Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
18 минут назад, alekseyant сказал:
ну по поводу 150сс я сильно сомневаюсь или речь о 150сс 2 такта?!.... )))
Да ладно. Вполне 150кубов может и уделать или покрайней мере не отстать. Даже китайсий.
Простой пример стелс тригер125кубиков мотард
4-х тактный мотор, 4 клапана, жидкостное охлаждение, инжектор выдаёт 15л.с. 6-кпп и хорошо крутится. Сам по себе красавец, легче, изящнее, красивее и при этом взрослая хорошая ходовая. Загуглите  видео как разгоняется этот красавец и будете впечатлены. Стоит 100тонн. Ему бы движок под 200кубиков, так вообще норм было
23 минуты назад, alekseyant сказал:
Попробуй для начала хотя ебра 125сс у него максималка 103 км\ч по жпс:P
34 минуты назад, alekseyant сказал:
bd4d0be5-6b49-11e5-85b6-ac220b794bd8_b8a1455b-4ba7-11e7-afb2-c8cbb8cc18e6.jpeg вот такой у нас аналог за 61к продают он же копия априлии-дерби
была у меня 150 (простая двухклапанная),  да едет он сотку ни кто не спорит, но разогнать его до этой сотки тот еще аттракцион, если же речь о 4 клапанных головах где и распредвалы прочитаны порядком грамотней, тут я спорить не буду, про инжектора на водянке вообще молчу, да там и мощность, и момент, и эластичность... и самое главное ценник!!!
61-68 000 руб. 2 клапанная дестра и мираж смотри выше видео аналоги априлии и дерби!
12 минут назад, alekseyant сказал:
стелс тригер125 c реально суперской ходовкой, (помоему там на голову выше чем рейсерр300) 95-100т, т.е. даже чуточку дешевле рейсера.
19 часов назад, C_H_E_R_E_P сказал:
По поводу карбюратора скажу тебе следующее, у меня он был на 3\4 оборота всего откручен по обогащению, из за чего динамика не ахти и перегрев двигателя от недостатка топлива, сейчас в районе 2 оборотов но я еще в процессе настройки, а по поводу именно передаточного числа я перешел на 428 шаг цепи что бы было раздолье в выборе оптимального, цепь поставил сальниковую (за 500 км пробега не растянулась) дальше будет видно.
цепь сразу сменил на китайскую с алиекспреса SFRсальниковую 428с буквой Hв названии.типо усиленная .за три тыши подтягивал 1раз.правда катаюсь неспеша.не рву совсех его китайских лошадей..японскую ставить не стал ибо стоит только цепь чуть ли не однадесятая мотоцикла.
а игла как стоит?ставлю на1повыше расход бак до резерва 200км.правда быстрей разгон и скорость вроде как на пару км больше.икла посередине до резерва 250.но разгон повялей.хзкак с богат и беднит что так что эдак свеча одинакого цвета.вроде не белая.винт на 2.5 примерно откручен.у вас какой расход?масло сейчас 10-50мотуль полусинтетика.жарко унас по шупу масло к 90 градусов подбирается
6 часов назад, s-s-s сказал:
Игла по середине, не менял пока, масло тоже мотюль 15/50, масло по температуре не мерил, но звук двигателя не меняется от жары, запас хода 350 +\- км., но у меня трасса, город 50\50
Изменено пользователем C_H_E_R_E_P
Поправлюсь в своих заявлениях после сегодняшних покатушек увидел что наврал про соотношение скорости и оборотов двигателя, 100 км (94 по gps) при 5200-5300 rpm, 120 км (113-115 по gps) при 6500 rpm, 130 км (123-126 по gps) при 7300 +/-, дальше не смог разогнать из за бокового ветра и трафика, ускорение и динамика до 130 отличная , идёт дальше чуть натуженно но там встречный ветер играет роль, до 110 на 4 передачи можно развить примерно 7500 - 8000 оборотов будет. Сегодня и по лесу и по городу и по трассе накатал 120 км негде не испытывал недостаток мощности
Yandex.Disk (ссылка на альбом)
Тоже с али заказывал, типо ДИД качество для аналога неплохое оказалось
IMG_20170705_172757_1499276457260.thumb.jpg.2a4bbe2d2078af4f19267f94d6b0c4c4.jpgСегодня разобрал, перемазал. Действительно, игольчатые подшипники практически сухие. В вывешивании проблем нет, не тяжелый. На что поставить всегда можно найти.
2 минуты назад, Виктор. сказал:
А сколько ты накатал до того как разобрал?, я просто 10 км с магазина проехал и все промазывал, особенно сухой была прогрессия
4 часа назад, C_H_E_R_E_P сказал:
EX.jpgсравнение с 30л.с. с двухвальным распред с оборотов до 10 000 с меньшим весом
Изменено пользователем intellect
1 час назад, intellect сказал:
Нет проблем, видео предоставлю, как го про привяжу к шлему "Удивляюсь как люди верят цифрам в теории" )))
12 часов назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Это если с горки и по ветру . Такой же мотоцикл и так же игрался со звездами. :D
15 часов назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Километров 250. Но на втулках следов от роликов практически не было.
12 часов назад, alekseyant сказал:
а че за мот то?
Suzuki Djebel 250 XC. Это, без преувеличения, легендарный агрегат. Я такой собирался взять, но наличных денег на хороший экземпляр не хватило.
Изменено пользователем ecconaut
Ну как положено.. мот завалил и отламался кронштейн левого зеркала..тож буду думать теперь..
что обидно и по худшим дорогам ездил а тут както легонько раз... занесло и както мягко положил его..мот.. поднимаю..кронштейн сломан...
1 час назад, Михаил63 сказал:
Ну как положено.. мот завалил и отламался кронштейн левого зеркала..тож буду думать теперь.. дил а тут както легонько раз... занесло и както мягко положил его..мот.. поднимаю..кронштейн сломан...
Я такие ручки покупал еще на "Минск" комплект за 450 рублей это считаю не так дорого что бы колхозить или расстраиваться
1 час назад, C_H_E_R_E_P сказал:
Так там кронштейн для зеркала..а на этих по ссылке вроде нет..
