laver Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2019 https://youtu.be/4G0VX_S642w?t=4 Поставил натяжитель цепи, немного переделав крепление 2 Цитата
laver Опубликовано 28 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2019 https://youtu.be/LK7Hr8eJ9Ak Притопил по морозу и на профилактику 3 Цитата
laver Опубликовано 8 января, 2020 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 https://youtu.be/6Q_LjOTF3oY Поставил буксатор , пока только на переднее колесо, так как на заднее нужен 2.50 а мне пришел 2.15 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 8 января, 2020 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 Наш опыт говорит что от саморезов и прочих шипов на лысой резине толку мало. Только на льду. По снегу неплохо идёт петрошина типа с-137. Цитата
Filin 250 Опубликовано 8 января, 2020 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 (изменено) Вопрос к аладельцам. В дальняке смена масла по регламенту - 1000 км. или реже. Вроде на дальных перегонах более постоянная нагрузка, меньше переключения. Изменено 8 января, 2020 пользователем Filin 250 Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 18 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 + или - 200 км роли не сыграет. Если есть возможность поменять через 1000 км, то меняйте, если нет, ни чего страшного, если на 200 км проедите больше. И кто сказал что замена масла строго через 1000 км? На пример в Ямахе ЮБР 125 по мануалу замена масла производится через 3000 км. Хочу подчеркнуть, что масло тоже, что и на Мотолэнде, и не думаю, что в ДВС имеет глобальные отличия Цитата
Гоша1001 Опубликовано 18 января, 2020 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 Имеет значение наличие или отсутствие бумажного фильтра. Цитата
Alexey Yarik Опубликовано 18 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 В вышеупомянутых двигателях бумажного фильтра нет. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 18 января, 2020 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 В 08.01.2020 в 16:29, Filin 250 сказал: Вопрос к аладельцам. В дальняке смена масла по регламенту - 1000 км. или реже. Вроде на дальных перегонах более постоянная нагрузка, меньше переключения. Прародитель хонда, на эти моторы рекомендует через 1000км.. без разницы где кататься 40 минут назад, Alexey Yarik сказал: В вышеупомянутых двигателях бумажного фильтра нет. Он там и не нужен потому как есть центрифуга для мелочи и сетка для крупного.. центрифуга чистится через 12 тыс км, как и сетка.. но сетку снимать не трудно, можно и разок снять через 2-3 замены 1 Цитата
потом Опубликовано 18 января, 2020 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 В 08.01.2020 в 16:29, Filin 250 сказал: Вопрос к аладельцам. В дальняке смена масла по регламенту - 1000 км. или реже. Вроде на дальных перегонах более постоянная нагрузка, меньше переключения. если дешевая минералка и пробег не большой то 1000, а если полусинка и прошла обкатка более 3 000км то можно 1500-2000км. А так слушай и чувствуй двигатель двигатель , первый признак хуже переключение кпк пора менять масло. 1 Цитата
Vitamin58 Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Пришёл мне с али pz30 с насосом. Разобрал, проверил, вроде все ок. Но главный жиклер оказался без маркировки. Подскажите какие жиклеры хорошо себя показали на наших мопедах. Куплю и поставлю такой же, чтобы наверняка. Цитата
laver Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Опубликовано 21 января, 2020 https://youtu.be/r5FcrjrqDes насадил трубки на спицы. Симпатишно вроде. И сегодня пришел буксатор на заднее колесо 2.50 скоро буду ставить!))) Цитата
Al_kr Опубликовано 27 января, 2020 Жалоба Опубликовано 27 января, 2020 Всем привет. Прочитал всю тему, всю ветку и ещё пошарил у ирбиса. Подскажите какой все-таки результат показала установка втулок вместо стоковых демпферов на заднем колесе при люфте ведомой звезды?как себя чувствует сцепление и все остальное, чем так пугали эксперты? Развалилось или едет? Я так понял втулки 24х24 с резьбой М10, нагреть и вставить. Цитата
Андрей 1987 Опубликовано 29 января, 2020 Жалоба Опубликовано 29 января, 2020 Как установить эту запчасть? Цитата
laver Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2020 В 27.01.2020 в 20:12, Al_kr сказал: Всем привет. Прочитал всю тему, всю ветку и ещё пошарил у ирбиса. Подскажите какой все-таки результат показала установка втулок вместо стоковых демпферов на заднем колесе при люфте ведомой звезды?как себя чувствует сцепление и все остальное, чем так пугали эксперты? Развалилось или едет? Я так понял втулки 24х24 с резьбой М10, нагреть и вставить. Мне пришли уже втулки. Как демпферы умрут поставлю их Цитата
laver Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2020 Заменил мазуту в перьях https://youtu.be/Qm9-8wyQHE4 Цитата
laver Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Выкинул заднее родное крыло и сварил новое, железное))) а так же светодиодный задний фонарь https://youtu.be/ccRmaepIYhw 1 Цитата
laver Опубликовано 28 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2020 Ребят, кто подскажет длинну тросика газа нашу стандартную? Мож кто мерил или разобранный мот стоит, замерьте плз. По рубашке и по тросу Цитата
laver Опубликовано 6 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2020 Сделал подъёмник из старого гидро домкрата https://youtu.be/fcKEdtkKOw8 2 Цитата
laver Опубликовано 16 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2020 Отбалансировал колесо и заколхозил нулевик))) https://youtu.be/U-hybpIhZ1g 1 Цитата
