7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
сиденье
Нет, там такое не сработает- доступа нет изнутри. Собственно- и снаружи тоже- болт заходит в трубу багажника. Поэтому- вторые гайки, фиксаторы не помогают. Поставил гровер- пока держится.
На суппорт тоже гайку не поставить- места нет. А снимаю его часто- раз наверно пять за год.
  • Ответов 79
11 минут назад, Vitalii1980 сказал:
может стопорные пластины? геморно, но в дороге главное надежность, сделать пригоршню и закинуть с собой в легком доступе
33 минуты назад, путник1 сказал:
стопорные пластины
Нет, там это тоже не получится.
Единственное что можно попробовать- просверлить и на проволоку.
MFjnb6kYPHzoYQjNFZ-txs_a3knQSnfT5l1-VQYe
Вот это место. Изнутри доступа нет- там по сути воздушный фильтр.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
А если завернуть тудой шпильки на анаэробник не самый жёсткий и самоконтрящиеся гайки использовать?
Багажник не каждый день снимается..
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Если бы проблема стояла настолько остро- возможно. А то за последний год сиденье снимал раз наверно семь, один раз обнаружил слабо затянутый болт, и после открытия сезона болт всё же ушёл в лучший мир...
После Карелии всё затянуто. Снял сиденье, сменил "шапочку".
Бредовая версия- износ резьбы болта или сам болт сделан из неправильного металла, из за чего он и откручивается. Сейчас стоят болты вроде от газели с гровером. Посмотрим... пока на месте.
Из дорожных....
Куда то пропали все дпс. За эти две недели видел их раз пять.
В Кировской на трассе, на пешеходник из за высокой оградки вышел карлик с маленьким велосипедом... а у меня эндуро и скорость под 80!
Пока вроде штрафы не приходят. Хотя по деревням валил зачастую с двухкратным превышением. Номер не всегда был грязным.
Мистика Воттоваары- разрядились все гаджеты! Из за этого кое какие фото не сделал.. ещё и чуток заблудился на вершине.
Ещё. Всё никак не могу реализовать некий повербанк. Нужен всё же на 12 вольт и не маленький по ёмкости. Едешь- заряжается. Остановился, снял, хоть компрессор подключай (12 вольт), хоть лампу мою (9-30 вольт), хоть гаджеты. Родной акб то "четвёрка", кика нет, поэтому- лучше на стоянке его не трогать. Думаю насчёт натриевых акб.
Тут всё опять упирается в место. Удобного и вообще свободного места нет. Либо крепить снаружи в районе фары или чего то там.
На пару дней весной и особенно осенью брал акб литий с вм. Его с избытком хватало на свет, зарядку всего. Хотя- глубокие разряды он не любит конечно, и разместить его можно только если не брать несколько урезаный ремкомплект.
читаю про ваши путешествия , ваши мысли и замечания ... одно могу сказать - молодцы парни!
Присоединяюсь! Виталя, читаю и снимаю шляпу!  Респект и уважуха, других слов просто нет!!!!!
В 04.07.2026 в 10:39, Vitalii1980 сказал:
Сейчас думаю- теоретически, можно попробовать собрать удлинитель из свечного ключа и монтажки....
Вот, комбинированный ключ Юры Блинчика для колес БСЕ-М2
Это, вроде, вторая реинкарнация, предыдуший был утерян где-то между Усогорском и Нюхчей)
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
А я привез из Янишполе)
Второй в жизни штраф на мото, один за превышение на колясысе из под Вытегры, под знаком 50, а теперь вот ещё один, аж 62 кэмэ че пролетел под знаком 40))
Только что, Ро... Ланд... сказал:
Так в таких дремучих местах не грех и номер гавном залепить...😁
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Мне это претит, я не малолетка, что бы потом краснеть перед гаишниками и тупаря включать
Правильно конечно! Это шутка была...
Я тоже позавчера, когда приехал ставить мот на учет и какой то молодой деятель из Ауди спросил -
А нафига? Вас же ,типа гайцы не тормозят?
Я ответил - да вышел я из того возраста, чтобы от гайцев по кустам сваливать!
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот типа такого. Ключ такой же, монтажка покороче чуток. Только разборный хочу сделать.
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
В моём случае даже это не требовалось- по дороге шли дожди, грязи хватало на всё.
у меня перед домом питбайкеры приспособились куда то в леса на покатушки гонять, и неопытного первогодку сразу из далека слыхать: то газанет, то скинет, так и едет ыыырр - фыырр, только голова вперед - назад, вот нельзя на ровной ручке идти, к чему это я, до Кирова по федералке камер натыкали, даже в лесах, и на знаки не поскупились, хрен с ним 60, но и сорокушки есть, вот народ и едет как те питуны: вышел из под камеры - газанул, подьезжает к следующей - по тормозам, если от души по всей трассе дать, на такси гораздо дешевле будет. Еще интересный момент: когда трассу из местного бюджета передали в федеральный, то трасса стала гораздо лучше, покрытие, разметка, фонарей наставили (камер опять же :D), а мосты остались в местном ведении, федералы не против их взять под свое крыло, токмо, говорят, приведите их в соответствие с гостом, а мосты еще от прежней цивилизации, и приведение их в божеский вид много дорого, так и ездим, у моста притормозил, поскакал по ямам - заплатам, и снова тапку:D, кто поедет учитывайте
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Один был. Самый прикол что на bm- пролетел под 50 на 74. Я просто ехал, на знаки не смотрел вообще- трасса же, а я всё равно еду медленно.
На пульсар вон- Башкирия, три жд переезда, знаки стоп. На первом притормозил, на втором просто газ сбросил, третий пролетаю- и дпс! Мордой вперёд- наверняка регистратор стоит. Нихрена, сделал вид что не заметил.
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Видят же - егет летит. :D
В 04.07.2026 в 13:19, Ро... Ланд... сказал:
самих колёсах подшипы просто выколачиваются скарпелькой
Кстати- из личного опыта это 50/50.
Недавно менял на каё вроде 202е зад. Еле вытащил их съёмником с нагревом! Не знаю смог ли выбить чем то.
На моём стоят 6905, причём их по два, и стоят по сути в колодце. У них диаметр 42, а ширина 9. Я попробовал в гараже выбить достаточно большим прутком- подшипники просто перекашивает.
А весной развалилась внутренняя обойма сразу на обоих- и подшипники при разборе просто высыпались. И всё! Изнутри выбить удалось лишь каким то съёмником подшипников, позаимствовав с него "лапу", и расклинив. Повезло- потому что раз обойму резал гравёром, по другому вообще никак.
Кстати- подумай вместо этого взять реальный съёмник. Самый простой- по сути пруток диаметром равным внутреннего диаметра подшипника. Конец режешь вдоль и при выбивании забиваешь клин.
Про телефон- однозначно. Я думал про навигатор.. но взял второй телефон с сим и интернет. В дороге оба отлично дополняют друг друга.
