Vitalii1980 Опубликовано 23 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 23 часа назад 7 часов назад, Ро... Ланд... сказал: сиденье Нет, там такое не сработает- доступа нет изнутри. Собственно- и снаружи тоже- болт заходит в трубу багажника. Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится. На суппорт тоже гайку не поставить- места нет. А снимаю его часто- раз наверно пять за год. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 11 минут назад, Vitalii1980 сказал: Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится. может стопорные пластины? геморно, но в дороге главное надежность, сделать пригоршню и закинуть с собой в легком доступе 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 23 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 23 часа назад 33 минуты назад, путник1 сказал: стопорные пластины Нет, там это тоже не получится. Единственное что можно попробовать- просверлить и на проволоку. Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр. А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать? Багажник не каждый день снимается.. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 19 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 19 часов назад 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать? Багажник не каждый день снимается.. Если бы проблема стояла настолько остро- возможно. А то за последний год сиденье снимал раз наверно семь, один раз обнаружил слабо затянутый болт, и после открытия сезона болт всё же ушёл в лучший мир... После Карелии всё затянуто. Снял сиденье, сменил "шапочку". Бредовая версия- износ резьбы болта или сам болт сделан из неправильного металла, из за чего он и откручивается. Сейчас стоят болты вроде от газели с гровером. Посмотрим... пока на месте. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 12 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 12 часов назад Из дорожных.... Куда то пропали все дпс. За эти две недели видел их раз пять. В Кировской на трассе, на пешеходник из за высокой оградки вышел карлик с маленьким велосипедом... а у меня эндуро и скорость под 80! Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением. Номер не всегда был грязным. Мистика Воттоваары- разрядились все гаджеты! Из за этого кое какие фото не сделал.. ещё и чуток заблудился на вершине. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 11 часов назад Без комментариев... 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 11 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 11 часов назад Ещё. Всё никак не могу реализовать некий повербанк. Нужен всё же на 12 вольт и не маленький по ёмкости. Едешь- заряжается. Остановился, снял, хоть компрессор подключай (12 вольт), хоть лампу мою (9-30 вольт), хоть гаджеты. Родной акб то "четвёрка", кика нет, поэтому- лучше на стоянке его не трогать. Думаю насчёт натриевых акб. Тут всё опять упирается в место. Удобного и вообще свободного места нет. Либо крепить снаружи в районе фары или чего то там. На пару дней весной и особенно осенью брал акб литий с вм. Его с избытком хватало на свет, зарядку всего. Хотя- глубокие разряды он не любит конечно, и разместить его можно только если не брать несколько урезаный ремкомплект. 1 Цитата
тюменец Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад читаю про ваши путешествия , ваши мысли и замечания ... одно могу сказать - молодцы парни! 3 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Присоединяюсь! Виталя, читаю и снимаю шляпу! Респект и уважуха, других слов просто нет!!!!! 3 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад В 04.07.2026 в 10:39, Vitalii1980 сказал: Сейчас думаю- теоретически, можно попробовать собрать удлинитель из свечного ключа и монтажки.... Вот, комбинированный ключ Юры Блинчика для колес БСЕ-М2 Это, вроде, вторая реинкарнация, предыдуший был утерян где-то между Усогорском и Нюхчей) 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 3 часа назад, Vitalii1980 сказал: Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением А я привез из Янишполе) Второй в жизни штраф на мото, один за превышение на колясысе из под Вытегры, под знаком 50, а теперь вот ещё один, аж 62 кэмэ че пролетел под знаком 40)) 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад Только что, Ро... Ланд... сказал: А я привез из Янишполе) Второй в жизни штраф на мото, один за превышение на колясысе из под Вытегры, под знаком 50, а теперь вот ещё один, аж 62 кэмэ че пролетел под знаком 40)) Так в таких дремучих местах не грех и номер гавном залепить... Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 21 минуту назад, Летучий Голландец сказал: Так в таких дремучих местах не грех и номер гавном залепить... Мне это претит, я не малолетка, что бы потом краснеть перед гаишниками и тупаря включать 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Только что, Ро... Ланд... сказал: Мне это претит, я не малолетка, что бы потом краснеть перед гаишниками и тупаря включать Правильно конечно! Это шутка была... Я тоже позавчера, когда приехал ставить мот на учет и какой то молодой деятель из Ауди спросил - А нафига? Вас же ,типа гайцы не тормозят? Я ответил - да вышел я из того возраста, чтобы от гайцев по кустам сваливать! 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 50 минут назад Автор Жалоба Опубликовано 50 минут назад 8 часов назад, Ро... Ланд... сказал: комбинированный ключ Вот типа такого. Ключ такой же, монтажка покороче чуток. Только разборный хочу сделать. 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: Так в таких дремучих местах не грех и номер гавном залепить... В моём случае даже это не требовалось- по дороге шли дожди, грязи хватало на всё. Цитата
