jurist Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 7 часов назад, Mad Serg сказал: А что будет на втором этаже? Мастерская? Да, мастерская. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Никогда не строил что либо, поэтому долго думал над конструкцией крыши. Остановился на так называемых подвесных стропилах. Это треугольник, вершины которого жестко связаны друг с другом. Высота под коньком 2,3 метра. Там можно ходить. Это сделано для удобства стройки самой крыши и утепления потолка. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 26.10.2019 в 23:57, MEN сказал: С каждым годом кирпичи отсыревали все сильнее и сильнее и в конце концов стена стала разрушаться. Кирпич начал крошиться .Особенно в межсезонье. Владельцы задних гаражей набрасывают сугроб на заднюю стену моего гаража. Уровень задней линии выше, поэтому по весне сугроб таял, стена мокла так, что даже внутри пробивались ручейки. Я сделал так: с задней стены выкопал траншею вдоль фундамента глубиной до основания фундамента, сделал опалубку, арматурный каркас связал с фундаментом и залил. Получившуюся подземную стену обработал гидроизоляцией, сверху залил отмостку. Разрушенные кирпичи заделал, стену заштукатурил. Ну и с соседями поговорил 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, jurist сказал: Никогда не строил что либо, поэтому долго думал над конструкцией крыши. Остановился на так называемых подвесных стропилах. Это треугольник, вершины которого жестко связаны друг с другом. Высота под коньком 2,3 метра. Там можно ходить. Это сделано для удобства стройки самой крыши и утепления потолка. ЗдОрово! Похвалюсь и я своей каркасной постройкой, сарай/гараж/мастерская, все в одном. Размеры 3,6х8 м. Стройка идет с середины июня этого года и по сей день, в одну каску по выходным. Фундамент из кирпичных тумбочек, каркас из бруса 50х100. Далее ветрозащита Ондутис А, рейка для вентзазора, обрешетка, профлист. Мотоцикл будет зимовать уже здесь. На этот год в планах сделать дверь, подшить свесы на фронтонах, закрыть углы. На будущий год запилить ворота, сделать пол, развести электрику. В дальнейшем можно утеплить. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Потолок на какомиуровне планируется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 26 минут назад, jurist сказал: Потолок на какомиуровне планируется? Высота вертикальных стоек стен ровно два метра - удобно из расчета 3 стойки из 6-метрового бруска, обрезков минимум. Но тогда высота потолка, при конструкции стропил как у вас, получилась бы 2,1 м. Вроде достаточно, но маловато. поэтому в конструкции нет подстропильников (горизонтальной составляющей треугольника стропила), и стропила скрепляются между собой бруском - схваткой. Высота от будущего пола до схватки приблизительно 2,6 м, не замерял этот параметр специально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) Накрыл крышу влагозащитой, затем через обрешетку ондулином. Самый дешевый вариант. И монтировать легко. Будь материал более тяжелый, один бы не справился. Обшил ветрозащитой. Такой чердак получился. Изменено 8 ноября, 2019 пользователем jurist 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Чето обрешетка на обрешетку не похожа, тем более для картона, а края наоборот с перебором. Владельцы соседних гаражей зимой спасибо говорить будут, когда с такой площади снег на их гаражи поползет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Попробовал в свой гараж все три мотопедки затолкнуть.. Обслуживать в зимний период конечно уже места совсем мало, только бочком..Соседний бы выкупить и объединить, было бы дело, да соседи упрямятся.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Уклон крыши 45 градусов. В теории снег на ней впринципе не должен задерживаться. Если будут скапливаться сколько нибудь существенные массы поставлю снегозадержание, это несложно. Кстати, соседи довольны что у них жизнь за стеной. До этого много лет была свалка с поджогами. Шаг обрешетки сделан в соответствии с нормами производителя. Опорная часть сделана 100мм, вместо 50мм . У краев обрешетка сделана сплошной так как она же является свесом примерно в 300мм над фронтоном. Она будет видна снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 4 часа назад, jurist сказал: На первом фото обрешетка очень частая, а потом сделали заметно реже. С чем это связано? Или первоначальный вариант для удобства устройства ветрозащитной пленки? Я на свою высоту в три метра задолбался профлист С-21 закидывать, ветер еще мешал, пару раз чуть не улетел вместе с листом, как на ковре-самолете. А как такую крышу в одиночку крыть, не представляю. Респект! Лестница здоровская, до луны достанет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 6 часов назад, Alex_Frolov сказал: На первом фото обрешетка очень частая, а потом сделали заметно реже. С чем это связано? Это связано с отсутствием знаний и опыта. Начал делать слишком часто, послушав продавцов досок. Почитав рекомендацию производителя изменил шаг обрешетки. 6 часов назад, Alex_Frolov сказал: А как такую крышу в одиночку крыть, не представляю. Респект! Было страшно, земля далеко. Старался по-максимуму сделать с чердака, а не с лестницы. Поэтому делал не по-слойно, а всё вместе. На фото видно одновременно незаконченные влагозащиту, обрешетку и сам Ондулин. 6 часов назад, Alex_Frolov сказал: Лестница здоровская, до луны достанет Да, лестница оказалась очень к месту. Покупал её лет пятнадцать назад, когда занимались монтажным работами. Пару лет назад понял что она мне не нужна и только мешает в гараже. Подарил хорошему знакомому. У него свой дом, ему пригодится. А тут пришлось попросить попользоваться! Две недели, пока крыл крышу, лестница жила на крыше машины. Из гаража без крыши боюсь, что украли бы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Frolov Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, jurist сказал: Две недели, пока крыл крышу, лестница жила на крыше машины. Из гаража без крыши боюсь, что украли бы. 300С универсал, красавец! Не знал, что он бывает в таком кузове Изменено 8 ноября, 2019 пользователем Alex_Frolov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 11 минут назад, Alex_Frolov сказал: С300 универсал, красавец! Спасибо, мне тоже нравится. Сейчас его эксплуатирую по полной программе. Окна в гараж прикупил. Досок не хватило - докупать на нем. Ну и инструмент пока живет в его багажнике - гараж не закрывается сверху. Ну и машине жены тоже достается! Доски длинной 4метра в крайслер не решился пихать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Для зашивки фронтонов пришлось сделать балконы. Иначе не представлялось возможным закреплять цсп-панели. Во фронтонах с обоих сторон сделал двери на улицу. Пусть будут, через них длинные доски удобно затаскивать на чердак. С обоих торцов вставил окна. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-k Опубликовано 10 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) В 08.11.2019 в 10:19, dica сказал: Попробовал в свой гараж все три мотопедки затолкнуть.. Обслуживать в зимний период конечно уже места совсем мало, только бочком..Соседний бы выкупить и объединить, было бы дело, да соседи упрямятся.. Это какой же это площади бокс-то? У меня в 4х6 на пмж вятка, пит и полтора скутера, вятка-стиралка, плита 4-конфорка, морозилка, верстак 3м^2. Машину если ставить, то да, все бочком... а, квадрик 150ка еще вмещается, но совсем уже впритирку Изменено 10 ноября, 2019 пользователем vlad-k Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 10 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 3 часа назад, vlad-k сказал: Это какой же это площади бокс-то? У меня в 4х6 на пмж вятка, пит и полтора скутера, вятка-стиралка, плита 4-конфорка, морозилка, верстак 3м^2. Машину если ставить, то да, все бочком... а, квадрик 150ка еще вмещается, но совсем уже впритирку 3х6.. У меня сбоку еще стелажи на пол метра и сзади комната отдыха на метр. Авто у меня одно по высоте не влезает, другое по длине Я гараж изначально брал для 2 мотов и планировал его так-же.. главное условие было напротив охраны 1 ряд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 В 09.11.2019 в 16:22, jurist сказал: Во фронтонах с обоих сторон сделал двери на улицу. Пусть будут, через них длинные доски удобно затаскивать на чердак. С обоих торцов вставил окна. Не знаю конечно как в том районе с криминалом, но если двери такие же как на гараже то наверное (( Да и на окна наверное, крепкая решетка не помешает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurist Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 18 часов назад, ПетровичЪ сказал: Да и на окна наверное, крепкая решетка не помешает На счет решеток думаю. Для отпугивания купил сигнализацию с GSM-модулем. Докрасил помещение снаружи, прикрыл стыки панелей. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 4 часа назад, jurist сказал: Для отпугивания купил сигнализацию с GSM-модулем. У меня знакомый в спешках подзабыл поставить днем, так как отъезжал на работу на несколько часов.. _сняли установленные батареи и котел в котедже! А в гаражах только крепкие двери и кирпичные стены останавливают.. и то, как правило, мимо проходящих (( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
