16 минут назад, Serop27 сказал:
Есть, в низу двигателя есть фильтрующая железная сетка
Речь про центробежный фильтр-центрифугу, которая установлена на правой цапфе коленчатого вала
26 минут назад, Alex_Frolov сказал:
Даже если есть, где собираются продукты жизнедеятельности двигателя? Видимо по этой причине замена масла каждые 300 км.
18 минут назад, lexa1203 сказал:
через каждые 1000 км.
Кто говорил что его нет, он есть. Собирается там субстанция похожа на солидол, частиц металла не обнаружено, также как и мелкой грязи.
1 час назад, мот сказал:
примеру в 166фмм моторе есть,и там собирается порядочно шлама.
На своём проехал 1000км. Вскрыл крышку для осмотра, центрифуга чистая.
11 минут назад, мот сказал:
там был ахтунг - даже маленькие кусочки металла. несколько кубиков спрессованной пыли,стружки,мазута
Значит центрифуга полезная штука.
Чем больше наваливаешь тем лучше центрефужит :)
5 часов назад, мот сказал:
но по сути должен быть
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/dvigatel-170fmn-300-cm3-rc300-gy8-ranger-rc300cs-skyway/Maslyanyi-Nasos-Filtr/   вот, пожалуйста, так и называется - "масляный насос, фильтр". Думаю туда стоит заглядывать раз в неск. тысяч. а я уж тоже было думал за выносной фильтр заморачиваться - не стоит, там все предусмотрено.
Изменено пользователем Areva
Итак, народ, дуги... вижу два варианта - 1.Делать трубогиб-точить колеса под диаметр трубы и гнуть трубу в гидравлическом прессе, потом варить. 2 Подбираь трубы и фитинги (отводы разных углов), все это резать и сваривать.  если кто уже делал, то как?
15 минут назад, Areva сказал:
Или так http://crazyiron.ru/production/sajt/dugi/dugi_serii_street/bmw_ducati_ktm_triumph_baltmotors/crazy_iron_dugi_racer_crossrunner_250/
А я вот добрался до заднего колеса. Демпферы звезды мертвы.... По изучал разные варианты, решил попробовать поколхозить... )))) Нашел от подвески толи прадика 120 толи от 200ки резиновые сайлентблоки от подвески, немного обточил что бы запрессовать с натягом. Короче посмотрим.
11 минут назад, Serop27 сказал:
Короче посмотрим.
Без наружной приваренной к резине обоймы возможно будет выдавливать.
5 минут назад, stoded сказал:
Возможно, но звезда не даст
19 минут назад, Serop27 сказал:
но звезда не даст
Будет давить на звезду, звезда на стопорное кольцо, кольцо на канавку в ступице. За 1000чи оборотов колеса...
Во нафантазировал  :) .
П.С.  Себе нарезал резьбу в штатных саленблоках и закрутил болтами.
Изменено пользователем stoded
9 минут назад, stoded сказал:
Так я бы тоже нарезал, только смысл, резинки умерли
1 час назад, Serop27 сказал:
 Может отыскать возможность приобрести штатные, времени ещё полно. Ну или подойдут от другой техники. Где то натыкался 70 руб штука вроде.
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Zadnee-Koleso/
Добавил. Исправил 40 на 70
2 часа назад, stoded сказал:
а к РР300 они подойдут? вроде двигатели разные...завтра, конечно, задам вопрос поставщику, но интересно есть кто на форуме кто ставил такие дуги на РР300?
44 минуты назад, stoded сказал:
 Может отыскать возможность приобрести штатные, времени ещё полно. Ну или подойдут от другой техники. Где то натыкался 40 руб штука вроде.
Купить и паставить штатные не проблема, просто изучаю варианты.  В штатных резина больше похожа на мягкий пластик, может поэтому долго и не живет
5 минут назад, Serop27 сказал:
 Китай!  Думаю надо смериться купить ведро втулок и менять по необходимости. Своей быстрой кончиной возможно сохраняют  продлевают не лёгкую жизнь другим узлам.
А может колесо сменить или ступицу? на других мотах нет же такой проблемы? у той же дельты нормальная резинка стоит, у мотоленда тоже большой демпфер и никаких втулок.. Единственное надо подобрать соосность звёзд, чтобы цепь ровно была.. ну это так, мысли вслух.
чтоб сделать раз и навсегда.
Китай всё предусмотрел и этого не допустит.
Сегодня решил замовилить скрытые полости и обнаружил 4 винта из нержавейки! держат защиту радиатора.
