже 2 т.км., если 2-3л заливается можно и до 3 т.км. кататься. 2 Цитата
evgeniy569 Опубликовано Пятница в 20:07 Автор Жалоба Опубликовано Пятница в 20:07 14 часов назад, Сергъ сказал: Ро...Ланд.. хорошо разъяснил. Хочу ещё добавить, частота смены масла зависит и от объёма масла. Если на вашем двигателе, объём заливаемого масла 1-1,5л, менять не реже 2 т.км., если 2-3л заливается можно и до 3 т.км. кататься. 1.3 литра и полное окошко, щупа нет, металлическая пробка куда масло заливается. Также пробка с магнитом для слива масла. По хорошему там 1.1 литр. Я когда сливал его родное масло, так у меня вообще 1 литр вылился, при том что по окошку было вроде норм. Залил спектрум 10в50 полусинтетик, проехал 130км и маслице в окошке ещё чистенькое Кто скажет, что масло непонятное, то скажу, что на этом масле весь пробег в тёплое время на пантере проездил, а там пробег не малый, так что уже проверено. С другой стороны ещё холодно, утром 3.+7 градусов, а вечером когда с работы еду 10+12. Но наверное для обкатки на 300км сойдёт, ведь мотор вначале сильно греется, ясен пень, что еду не сразу, даю пару минут прогреться, благо соседям не мешает, глушитель хороший как для мото. После 300км залью уже лукойл люкс 10в40 Коробка пока работает фигово, в городе тяжко. Тяжко включается, иногда через раз. Думаю притрётся и будет норм. Катаюсь по приборам, скорость 60-67км, обороты 4000-4500 примерно, думаю для обкатки норм, это на 6 передаче Мотор (пока не обкатан) тянет хуже чем рейсер пантера300. Это понятно там двиг квадрат 70х70, а тут 75х65, ход меньше и тяги меньше. Я имею ввиду с самого низу, трогается с газком немного надо, а со 2 вообще сложновато. Тогда как пантера со 2 трогается вообще чуть ли не на автомате. Но это только на малых оборотах 2-3т хуже тяга, чуть выше и он вроде бодрее пантеры. Насколько пока сказать не могу, ибо не газую сильно и газ не выкручиваю резко. 3-4т и переключаю. Но знаю, что только успевай щёлкать КПП, что бесит. Короче надо привыкнуть. Вот до 300км накатаю, сменю масло и попробую немного разогнать до 80 чуть резче, просто интересно как будет. Всё-таки у пантеры 19.7лс, а у этого 4 клапана и позиционируют как 28л.с.. Хотя в ПТС( у него электронный) заявлена мощность 16квт( это 21.75л.с.). Созванивался с продавцом и сказали что эти цифры для таможни, чтоб меньше платить налог. По идее да, не может быть 4-х клапаник на 21.75. Масляные фильтры на 174 мотор не дорогие, заказал на озоне по 191р 3 шт, так они с резинками идут(прокладки), обычно там без резинок продают, типа со штатного берите или покупайте отдельно.Т.е. фильтра не дорогие, можно на сезон набрать их... 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано Суббота в 10:19 Жалоба Опубликовано Суббота в 10:19 Нечему там притираться, это в "совке" на трофейном станке пьяный "герой" зубья резал. Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах поршня, остальное, в ЦПГ, "боится" только температурных скачков. 4 тыс. на шестой - нижний предел для нормально отлаженного мотора, а это, только не надо агриться, драндулет собранный из того, что есть под рукой. Карб. серый? Цитата
evgeniy569 Опубликовано Суббота в 17:01 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 17:01 Понял причину в слабой тяге на малых оборотах. Проблема с настройкой карбом. Короче так он работает на холостых, включаешь передачу и пробуешь трогатся чутка добавляя газа и он почти глохнет, приходится заметно больше газа дать, потому и казалось, что на малых плохо тянет. Оказалось, что даже на нейтрали с холостых дать немного газу и провал, словно почти глохнет, лишь ещё добавив газ и провал проходит, но там уже и обороты от 3000 идут. Короче надо смотреть карб, а он сильно геморойный. Карб Nibi плоскодросельный 34, якобы спортивный чтоб резко газ откручивать, мотор всё-таки 4-х клапанный, а я по чуть-чуть... Настроек нет, только ручка ХХ хода, чтоб добратся до болта качества надо снять пластик, сидения, бак, болт сверху на карбе. Люди в обзорах уже жаловались на это, что его проблема отстроить. Цитата
evgeniy569 Опубликовано Суббота в 17:11 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 17:11 9 часов назад, Dmitry Ch сказал: Нечему там притираться, это в "совке" на трофейном станке пьяный "герой" зубья резал. Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах поршня, остальное, в ЦПГ, "боится" только температурных скачков. 4 тыс. на шестой - нижний предел для нормально отлаженного мотора, а это, только не надо агриться, драндулет собранный из того, что есть под рукой. Карб. серый? У вас это мнение, уважаю! У меня иное мнение, что обкатака нужна, сейчас коробка работает через раз, иногда понесколько раз надо тыкать, до этого сцепление при прогреве полностью не отсоединяло двиг, уже вроде немного приработалось... Мне вот такие ездюки тоже говорили, что обкатка не важна, правда когда увидели двигатель от пантеры 300, сказали, что плохой, все внутренности (КПП и прочего) от 200-223, а тут мотор 300, всё быстро вылетит из строя, предрекли 10-15т и новый мотор... В результате 70-80т проехал и он ещё живой. Может потому что я его обкатывал и не убивал в усмерть. Хотя всякое было и прихваты ловил пару раз на трассе, в лютую жару, при длительной езде на скорости 95-100 по жпс. Так что я пожалуй обкатаю.... Вот насчёт мотомасло за которые топят некоторые мне фиолетово! Лью обычное автомасла, купленные по распродаже, разве что для лета 10(15)в 50, для зимы 5в 30(40), полусинтетику спец. не ниже sl. Разве что две марки мне не понравились такие как: Luxe и Unix, но может мне показалось. Так как убеждён, что раз всё равно менять через 1000км, то можно лить любое подходящее по взякости, хоть ашановское" каждый день". Карб плоскодросельный Nibi PWK 34 2 Цитата
evgeniy569 Опубликовано Суббота в 17:17 Автор Жалоба Опубликовано Суббота в 17:17 6 часов назад, Dmitry Ch сказал: Нечему там притираться, это в "совке" на трофейном станке пьяный "герой" зубья резал. Притирочная кромка на кольцах снимается при первых же ходах поршня, остальное, в ЦПГ, "боится" только температурных скачков. 4 тыс. на шестой - нижний предел для нормально отлаженного мотора, а это, только не надо агриться, драндулет собранный из того, что есть под рукой. Карб. серый? Тогда почему после первого слива масла через 300км в масле полно алюминевой стружки, так что масло аж блестит? Такое было при обкатки пантеры. А что если б я её сразу в хвост и гриву начал.... 1 Цитата
Капер Опубликовано Суббота в 17:52 Жалоба Опубликовано Суббота в 17:52 34 минуты назад, evgeniy569 сказал: Тогда почему после первого слива масла через 300км в масле полно алюминевой стружки, так что масло аж блестит? Такое было при обкатки пантеры. А что если б я её сразу в хвост и гриву начал.... Не слушай фантазëров. 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано вчера в 09:57 Жалоба Опубликовано вчера в 09:57 И что там, в моторе, из алюминия притирается? Купил др..скоп (на Али 70-90 тыс. от десятка), и думаешь что детали мыть будут? Я про "хвост и гриву" где то писал? Масло надо было сразу сливать, картер промывать. Тогда и заявлять что то можно было бы. И что при "неправильной обкатке" через несколько тыс. вылезет? Ну хоть немного то башкой думайте. 16 часов назад, evgeniy569 сказал: и прихваты ловил пару раз на трассе, в лютую жару, при длительной езде на скорости 95-100 по Всё дело, конечно же, в обкатке... Вообще, искренне интересно, как можно мотор на сотке перегреть? У меня датчик температуры на сливной пробке стоит, в пробках да, за сотню в момент нагревает, но на трассе я по триста км. на максималке еду, темп. семьдесят. Я не зря про карб. спросил. Ещё можно про линейность колёс спросить, диаметры на сгибах коллектора, зажатые подшипники ступиц, спицы и пр., но тебя явно задело, не буду злить. Цитата
Dmitry Ch Опубликовано вчера в 10:08 Жалоба Опубликовано вчера в 10:08 (изменено) 17 часов назад, evgeniy569 сказал: Лью обычное автомасла, купленные по распродаже, Лей дальше. Я в этом не спец.. У меня деньги на ликви есть, между 40w и 60w переключение меняется ощутимо. 17 часов назад, evgeniy569 сказал: для зимы 5в 30(40), Серьёзно? Изменено вчера в 10:13 пользователем Dmitry Ch Добавил Цитата
evgeniy569 Опубликовано вчера в 16:59 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 16:59 6 часов назад, Dmitry Ch сказал: Лей дальше. Я в этом не спец.. У меня деньги на ликви есть, между 40w и 60w переключение меняется ощутимо. Серьёзно? Да, серьёзно. На том мотоцикле так 8 лет отъездил. Попробуй завести мот в -5 стоявший всю ночь на 10в40, прям удивитесь как стартер будет еле живым.. А на 5в уже намного легче стартеру Мотор на пантере300 (170фмн) очень горячий, перегревается, мало рёбер на цилиндре, тот же 172(250) гораздо массивнее и больше оребрения цилиндра. Там есть маленький радик на масло 8х10см, туда придел вентилятор и не сильно спасает. В пробках да, спасает, а на скорости бесполезен. И да он перегревается на скорости близко к максимальной если долго, не у одного меня, специфика мотора. Но это летом в Крыму, когда жара такая, что асфальт плавится. Справедливости ради, то 162 мотор(200) так же летом перегревался на горном перевале(ЮБК) если вдвоём ехать, приходилось скидывать скорость до 60-70, хотя в одно лицо норм. Цитата
evgeniy569 Опубликовано 23 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 23 часа назад Сегодня проехал 52км, уже всего 210км. Кажется коробка перестала лагать, вроде включается с первого раза уже.... Ранее как она, скидывала вниз нормально, а вверх либо нормально, либо через раз.... 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Вентилятор конечно же прямо на радиатор присобачен? Двадцать пять процентов от диаметра (во всяком случае до двухсотмиллиметрового) проставка между лопастями и радиатором. Вплотную около десятка процентов потока только проходит. Я ниже плюс пяти завестись могу только с подогретым карбюратором. Подсос пока победить не смог. Ни стартёр, ни аккум. на затруднения не намекали. Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 21 час назад, evgeniy569 сказал: а вверх либо нормально, либо через раз. Я не в плане поучить, но и на себе испытал (защемления нервов, проблемы с движениями), и народу немало повидал, решавших проблему "правильным" положением лапки, и последовательностью движений. Цитата
