RC-1140 Опубликовано 7 июля Жалоба Опубликовано 7 июля Всем доброго времени суток. Являюсь "счастливым" обладателем ИМЗ 8.103-10... В общем, не буду ходить вокруг да около. Сабж таков, что после сборки коробки Урала, банально не переключается передача. Включается задний ход и первая передача, нейтрали нет. Грешил на поджимавший датчик нейтрали, выкрутил... и нихрена. Выкрутил все регулировочные болты... ноль эмоций. Самое удивительное: поворачиваю "рудимент" отросток под рукоятку ручного переключения передач и все передачи втыкаются, лапка не переключает. Возможно виноват износ пальца кривошипа, его в продаже нет, я в ступоре. Сборка двигателя оказалась лёгкой прогулкой, по сравнению с этой говноеб*** коробкой... Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 июля Жалоба Опубликовано 7 июля Дружище, честно говоря я не знаком с КПП Урала, но у меня в гараже лежит движок 165фмм, который хорошо работает... Только вот передачи переключаются только на перегазовке, то есть без выжима сцепления. Если, как положено, выжимаешь сцепление, то передачу хрен переключишь! Подозреваю неправильную сборку КПП, может какую то дистанционную шайбу или не поставили, или перепутали... У тебя такого не может быть? Цитата
RC-1140 Опубликовано 8 июля Автор Жалоба Опубликовано 8 июля 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: Дружище, честно говоря я не знаком с КПП Урала, но у меня в гараже лежит движок 165фмм, который хорошо работает... Только вот передачи переключаются только на перегазовке, то есть без выжима сцепления. Если, как положено, выжимаешь сцепление, то передачу хрен переключишь! Подозреваю неправильную сборку КПП, может какую то дистанционную шайбу или не поставили, или перепутали... У тебя такого не может быть? Огромное спасибо, что откликнулся! Пишу сообщение заново. У меня самого есть 161-й и это совершенно разные "коробки". Дело точно не в дист.шайбах, я все по фото до разборки поставил. Но для эксперимента уберу их, "голь на выдумку хитра"... 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 8 июля Жалоба Опубликовано 8 июля На ходу пробовал переключать, или на стоящем мотоцикле? Цитата
RC-1140 Опубликовано 8 июля Автор Жалоба Опубликовано 8 июля 52 минуты назад, ThunderButt сказал: На ходу пробовал переключать, или на стоящем мотоцикле? Нет не на ходу, коробка снята. Вроде разобрался: Во-первых, значительно прослабла пружина кривошипа и как следствие, зубчики собачки не всегда входят в зацепление в соответствующие пазы. Во-вторых, ось лапки кпп имеет огроменный люфт и если с внутренней её удерживает рычаг кривошипа собачки, то с внешней лапка просто трется об алюминий корпуса коробки и сальник... хуже конструкции я ещё не видел... в шоке... Так вот, если я одновременно пытаюсь переключить передачу и одновременно вытягиваю ось лапки на внеш.сторону, то (о боже!) передачи начинают включаться. 1 Цитата
RC-1140 Опубликовано 8 июля Автор Жалоба Опубликовано 8 июля 8 часов назад, ThunderButt сказал: Это Урал Вам то смешно, а мне на этом чуде ещё ездить... 1 Цитата
Tour116 Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля В 08.07.2026 в 19:32, RC-1140 сказал: Вам то смешно, а мне на этом чуде ещё ездить... Дк, енто Урал) Может быть от Днепра коробку поставить? Я, конечно, не разбираюсь пойдёт ли она. Цитата
RC-1140 Опубликовано 11 июля Автор Жалоба Опубликовано 11 июля В 10.07.2026 в 09:42, Tour116 сказал: Дк, енто Урал) Может быть от Днепра коробку поставить? Я, конечно, не разбираюсь пойдёт ли она. Да есть такая мысль. Вроде бы, чтобы она встала, нужно укорачивать кардан и какие-то еще переделки... это первый вопрос. А второй - это где её достать (за адекватную цену)? Цитата
