16 часов назад, Захар_77 сказал:
Я менял его уже, но я брал с разборки какого то лифана….. похоже что и тот который я купил тоже сломанный…
А вообще тестером напряжение посмотреть не судьба?
Насколько я понял,  генератор переменного тока здесь стоит. Схема проверки такая:
- померить фазное напряжение генератора,  при откинутом РР. Должно быть 20-25 вольт переменки на холостом ходу,  между всеми тремя проводами одинаково,  и до 70 вольт при увеличении оборотов. . Если так и есть,  генератор исправен.
-Стоит проверить,   нет ли замыкания обмоток генератора на корпус (на заглушенном двигателе,  садимся на любую фазу генератора и на раму мопеда). Но это редкость.
- если с генератором всё ОК - подключаем фишку от генератора к РР и замеряем, какое напряжение выдаётся в бортовую  сеть на холостых оборотах и при наборе оборотов  ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ АККУМУЛЯТОРЕ.  Должно быть не менее 13 вольт на холостых и в районе 14.5 на оборотах 3-4 тысячи.
Тестер китайский стоит недорого,  и его нужно возить с собой.
Как вариант - отключить потребители (свет),  как Олег сказал,  проверить,  как это  повлияет на напряжение в сети. При исправном генераторе и РР разница будет 0,1 - 0,2 вольта.
Чет все тяжело , купил реле регулятора, стоит то не особо дорого , попробуй поменять, если не поможет перечитаю все и проверю все как вы сказали. Надеюсь и без этого заработает хахаха
отпишусь через пару дней как рр придет
Скорее всего несоответствие РР и генератора или не правильная распиновка.
Подобная просадка при учеличении оборотов происходит, когда РР неправильно подключен и начинает шунтировать лишнюю напругу не туда куда надо, т.е. тупо коротить генератор.
Чем меньше нагрузка, тем больше будет грузиться генератор и РР.
Разбирайтесь с подключением и РР.
17 часов назад, Захар_77 сказал:
А изначально всё было нормально? Или мотоцикл с рук был куплен и уже имел проблему?
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Мотоцикл с рук был куплен б/у уже с такой проблемой, прошлый владелец говорил что аккумы просто начало высаживать ужасно и он не стал заморачиваться и ездил так
Думаю, что предположение Ромы наиболее соответствует реальности. У предыдущего хозяина накрылся регулятор , а сейчас ещё и генератор ПОЧТИ такой же... После того как прийдёт новый регулятор нужно брать схему, тестер и проверять подключение.
