я на своем уже 3-й сезон гоняю и по городу и по трассам и в лес сворачиваю. мот отличный для первого или для пересадки со скутеров. я вешу 120 кг, рост 198 см и 100 км/ч мой ослик меня носит. спидометр умер на первой 1000 км, купил другой на али и такая же история. а вообще очень доволен аппаратом.
  • Ответов 86
В 04.07.2019 в 18:43, Билли сказал:
Салют. парни!
Немного доколхозил своего Мотяна. Что сделал: покрасил крылья в чёрный цвет, поставил гофры на переднюю вилку, установил тахометр, установил брызговик на заднее крыло, чтобы не закидывало грязью нижнее ухо крепления амортизатора, поставил дуги. Мотом доволен, заезжал на нём в конкретные матом не выражаться!. Фото прикрепляю. Сейчас по моей неопытности, а точнее из-за отсутствия информации о моторе, Мотян умер. Попробую в выходные его реанимировать. Вкратце скажу. что оборвало цепь ГРМ. Это не вина китайцев, а моя неопытность плюс идиотская конструкция механизма ГРМ. Если кому интересно, расскажу подробно.
что случилось с ГРМ? а где дуги брал?
Классный мот! Сегодня в мотосалоне разглядывал его, всё такое железное, кондовое! Особенно колеса с сидухой впечатлили - под мой пердак самое то! :)
Единственное - низковат показался... В общем всем владельцам однозначно "+".
  • 1 год спустя...
В 04.07.2019 в 20:43, Билли сказал:
Салют. парни!
Хотелось бы знать мот ещё жив, как себя чувствует?
1 час назад, Дуремар сказал:
Здравствуйте товарищи! Кто-нибудь заморачивался с поисками и установкой центральной подножки на него?
Надо подрамник, там голый двигатель.
2 часа назад, Дуремар сказал:
Как бы не голый, там планка и 2 отверстия всё как спецом нехватает только самой ножки)
Таких Мотов валом, место есть, а подножки нет, экономия однако.
Самая универсальная, центральная подножка от мопеда Альфа, ставил на Гарпию с минимумом доработок(из пластиковой трубки сделал втулку во внутрь), стоит как родная.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 04.07.2019 в 17:43, Билли сказал:
Салют. парни!
  • 1 месяц спустя...
В 30.06.2022 в 15:43, Рамил сказал:
Где покупали зеркала?
столкнулся с проблемой что все в левую крутят
Я взял складные круглые с креплением на руль. Отодвинул крепление рычагов и между ними и пультами установил крепление зеркал. С отодвинутыми рычагами даже удобней). Только сточил выступы с креплений рычагов. Черным корректором с кисточкой подмазал сразу и гуд( место сточки).
  • 4 месяца спустя...
Ребята, всем салют!
Может кому полезно будет..
Разобрал совсем двигатель, т.е. абсолютно. Двигатель 167 FMM, без балансирного вала, с масляным охлаждением. Причина - наполовину слизало шлицы на валу ведущей звезды и как вскрытие показало - не герметичность клапанов. Планирую собирать после Нового года, там уж как получится. Если кому нужны какие-то размеры (подшипники, сальники) или фото (маслонасос, центробежный фильтр и т.д.), может какие вопросы - пишите здесь. Пока движок разобран постараюсь ответить и замерить. Если вопросов будет много, то пожалуй, сниму после Нового года видео и постараюсь в нём ответить сразу если не всем, то кому смогу.
Изменено пользователем Билли
7 часов назад, Билли сказал:
Ребята, всем салют!
Разобрал совсем двигатель, т.е. абсолютно. Двигатель 167 FMM, без балансирного вала, с масляным охлаждением. ..
Делай больше фото, снимай видео, записывай маркировку - это все полезная инфа.
Если не кому-то другому, то тебе самому та или иная фотка будет полезна при сборке.
В 20.12.2022 в 19:12, Бендер сказал:
А почему слизывает шлицы ?
А потому, что надо сперва замерить размеры шлицов и подбирать  точные размеры звездочек по шлицам, а не как все попало лишь бы подходило, а иза люфта и разбивает и срезает шлицы.
Так я покупал звезду конкретно под 520-ю цепь. Звезда встала нормально, люфтов по шлицам не было, для чего нужно было мерить? Я думаю тут дело в другом, но это пока мои догадки, поэтому озвучивать пока не буду.
В 20.12.2022 в 23:39, tim2813 сказал:
Да я при разборке снимал видео, подозревал, что потом фиг соберу.. Но это чисто для себя, с комментариями типа - эту фиговину ставим выпуклой стороной в эту хреновину 😀
Друзья, нужна информация!
Столкнулся с тем, что не могу купить болты для двигателя. Поскольку один болт сломался, один резьбу слизал, решил заменитиь на более качественные. Там везде болты с фланцем под уменьшенную головку, да ещё с неполной резьбой, да ещё разных размеров. В инете все оптом торгуют, а где нашёл розницу - нет таких либо размеров, либо вообще болтов такого типа. Нужны болты типа DIN 6921. Был на моторынке - там вообще пластилин, ещё хуже чем стояло с завода. Может кто подскажет, где можно в розницу крепёж заказать?
9 часов назад, Билли сказал:
Возьми под шестигранник и шайбы подложи, 8,8 прочность ищи, ну или если повезёт 10,9.
Я на квадрике вообще обычный М6 ставил, под ключ на 10(нужен был длиньше, резьба в картере потянутая была).
В 24.12.2022 в 14:01, Билли сказал:
В основном стоят звёзды 17/20 по шлицам, мерил штангелем вал 15,5/20, нашел звезду 16/20, болтается гораздо меньше.
