Vitalii1980 Опубликовано 16 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 16 часов назад 7 часов назад, Ро... Ланд... сказал: сиденье Нет, там такое не сработает- доступа нет изнутри. Собственно- и снаружи тоже- болт заходит в трубу багажника. Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится. На суппорт тоже гайку не поставить- места нет. А снимаю его часто- раз наверно пять за год. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 11 минут назад, Vitalii1980 сказал: Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится. может стопорные пластины? геморно, но в дороге главное надежность, сделать пригоршню и закинуть с собой в легком доступе 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 15 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 15 часов назад 33 минуты назад, путник1 сказал: стопорные пластины Нет, там это тоже не получится. Единственное что можно попробовать- просверлить и на проволоку. Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр. А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать? Багажник не каждый день снимается.. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 12 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 12 часов назад 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать? Багажник не каждый день снимается.. Если бы проблема стояла настолько остро- возможно. А то за последний год сиденье снимал раз наверно семь, один раз обнаружил слабо затянутый болт, и после открытия сезона болт всё же ушёл в лучший мир... После Карелии всё затянуто. Снял сиденье, сменил "шапочку". Бредовая версия- износ резьбы болта или сам болт сделан из неправильного металла, из за чего он и откручивается. Сейчас стоят болты вроде от газели с гровером. Посмотрим... пока на месте. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 4 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 4 часа назад Из дорожных.... Куда то пропали все дпс. За эти две недели видел их раз пять. В Кировской на трассе, на пешеходник из за высокой оградки вышел карлик с маленьким велосипедом... а у меня эндуро и скорость под 80! Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением. Номер не всегда был грязным. Мистика Воттоваары- разрядились все гаджеты! Из за этого кое какие фото не сделал.. ещё и чуток заблудился на вершине. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 4 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 4 часа назад Без комментариев... 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 4 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 4 часа назад Ещё. Всё никак не могу реализовать некий повербанк. Нужен всё же на 12 вольт и не маленький по ёмкости. Едешь- заряжается. Остановился, снял, хоть компрессор подключай (12 вольт), хоть лампу мою (9-30 вольт), хоть гаджеты. Родной акб то "четвёрка", кика нет, поэтому- лучше на стоянке его не трогать. Думаю насчёт натриевых акб. Тут всё опять упирается в место. Удобного и вообще свободного места нет. Либо крепить снаружи в районе фары или чего то там. На пару дней весной и особенно осенью брал акб литий с вм. Его с избытком хватало на свет, зарядку всего. Хотя- глубокие разряды он не любит конечно, и разместить его можно только если не брать несколько урезаный ремкомплект. 1 Цитата
тюменец Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад читаю про ваши путешествия , ваши мысли и замечания ... одно могу сказать - молодцы парни! 3 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Присоединяюсь! Виталя, читаю и снимаю шляпу! Респект и уважуха, других слов просто нет!!!!! 3 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В 04.07.2026 в 10:39, Vitalii1980 сказал: Сейчас думаю- теоретически, можно попробовать собрать удлинитель из свечного ключа и монтажки.... Вот, комбинированный ключ Юры Блинчика для колес БСЕ-М2 Это, вроде, вторая реинкарнация, предыдуший был утерян где-то между Усогорском и Нюхчей) 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 53 минуты назад Жалоба Опубликовано 53 минуты назад 3 часа назад, Vitalii1980 сказал: Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением А я привез из Янишполе) Второй в жизни штраф на мото, один за превышение на колясысе из под Вытегры, под знаком 50, а теперь вот ещё один, аж 62 кэмэ че пролетел под знаком 40)) 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 47 минут назад Жалоба Опубликовано 47 минут назад Только что, Ро... Ланд... сказал: А я привез из Янишполе) Второй в жизни штраф на мото, один за превышение на колясысе из под Вытегры, под знаком 50, а теперь вот ещё один, аж 62 кэмэ че пролетел под знаком 40)) Так в таких дремучих местах не грех и номер гавном залепить... Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 26 минут назад Жалоба Опубликовано 26 минут назад 21 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Так в таких дремучих местах не грех и номер гавном залепить... Мне это претит, я не малолетка, что бы потом краснеть перед гаишниками и тупаря включать Цитата
