Здравствуйте, у кого цепи, которые надо заклёпывать - каким инструментом пользуетесь ?
Смотрел в поисковиках, есть или дешевые варианты по 2000 р или даже дешевле, но в отзывах ко всем написано, что качество плохое.
Только что, PavelM сказал:
А что мешает тебе поставить замок? Раз болгаркой звено спилил и дальше никаких проблем!
23 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
На цепь, на которой штатно соединительное звено для заклёпывания, можно поставить соединительное звено типа разъёмный замок, как на велосипеде ?
6 минут назад, PavelM сказал:
Да
10 часов назад, PavelM сказал:
Соединительное звено с замком можно ставить на любую цепь, но чем более мощный у тебя мотоцикл, тем менее желательно его ставить. Если мот до 30 л.с., ставь смело. Какой у тебя мотоцикл?
3 часа назад, Сергъ сказал:
AX1, где-то 25-26 лс, точно меньше 30.
Я ездил на двух замках на 530 цепи,отрезал неправильно. Добавил два звена и соответственно два замка,без проблем!
Но клепать я бы не стал..Пины калёные и можно их ударом разрушить!
Изменено пользователем Серега_81 регион
17 часов назад, PavelM сказал:
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
"клепал" я одну цепь, тоже специального клепальщика не было, по совету Ютуба, взял газовый ключ и шарик от подшипника 3-5мм. Собираешь цепь, и ось, которую надо склепать, сжимаешь газовым ключом через шарик подшипника, клепается хорошо, из сложного - удержать шарик, пока ключом примеряешься, давить можно понемногу и смотреть что получилось: чтоб шляпка появилась, но и звено свободно поворачивалось и сальник не пережало.
на валдбирессе купил простую выжимку, чет рублей за 300, попробовал на старой цепи, с усилием, но выдавило ось, что интересно, на велосипедной цепи ось слегка развальцована и выходит без проблем, на мото цепи сорвало расклепанную кайму с каленого пальца
18 минут назад, Сергъ сказал:
При сборке пин расклепан! То есть в пластинках он сидит мёртво а в звене он свободен.Когда расклёпываешь цепь,то ты нарушаешь клёпку и пластинку и при обратной сборке,там может быть слабина и цепь порвется! Если есть специальные звенья,которыми вместо замка соединяют цепь ля надежности,тогда это нормальный вариант!
4 минуты назад, путник1 сказал:
Когда то в комплекте инструментов на Иж-ПС шло приспособление для расклепки цепей. Как то мне надо было разобрать и собрать 530 цепь,так как укоротил через чур новую цепь.. В итоге у меня не вышло даже срушить с места пин! И я на двух замках ездил!
16 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Когда покупаешь новую цепь, в комплекте идёт одно соединительное звено, оно свободно вставляется, собирается, и заклёпывается.
20 минут назад, Сергъ сказал:
Я покупал цепь SFR,так был только замок!
20 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Я покупал цепь DID, так там было соединительное звено!
