Vitalii1980 Опубликовано 12 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 12 часов назад 7 часов назад, Ро... Ланд... сказал: сиденье Нет, там такое не сработает- доступа нет изнутри. Собственно- и снаружи тоже- болт заходит в трубу багажника. Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится. На суппорт тоже гайку не поставить- места нет. А снимаю его часто- раз наверно пять за год. Цитата
путник1 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 11 минут назад, Vitalii1980 сказал: Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится. может стопорные пластины? геморно, но в дороге главное надежность, сделать пригоршню и закинуть с собой в легком доступе 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 11 часов назад 33 минуты назад, путник1 сказал: стопорные пластины Нет, там это тоже не получится. Единственное что можно попробовать- просверлить и на проволоку. Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр. А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать? Багажник не каждый день снимается.. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 8 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать? Багажник не каждый день снимается.. Если бы проблема стояла настолько остро- возможно. А то за последний год сиденье снимал раз наверно семь, один раз обнаружил слабо затянутый болт, и после открытия сезона болт всё же ушёл в лучший мир... После Карелии всё затянуто. Снял сиденье, сменил "шапочку". Бредовая версия- износ резьбы болта или сам болт сделан из неправильного металла, из за чего он и откручивается. Сейчас стоят болты вроде от газели с гровером. Посмотрим... пока на месте. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 36 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 36 минут назад Из дорожных.... Куда то пропали все дпс. За эти две недели видел их раз пять. В Кировской на трассе, на пешеходник из за высокой оградки вышел карлик с маленьким велосипедом... а у меня эндуро и скорость под 80! Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением. Номер не всегда был грязным. Мистика Воттоваары- разрядились все гаджеты! Из за этого кое какие фото не сделал.. ещё и чуток заблудился на вершине. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 13 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 13 минут назад Без комментариев... Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 9 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 9 минут назад Ещё. Всё никак не могу реализовать некий повербанк. Нужен всё же на 12 вольт и не маленький по ёмкости. Едешь- заряжается. Остановился, снял, хоть компрессор подключай (12 вольт), хоть лампу мою (9-30 вольт), хоть гаджеты. Родной акб то "четвёрка", кика нет, поэтому- лучше на стоянке его не трогать. Думаю насчёт натриевых акб. Тут всё опять упирается в место. Удобного и вообще свободного места нет. Либо крепить снаружи в районе фары или чего то там. На пару дней весной и особенно осенью брал акб литий с вм. Его с избытком хватало на свет, зарядку всего. Хотя- глубокие разряды он не любит конечно, и разместить его можно только если не брать несколько урезаный ремкомплект. Цитата
