Беседы вокруг Racer Forester 200
Rost_
4 минуты назад, мот сказал:
смотри как бы сам не ответил ))
Я те говорю- хорош языком молоть. Давай показывай где там у нас этот сальник. А то я сейчас спать не смогу, вдруг он у меня потечет, все масло выгонит, и земля налетит на небесную ось!))))))
Изменено пользователем Alex1974
1 час назад, Alex1974 сказал:
Я когда мини трактор собирал с маленьким квадровым мотором, там тоже стоял вакуумный карб с элетрообогатителем, дак тоже он мне весь мозг проел. Поставил pz19 как на альфе и все наладилос. Вот такая штука получилась. Незаменимая вещь зимой, снег чистить.))))
Не что подобное сейчас собирает Балак, снегоход из скутера.
7 часов назад, мот сказал:
как только этот мотоцикл будет у меня, я тебе засниму видео
Договорились.
6 часов назад, Serega_80 сказал:
У меня то идея была изначально именно сделать снегоочиститель. Автодром лопатой чистить скажем так, не очень удобно. ))))))  Ну и в общем с этой задачей он справляется на ура. А вот по снегу глубокому не едет совсем. Гусянка узковата.
11 часов назад, мот сказал:
зачем разбирал ? спереди подшипник - под балансвал ?
у вулкана 1500 есть одно дурацкое решение - они устанавливают с завода (до 2000 г.в.) пластиковые шестерни на маслонасос, а при пробегах порядка 60-90 т.км. эти шестерни любят выходить из строя как результат масляное голодание и положенный мотор. А поменять эту шестерню возможно двумя путями:
1. Колхозный способ открывается боковая крышка снимается корзина сцепления и вот тебе шестерня она выламывается (остается вал) а на оставшийся вал одевается новая шестерня без вала (зачастую сделанная кустарным способом) и проваривается.
2. Правильный - мотор половинится - и изнутри появляется доступ к крепежной пружине на валу - т.о. шестерня меняется полностью с валом на новую заводскую.
Вот я по правильному пути пошел )))
Наговорились. ?
Всё продал.
Однажды. Ослабла цепь. Не доглядел. На ходу слетает цепь, рвется. Ударяет по резьбовой, нижней стойке крепления крышки защиты ведущей звезды. Справа датчика, под звездой.  Выламывает её из корпуса. Финита. Масло на улице.
Заварил. Но стойку сделал короче. А вот высоту её выбрал дополнительной стойкой из текстолита. Сломает, не жалко.
только когда у меня будет данный мотоцикл, неизвестно. может и никогда ))
Да я уверен что никогда))))
16 минут назад, Иван 26 сказал:
Вот я об том же, не дай бог цепь порвется полкартера за собой потянет))) хотя я давненько с цепными мотиками не занимался - то урал на кардане, то вулкан)))
2 часа назад, Harley56 сказал:
А у меня наоборот все всегда было и есть цепное. Но как то бог миловал, ни разу не рвались.  Слетали бывало,  еще по юности когда на мопедах гонял, но чтоб порваться- ни разу.)))
Ну извини. ? Ошибся. Не так прочитал.
Изменено пользователем Иван 26
20 минут назад, мот сказал:
, всех ижПСов продал , один оставался( если кто знает что такое ПёС ),...
Что ты, откуда тут кто то кроме тебя может знать что такое ПС ))))))))))!
В 01.03.2021 в 07:45, Harley56 сказал:
Залил Эни 15в50 - мотор работает мягко без лишних звуков насчет крутиться шустрее посмотрим летом на дороге.
Еще вопросец - мот я купил старый хозяин жаловался что захлебывается на высоких оборотах - я промыл перебрал карбюратор все в норме - отрегулировал холостой ход, заводится отлично но на горячую при откручивании ручки газа гдето до 2,5 т. оборотов и если так держать то обороты начинают постепенно падать если дальше не откручивать ручку то падают вплоть до того что глохнет мот. И на оборотах свыше 5 тыс. мотор не крутиться и при сбросе газа стреляет - смотрю свечу - черная... может иглу опустить?
Воздушный фильтр поменять надо, посмотреть сам впускной тракт, что бы пропусков не было, уплотнения поменять, свечку тоже под замену.
В 03.03.2021 в 05:06, Alex1974 сказал:
Да ну ладно! ПС он всегда будет понятен тем кто вырос в 80-90хх ну или хоть как то интересовался мотопромом совковым, ну по крайней мере это чисто мое имхо)))
кстати вот я, год вроде 97-98, мною восстановленный ПС после смерти своего первого хозяина.
32 минуты назад, Mishany сказал:
Именно это уже все сделал, кроме свечи - свеча тоже есть уже новая но наверное дождусь тепла чтобы выехать и проверить в дороге.
4 минуты назад, Harley56 сказал:
Про недораскрут это чаще всего воздух, у меня было такое когда поставил вф с патрубком меньшего сечения, обороты до 4к поднимались только, мотор тупил ппц! считай смесь богатая, свечка черная само собой, причем обороты можно было поднять и выше, но набирались медленно. Может твой случай? Уровень в камере не так сильно влияет, тут качество смеси либо искра, также если стоит блок с ИУОЗ то его корректировать надо.
2 часа назад, Mishany сказал:
Да я именно это и хотел сказать. Любой кому за дридцать, и кто хоть год на двух колесах откатал, знает что такое ПС. Но вот Мот почему то считает иначе.)))))
19 часов назад, Mishany сказал:
Вчера не выдержал, заменил свечу - покрутил все тоже самое, потом начал играть с иглой - опустил иглу стало чуть чуть лучше но все так же, поднял иглу то-же самое, т.е. игла не дает нужного результата. думаю сегодня проверить уровень топлива тем более что резинка на запорной игле уже была подмята... по результатам отпишусь.
7 часов назад, Harley56 сказал:
А карб то штатный стоит? Вакуумный? Может мембрана продырявилась. Или подсос воздуха где нибудь. Ну и если заливает, обогатитель может погляди еще раз, мож там чо не закрывается полностью.
В 03.03.2021 в 08:44, мот сказал:
чтобы читатели понимали, кому адресовано сообщение, надо сначала сделать цитирование сообщения, на  которое адресован ответ. хотя бы полслова цитаты скопировать.
...я подпись профиля изменил, всех ижПСов продал , один оставался( если кто знает что такое ПёС ), и так техники много......
Во! Пенёк я старый. Сынка подсказал.
Значит всех продал. Ну и ладно.мож кого и осчасливел, и то хлеб.
