7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
сиденье
Нет, там такое не сработает- доступа нет изнутри. Собственно- и снаружи тоже- болт заходит в трубу багажника. Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится.
На суппорт тоже гайку не поставить- места нет. А снимаю его часто- раз наверно пять за год.
  • Ответов 69
11 минут назад, Vitalii1980 сказал:
может стопорные пластины? геморно, но в дороге главное надежность, сделать пригоршню и закинуть с собой в легком доступе
33 минуты назад, путник1 сказал:
стопорные пластины
Нет, там это тоже не получится.
Единственное что можно попробовать- просверлить и на проволоку.
MFjnb6kYPHzoYQjNFZ-txs_a3knQSnfT5l1-VQYe
Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать?
Багажник не каждый день снимается..
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Если бы проблема стояла настолько остро- возможно. А то за последний год сиденье снимал раз наверно семь, один раз обнаружил слабо затянутый болт, и после открытия сезона болт всё же ушёл в лучший мир...
После Карелии всё затянуто. Снял сиденье, сменил "шапочку".
Бредовая версия- износ резьбы болта или сам болт сделан из неправильного металла, из за чего он и откручивается. Сейчас стоят болты вроде от газели с гровером. Посмотрим... пока на месте.
Из дорожных....
Куда то пропали все дпс. За эти две недели видел их раз пять.
В Кировской на трассе, на пешеходник из за высокой оградки вышел карлик с маленьким велосипедом... а у меня эндуро и скорость под 80!
Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением. Номер не всегда был грязным.
Мистика Воттоваары- разрядились все гаджеты! Из за этого кое какие фото не сделал.. ещё и чуток заблудился на вершине.
Ещё. Всё никак не могу реализовать некий повербанк. Нужен всё же на 12 вольт и не маленький по ёмкости. Едешь- заряжается. Остановился, снял, хоть компрессор подключай (12 вольт), хоть лампу мою (9-30 вольт), хоть гаджеты. Родной акб то "четвёрка", кика нет, поэтому- лучше на стоянке его не трогать. Думаю насчёт натриевых акб.
Тут всё опять упирается в место. Удобного и вообще свободного места нет. Либо крепить снаружи в районе фары или чего то там.
На пару дней весной и особенно осенью брал акб литий с вм. Его с избытком хватало на свет, зарядку всего. Хотя- глубокие разряды он не любит конечно, и разместить его можно только если не брать несколько урезаный ремкомплект.
читаю про ваши путешествия , ваши мысли и замечания ... одно могу сказать - молодцы парни!
Присоединяюсь! Виталя, читаю и снимаю шляпу!  Респект и уважуха, других слов просто нет!!!!!
