7 часов назад, Dezmonic сказал:
У меня с другом такое было где-то месяц назад, когда пошли потепления и начало всё таять, в гараже стало сыро. Снял воздушный фильтр, попрыскал в воздуховод очистителем карбюратора и мот завёлся с первого раза, у друга аналогично, то есть был конденсат в карбюраторе. Обрати внимание на состояние воздуха в помещении, где хранишь, мб поможет.
Попробую все варианты .Мот в сараее хранится .Фирму очистителя карба подскажите ?Автомобильный подойдёт ?
32 минуты назад, Старшина сказал:
Ой не помню, по 100 рублей в Атаке брали. Красно-белый баллончик, вроде и есть автомобильный, уж точно не специализированный мотоциклетный. Покупали его как универсальный очиститель металла от всякого гавна, отлично справляется))
12 часов назад, Dezmonic сказал:
звезда распредвала и круглая штука, где генератор, имеют пометки и ставить надо в определённом положении.
Да, чтобы клапаны работали согласованно с поршнем, нужно при сборке всё выставлять в строгом соответствии по меткам. Иначе вплоть до "сталинграда" можно получить. Тщательно кури мануалы.
Изменено пользователем ecconaut
1 час назад, yuri12 сказал:
Доброго времени суток, подскажите название и мощность лампы головного света?
цоколь не помню, написано S2 12V/35, возможно S2. Мощность 35 ватт. Переделай под H4, 55ватт фара держит, проверено местными.
p.s. ba20d на Али еще указывают
как то я тут писал, про то,что установил заднюю звезду на 41 зуб.и так тесты показались мне такими с передними звездами:
18\41- адский бред, до 100 очень долго раскручивается, о выше 110 думаю нету смысла и думать, передачи длинные, первая до 20 спокойно, и двигатель не орет, но и движок жалко, и толку нету.
17\41 - уже лучше,и 100 набирает уверенно, максималку не проверял,ибо в полный газ не езжу.да и пока у нас погодные условия не позволяют,дует сильно.
16\41 - пока мне показалось самое то, и по грязи в гаражах можно пробраться до места,и разгон хороший.
по передаточному соотношению,было у меня :
18\50 - 2,77(8),
в стоке - 17\50 - 2,94.
но на 18 \51 - крейсерская 105 -110. по городу вполне ее хватало мне.
на 17\50 -мне казалось крейсеркая 80-90,дальше уже орет,глушитель пиленный, с своими перегородками.
по остальному - 18\41 - 2,27
17\41 - 2,41
16\41 - 2,56
всем привет, есть аналог цепи ГРМ японский ? =) китайская быстро тянется =)
Изменено пользователем BSA
8 часов назад, BSA сказал:
быстро это как по пробегу?
21 час назад, BSA сказал:
SFR вроде делает недорогие, но вполне нормальные цепи. Цепь ГРМ 165FMM (CB125-250) 104L SFR - двигатель, трансмиссия в интернет-магазине Biker-Bay
В 07.04.2017 в 18:30, boristd60 сказал:
Я здесь многое брал, в том числе и хвост  Мототехника
Спасибо, за ссылку, заказал там, отправили почтой, и еще несколько запчастей кроме хвоста там нашел.
Тоже ставил себе звезду на 18 перед, задняя сток. Откатал сезон и поменял на 16. По трассе вполне хорошо на 18-ой было, крейсерская 90-100. Но есть подозрения, что именно так я его и перегрел, когда вдвоём с моря (Анапа-Ростов) ехали. И в этом сезоне начал на трассе выделываться, уже после замены ЦПГ. Вообщем, на для трассы аппарат 8(
2 часа назад, kuvbur сказал:
расскажи это Тимону)
В 05.04.2017 в 10:22, Vitiaz' сказал:
Ребят, спасибо всем кто откликнулся. После зимней стоянки с толкача мне кажется не реально) И правда проблема была в том, что не хватало тока)
А как поправил? У меня сейчас проблема случилась - сначала мот покряхтел стартером или чем он там кряхтит в самом начале, когда заводится, а потом только реле щёлкает и всё. Аккум заряжен.
Пытался располовинить движок, не смог снять ротор генератора, съёмник не нашёл, а в сервисе отказались за китайца браться. Отчаялся, собрал обратно всё дело и поставил, решил завести и такая беда. Допустим, чисто теоретически, что в движке я что-то накосячил, но кряхтеть же стартер должен?
А попробуй завести с ДРУГИМ исправным и заряженным аккумом... Если не поможет, будем думать дальше. Аккумулятор может сдохнуть на раз, у меня как-то был случай: в гараже завёлся, поехал, на подъёме заглох, и больше стартер крутить отказался, только релюхи щёлкали...
Спасал от проверил все что связано с зажиганием. Щетки стартера почистил, замок зажигания. Ну и в итоге хороший акум поставил и все. Он завелся). Хотя старый аккумулятор заряжался и в роде бы нормальный был но я так понимаю что силы тока было мало, не хватало чтобы стартер провернул
В 22.04.2017 в 16:45, ShaDen сказал:
как то я тут писал,
Приветствую. Т.е. при звёздах 18-51 скорость до 110 норм разгоняет? Стояли 18-50 вроде тянет, орет. Прямоток. Но поставил 18-43 что то вообще вяло, да и максималку не выдает((
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
Только что, KNYAZzz сказал:
опечатался,не 51,а 50-стоковая звезда.
А все понял. Буду тестить с передними звездами)
По трассе ехал сегодня, на 16/41. 100 км/ч против ветра, больше сложно. В итоге поставил 15/41, немного схожа со значениям 18/50, но цепи меньше используется, и 100 уверенно идет
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
