2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
думал про навигатор.. но взял второй телефон с сим и интернет. В дороге оба отлично дополняют друг друга.
В последней поездке у меня телефон просто утонул, причем на мне! Не догадался положить его в кофр. Благо был второй, который был в кофе и уцелел. На нём сгорела микросхема, отвечающая за телефонную связь, использую как навигатор и плеер. Для связи использовать можно, если где нибудь подключится к вифи.
Хоть какая то возможность связи при гибели основного телефона!
  • Ответов 85
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
подумай вместо этого взять реальный съёмник.
Каждую весну вскрываю пыльники подшипников и меняю смазку, насколько это возможно.
В твоём случае, без центральной подножки , после каждого болота или глубокой лужи (брода) снимать колеса и лезть в подшипники - это, конечно, несколько трудоемко.
Но всё же это проще, чем менять подшипники на обочине, попутно кормя мошек своим телом.
13 минут назад, tim2813 сказал:
Походный домкрат рулит
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ага, дублирование незаменимого в нынешней жизни устройства....
Возможно же вообще всякое.
6 часов назад, tim2813 сказал:
Тим, это бред. Причём тут центрподножка? Эндуро отлично наклоняется или просто кладётся на бок. Ресурс подшипников зависит отчасти из за бродов, но немалую роль играет конечно грязь и ударные нагрузки на бездорожье, плюс достаточно слабые подшипники. На безптс стоят 6005- они побольше будут.
В Петрозаводске менял- смазки там было море, появился люфт- она вышла из сальника, причём даже не такая грязная.
Вообще то.. лично я заднее колесо снимаю не раз в пятилетку. И даже не раз в месяц. В июне, например, заднее снимал раза четыре минимум, может больше. То колодки, то перебортовка покрышки. И- втулки так просто не снять, они грибком и плотно входят в сальники.
Ещё...
Образно говоря, я пытаюсь заставить ниву ездить везде. А как ни крути- её конструкция сложнее и менее ресурсная тех же жигулей....
У меня телефон недавно сдох. Доволно производительный и мощный. Во многом он пал жертвой привратностей путешествий, хотя пробелма типичная для этой модели - отвалился процессор (для реомнта нужна перепайка). Кроме того в режиме навигации телефоны постоянно греются - режим навигации, включенный экран и включеная подзарядка. КМК я для мото буде держать отдельный телеофн. Который не жалко :).
22 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Еле вытащил их съёмником с нагревом! Не знаю смог ли выбить чем то.
Ну, у меня достаточно легко выходят, если погреть ступицу, ну и подшипы 202, 302 и 204.
Два в колесе, один в демпферном узле.
Изнашивается обычно 204, который в демпфере, его и менял разок в дороге.
Это когда с люлей катался случилось.
С Онеги возвращался, ну и обнаружил большой люфт при выезде с пляжа в Шальском, опосля копания песка и толкания груженого колясыча, до Вытегры доехал и там в сервис придорожный напросился, а то на улице дубак был и дождь поливал.
Ну и это был конец сезона, октябрь. Я ещё  дома знал, что подшип этот на выходе, но думал на поездку в 1500км его хватит - не угадал)
Обычно перед сезоном меняю все подшипы, в заднем точно, а перед в зависимости от состояния, они там дольше живут.
Если бы были такие сложности при замене, как на твоём, то съёмник бы возил, а так просто на всякий случай таскаю приблуду.
Второй раз на мопедном колесе было, дык там посадка такая, что в пору "портянки" подматывать))
