PavelM Опубликовано Среда в 18:26 Жалоба Опубликовано Среда в 18:26 Здравствуйте, у кого цепи, которые надо заклёпывать - каким инструментом пользуетесь ? Смотрел в поисковиках, есть или дешевые варианты по 2000 р или даже дешевле, но в отзывах ко всем написано, что качество плохое. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Среда в 18:29 Жалоба Опубликовано Среда в 18:29 Только что, PavelM сказал: цепи, которые надо заклёпывать - каким инструментом пользуетесь ? А что мешает тебе поставить замок? Раз болгаркой звено спилил и дальше никаких проблем! Цитата
PavelM Опубликовано Среда в 18:54 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 18:54 23 минуты назад, Летучий Голландец сказал: А что мешает тебе поставить замок? Раз болгаркой звено спилил и дальше никаких проблем! На цепь, на которой штатно соединительное звено для заклёпывания, можно поставить соединительное звено типа разъёмный замок, как на велосипеде ? Цитата
Serega_80 Опубликовано Среда в 19:00 Жалоба Опубликовано Среда в 19:00 6 минут назад, PavelM сказал: На цепь, на которой штатно соединительное звено для заклёпывания, можно поставить соединительное звено типа разъёмный замок, как на велосипеде ? Да 1 Цитата
Сергъ Опубликовано вчера в 05:27 Жалоба Опубликовано вчера в 05:27 10 часов назад, PavelM сказал: На цепь, на которой штатно соединительное звено для заклёпывания, можно поставить соединительное звено типа разъёмный замок, как на велосипеде ? Соединительное звено с замком можно ставить на любую цепь, но чем более мощный у тебя мотоцикл, тем менее желательно его ставить. Если мот до 30 л.с., ставь смело. Какой у тебя мотоцикл? 1 Цитата
PavelM Опубликовано 23 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 23 часа назад 3 часа назад, Сергъ сказал: Соединительное звено с замком можно ставить на любую цепь, но чем более мощный у тебя мотоцикл, тем менее желательно его ставить. Если мот до 30 л.с., ставь смело. Какой у тебя мотоцикл? AX1, где-то 25-26 лс, точно меньше 30. 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад (изменено) Я ездил на двух замках на 530 цепи,отрезал неправильно. Добавил два звена и соответственно два замка,без проблем! Но клепать я бы не стал..Пины калёные и можно их ударом разрушить! Изменено 22 часа назад пользователем Серега_81 регион 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад 17 часов назад, PavelM сказал: каким инструментом пользуетесь ? 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Но клепать я бы не стал..Пины калёные и можно их ударом разрушить! "клепал" я одну цепь, тоже специального клепальщика не было, по совету Ютуба, взял газовый ключ и шарик от подшипника 3-5мм. Собираешь цепь, и ось, которую надо склепать, сжимаешь газовым ключом через шарик подшипника, клепается хорошо, из сложного - удержать шарик, пока ключом примеряешься, давить можно понемногу и смотреть что получилось: чтоб шляпка появилась, но и звено свободно поворачивалось и сальник не пережало. 1 Цитата
путник1 Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад на валдбирессе купил простую выжимку, чет рублей за 300, попробовал на старой цепи, с усилием, но выдавило ось, что интересно, на велосипедной цепи ось слегка развальцована и выходит без проблем, на мото цепи сорвало расклепанную кайму с каленого пальца 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад 18 минут назад, Сергъ сказал: "клепал" я одну цепь, тоже специального клепальщика не было, по совету Ютуба, взял газовый ключ и шарик от подшипника 3-5мм. Собираешь цепь, и ось, которую надо склепать, сжимаешь газовым ключом через шарик подшипника, клепается хорошо, из сложного - удержать шарик, пока ключом примеряешься, давить можно понемногу и смотреть что получилось: чтоб шляпка появилась, но и звено свободно поворачивалось и сальник не пережало. При сборке пин расклепан! То есть в пластинках он сидит мёртво а в звене он свободен.Когда расклёпываешь цепь,то ты нарушаешь клёпку и пластинку и при обратной сборке,там может быть слабина и цепь порвется! Если есть специальные звенья,которыми вместо замка соединяют цепь ля надежности,тогда это нормальный вариант! Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад (изменено) 4 минуты назад, путник1 сказал: на валдбирессе купил простую выжимку, чет рублей за 300, попробовал на старой цепи, с усилием, но выдавило ось, что интересно, на велосипедной цепи ось слегка развальцована и выходит без проблем, на мото цепи сорвало расклепанную кайму с каленого пальца Когда то в комплекте инструментов на Иж-ПС шло приспособление для расклепки цепей. Как то мне надо было разобрать и собрать 530 цепь,так как укоротил через чур новую цепь.. В итоге у меня не вышло даже срушить с места пин! И я на двух замках ездил! Изменено 20 часов назад пользователем Серега_81 регион 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 16 часов назад, Серега_81 регион сказал: При сборке пин расклепан! То есть в пластинках он сидит мёртво а в звене он свободен. Когда покупаешь новую цепь, в комплекте идёт одно соединительное звено, оно свободно вставляется, собирается, и заклёпывается. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 20 минут назад, Сергъ сказал: Когда покупаешь новую цепь, в комплекте идёт одно соединительное звено, оно свободно вставляется, собирается, и заклёпывается. Я покупал цепь SFR,так был только замок! Цитата
Сергъ Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 20 минут назад, Серега_81 регион сказал: Я покупал цепь SFR,так был только замок! Я покупал цепь DID, так там было соединительное звено! Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 59 минут назад Жалоба Опубликовано 59 минут назад 1 час назад, Сергъ сказал: Я покупал цепь DID, так там было соединительное звено! Я где то читал что на серьезные мотоциклы не рекомендуют ставить замок,и в комплекте идёт звено для соединения! Вопрос...Это звено одноразовое? То есть собрал цепь,зиносилась,раслепал и выкинул? Как оно клепается? Цитата
