29 минут назад, Sem47rus сказал:
Так и не претендую на большее)
Я сюда советы получать пришел, а не раздавать)
Ссылками на ту самую теорию не богаты конкретно по этим моторам?
а тебя в интернете забанили? принцип работы 4-х тактного двигателя, и как выставлять по меткам положение коленвала и распредвала. Принцип - один. Нужно просто понять.
  • Ответов 45
40 минут назад, Sem47rus сказал:
... ну коль так... мой совет. проверь правильность положения меток коленвала и распредвала на такте сжатия. я так думаю следующий твой вопрос будет - а как определить такт сжатия?))))
19 минут назад, Гоша1001 сказал:
Да верно всё, перепроверил, теперь вопросов нет. И метки совпадают и зазоры нормальные
Все таки дальше дело за карбом судя по всему
2 часа назад, Гоша1001 сказал:
Нибби, считаю самым лучшем карбом на данный момент. Не реклама - а личный опыт. Да дорогой... но оно того стоит. Главное - диаметр правильно подобрать.
Ты имеешь ввиду PWK?
6 часов назад, Sem47rus сказал:
А объём реальный какой?
Так-как мотор 169ый, то возможно, что, 107 ГТЖ маловат при 30ой дырке, но это касается карбов без ускорителей и прочих эконостатов.
Невменяемая работа может быть связана с карбом, возможно он имеет не оптимальный состав смеси, а ускоритель впрыскивает доп. топливо не в тот момент, когда оно требуется или момент вспрыска ускорителя слишком кратковременный и он не успевает компенсировать обеднение возникающее при поднятии заслонки или же наоборот заливает тогда, когда того не надо.
Я бы начал с отключения доп. систем карба и воткнул +/-115 ГТЖ и плясал бы "от печки".
Если без учёта работы ускорителя, но с жирными жиклером, работа стабилизируется, то дело в разбалансировке карба.
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
я говорю про эту линейку
https://aliexpress.ru/item/1005004211206788.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.47ca4aa6I4gXpT&sku_id=12000028394023164&_ga=2.160266429.1470079736.1780368148-2036690025.1779269718
20 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
 Приветствую
Объем 196см³
Откинул сегодня ускорительный насос-вроде как провал по меньше стал, но на регулировку винтом качества будто не реагирует...
Поиграл иголкой, жиклерами по богаче-все равно не то...
Установил свой старый пз30 без ускорительного насоса и вроде как мотор заиграл другими красками...
Завтра поеду продолжать эпопею)
8 часов назад, Sem47rus сказал:
Приветствую
Объем 196см³
Здравствуйте!
Винт качества только на ХХ влияние оказывает на ПЗ от 28го.
Это на мелкокубатуре его влияние на средних прилично заметно, на более взрослых моторах от его кручения на ходу ничего не поменяется, ну разве, что под сброс газа хлопки появятся или пропадут))
Для 200ки 105-110 ГТЖ должен быть норм при 30ой дырке.
Подозреваю, что "провал"  у вас был не от обеднения, а наоборот, от излишков горючки летящего с ускорительного насоса.
9 часов назад, Sem47rus сказал:
 Приветствую
Объем 196см³
Карб с ускорительным насосом, честно сказать, та еще лотерея, либо работает либо голову делает(это про PZ). Где-то даже ролик смотрел и не один, что нормально отстроенная PZха не отличается от PZхи с ускорителем.
Одно дело на месте газовать, другое дело на ходу.
Я когда Дакара купил, он жутко беднил. Три дня(в свободное время, а не с утра до ночи) я его настраивал. Сначала на низких оборотах, потом на высоких, потом и среднии подогнал. Как итог работал он идеально с низов и до самых верхов и расход был максимум 3,5 литра.
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Здравствуйте!
Ну вот сейчас 112 оставил, посмотрю будет богатить или нет
А в целом да, как будто наоборот было много топлива ему
Я вот так и не понял его преимущества, только голову больше делал мне, нежели ездил))
Мои наоборот оба богатят(судя по свечкам), может отсутствие насоса кстати немного скорректирует эту проблему)
  • 3 недели спустя...
Мои наоборот оба богатят(судя по свечкам), может отсутствие насоса кстати немного скорректирует эту проблему)..
 история с большим карбом чем закончилась?))) или все в процессе?  я в свое время  любился с PZ 30))) . стоят в ряду на полочке вместе с карбами от альфы.. как ангелочки на комоде у бабушек... потом взял для Дакара   РЕ- 30... все кончилось сразу с первой попытки запуска.. ездил долго и хорошо аж иногда сам крякнешь от удовольствия от его подхватов и разгонов.. и все))), но там на 232 куб см было 120 гтж и 42 хх..   а PZ ... оба - не пошли..  так и продал Дакарушку с РЕ шкой..
1 час назад, тюменец сказал:
Добрый день
Оставил пз30 без ускорительного, жиклер 122,5 холостого хода штатный, хз на сколько, впускной патрубок и вход в фильтр бокс переделан на большее сечение
Сейчас стал хорошо ехать и подрывать по интереснее гораздо... Нравится в общем👍🏻
2 часа назад, Sem47rus сказал:
Добрый день
Теперь подгони под диаметр дифузора карбюратора патрубок котоый соединяет карб с головкой.. У меня там наплыв снизу был миллиметра 4 и оверстие имело овальную форму и потом головку подгони под этот патрубок ,и будет норм!
2 часа назад, Серега_81 регион сказал:
Да с этим вроде все около дела, 800 и 1000 нождачкой все лишнее убирал, сейчас все гладко, без задиров...
3 минуты назад, Sem47rus сказал:
Значит тебе повезло)
Я как снял карб и посмотрел на фланец, увидел что отверстие на фланце мягко говоря не соответствует отверстию карбюратора, была ступенька где то 3-4 мм
11 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Значит да...
Я за 3 года хоз манифольдов штук 5 поменял уже, рвуться хоть ты тресни) сейчас уже делал бандаж по кругу из куска шланга+герметик+хомут=вроде стоит, по жёстче стала конструкция...
