s-s-s Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2016 хотел из банки пивной но вырезал из тонкого паронита . Цитата
Олег*** Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2016 Итак пробег 7000 км. На данный момент отказал спидометр. Еще колесо перетерло гибкий шланг заднего тормоза. Не уследил за конструктивным недочетом. От постоянной вибрации шланг собрался дугой возле колеса и образовавшейся петлей сместился в сторону колеса. Естественно колесо и повредило этот шланг. Так в дальней поездке я остался без заднего тормоза. Свет форы слабый до безобразия. Ночью очень трудно ехать по трассе и держать скорость основного потока машин. При этом задний фонарь также не отличается яркостью. В дождь его очень плохо видно с безопасной дистанции. Но это еще не все. Водилы фур сидят в кабине высоко и приближаясь к вам фонарь вообще теряется из вида. В погоне за модным дизайном совсем перестали думать о безопасности. Это плохо. Буду ставить старый советский задний фонарь. Там хоть на стадии проэктирования яркость в люменах расчитывали и светоотражатели хорошие были. 1 Цитата
mimikul Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2016 Недавно глюканула приборка. На заправке заглушил мот кнопкой, подкатил к колонке, заправился, завёл, а не приборке горят лампы поворотов, лампа дальнего, хотя за приборкой все лампы и фара в норме. На ходу спидак показывал 00. Если заглушить с ключа и вынуть его, то на приборке по прежнему горели 00км.Так проехал пару км до стоянки, где скинул минусовую клемму и всё исправилось. Только теперь пробег и скорость в милях :) Кто сталкивался? :) Цитата
AmRC Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2016 Недавно глюканула приборка. На заправке заглушил мот кнопкой, подкатил к колонке, заправился, завёл, а не приборке горят лампы поворотов, лампа дальнего, хотя за приборкой все лампы и фара в норме. На ходу спидак показывал 00. Если заглушить с ключа и вынуть его, то на приборке по прежнему горели 00км.Так проехал пару км до стоянки, где скинул минусовую клемму и всё исправилось. Только теперь пробег и скорость в милях :) Кто сталкивался? :) Нажать кнопочку черную круглую и все исправится. Цитата
mimikul Опубликовано 28 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2016 А по точнее? Сколько раз нажимать? т.к. одно нажатие перекидывает с общего пробега на дневной. Цитата
Олег*** Опубликовано 29 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2016 У меня была похожая ситуация. Оказался плохой контакт в колодках соединительных , которые расположены в пауке. Цитата
mimikul Опубликовано 5 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2016 Решил с перенастройкой приборки. Для переключения показаний км в мили и наоборот, необходимо нажать и держать настроечную кнопку на панели после поворота ключа во время самодиагностики приборов, т.е. в то время, пока стрелка тахометра пробегает по табло. Цитата
s-s-s Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 на днях заскрипел как табурет...разобрал как ее там прогрессию и увидел что там смазкой и не пахло....кое где поржавели подшипники один на половину стерся две втулки со следами от подшипника одна с хорошими такими следами....читал тут на форуме кто то рекомендовал все смазать глянул колеса хорошо смазаны и успокоился..(( остался легкий такой скрип думаю амортизатор поскрипывает. расход масла чето кажется большой .подливаю понемногу ..и чернеет быстро ..что это может быть?дыма с глушака нет. свеча в меру черноватая а электрод коричневатый ...карб фиг настроишь Цитата
Олег*** Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 попробуй другое масло. Может лил масло плохого качества. Цитата
mimikul Опубликовано 9 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 По прогрессии: а сразу после покупки разбирал и смазывал ? По колёсам: тож самое, пересмазывать после покупки! По маслу: Когда проходил обкатку на Моторексе (10в40 полусинт), заметил расход масла, но тож обкатка. Сейчас езжу на Эни Ирайд 10в50 - наблюдаю, но в жару просится масло более вязкое. Пройдено более 2.500км. Заливаю и контролирую уровень по меткам в окошке, количество масло входит больше, чем по мануалу, но через сопун ни капли не выплюнуло. Цитата
revis Опубликовано 10 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2016 Какая макс скорост и крейсерская и неврет ли спидометр? Цитата
mimikul Опубликовано 11 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2016 Врёт на 10-15, езжу максимум 110 по спидаку. Цитата
Gorizont Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 1.6 литра масла будет огромный перебор! Температурный датчик из поднебесной в Беларусь может идти все грёбаные 60 дней )) так что терпение понадобится. Звезды стоят 17/43 их и оставлю. Если перейду на 530 цепь, то буду подбирать соотношение соответствующее диаметрам моих звёзд, возможен сдвиг в сторону тяги, но минимальный. Ну как там процесс движется, перешёл или нет на другие размеры цепи??? Цитата
mimikul Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Не, пока ещё эту укатываю )) А вот датчик уже пришёл давно, да времени нет им заняться. Цитата
Gorizont Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Не, пока ещё эту укатываю )) А вот датчик уже пришёл давно, да времени нет им заняться. Ждём с нетерпением! Ребят! подскажите: кто уже поменял заводскую цепь, по истечении её растяжки, сколько км. проехали??? И стоит ли на заводской цепи, ездить до её максимальной растяжки? Цитата
Олег*** Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Заводская прошла 2500 км. Поставил сальниковую китайскую и вот уже пробег 7200. Пока нормально. Половина пробега по грунту. Чищу и смазываю регулярно. Цитата
Gorizont Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Заводская прошла 2500 км. Поставил сальниковую китайскую и вот уже пробег 7200. Пока нормально. Половина пробега по грунту. Чищу и смазываю регулярно. Олег! при смене цепи, звёзды менял? и через сколько км. примерно чистка, смазка? у китайской цепи есть название, сколько звеньев? У нас тут в городе не сильно большой выбор, вот и хочется не нарваться на такую цепь как с завода Цитата
xedr Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 У меня тоже где-то 2500 прошла. Первых 500-700км легкие грунтовки. Сейчас почти весь пробег грунт,грязь,пески. Чистил\смазывал через раз. Сейчас поставил аналогичную что бы добить звезды и менять уже комплектом на что-то более надежное. пример дорог: Цитата
Олег*** Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 при соотношении звезд 17/50 цепь используется 134 звена, при соотношении 17/46 - 132 звена. Менял комплектом звезды и цепь. Чистка и смазка через каждую 1000 км. После дождя лучше немного смазать. Цитата
Gorizont Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 при соотношении звезд 17/50 цепь используется 134 звена, при соотношении 17/46 - 132 звена. Менял комплектом звезды и цепь. Чистка и смазка через каждую 1000 км. После дождя лучше немного смазать. Олег! Спасибо! Цитата
