  1. Вчера
  2. Коллеги, напомните, кто-нибудь ставил спереди 100/80-17? По диаметру покрышка всего на 2 мм меньше (0.4% - не существенно), однако шире на 10 мм (11% - очень серьезно). Просто в этом размере уже большой ассортимент недорогих именитых производителей дорожной резины. В родном 90/90-17, а так же в 3.00-17 дешевле 10000 кроме Китая что-то сложно найти. Разве что Metzeler ME22 3.00-17 за 7000.
  3. Посмотрел киноновинку "Призрачный солдат", 2026г. про еще одного "бывшего спецназовца", но который еще состоит на какой-то секретной службе, которая проектирует новое оружие и "управляемые пули"! Его скрытная лаборатория находится под обычным домом на живописном участке вдоль реки. Вот на эти участки и нацелились коррумпированные местные власти и коммерческие застройщики. Им удалось запугать несколько соседей, но вот не повезло наткнуться на этого суперского "призрачного солдата" со всеми вытекающими последствиями. В общем главный герой стал защитником местных мирных жителей и настоящим народным героем. Рейтинга на КП еще нет и думаю, что он будет неплохой, но не топовый. Меня привлек Джим Кэвизел в главной роли, который мне когда то очень понравился в фильме "Радиоволна". Наверное фильм понравится любителям "социальных" боевиков и если не заморачиваться с критикой мелочей, то киновечер будет приятным.
  4. Дети, не ссорьтесь. Там действительно были большие пластиковые цилиндры, по размеру вполне соответствующие аккумулятору 18650 Много моделей под такой аккум, ничего в этом удивительного нет. Фото- и видеофиксацию не вёл, ничем подтвердить свои слова не могу.
  5. Последняя неделя
  6. я вообще не понимаю об чем речь. человек выше писал про 18650.
  7. Там же меньше стоят. Вроде 13400
  8. В моем понимании 18650 довольно большой. Это ж какая сигара должна быть.
  9. Если хотите делать рекламу своему сайту, обращайтесь к администратору форума. В следующий раз накажу за нарушение правил форума п.6.
  10. Одноразовые (незаправляемые) электронные сигареты. Эти были размером с большую сигару, с аккумулятором внутри.
  11. что такое "одноразки"?
  12. Дмитрий Ш., по швам всё правильно подмечено: прерывистый шов с зазором — это щелевая коррозия в чистом виде. В щель вода заходит капиллярно, а высыхает она там в разы дольше, чем на открытой трубе, плюс зона термического влияния у шва и так менее стойкая. Поэтому даже под хорошим антикором такие места гниют первыми. Если будет желание доделать «китайсвар» капитально: зачистить до металла, пройти полуавтоматом сплошным швом по контуру (тонкая проволока 0,8, короткие участки, чтобы не перегреть тонкостенную трубу рамы), потом преобразователь и грунт. Если варить не хочется — то как вы и делаете: преобразователь, затем жидкий антикор, который затекает (типа мовиля), а сверху уже густой герметик, и не забивать вентиляционные отверстия рамы. Почему щели и зоны у шва ржавеют быстрее остального металла, нормально расписано в учебнике Малахова и Жукова «Основы металловедения и теории коррозии» (раздел про коррозию металлов).
  13. Это же удобно, чтобы невзначай не назвать текущую жену чужим имененм.
  14. Аналогично, где-то под Пензой заехал в посадку, сделать дела. А там стихийная свалка: целая Газель хлеба, уже заплесневевшего, несколько больших коробок с нераспакованными одноразками, и канистра 20 литров из под мочевины. Канистру забрал, а по поводу одноразок - как же я так лоханулся, там в каждой аккумулятор 18650, можно было на дополнительную батарею для Теслы наковырять ))
  15. Поэтому выкидывал в глухих, малолюдных, местах.....
  16. Виталя, страшно подумать с чем ты уедешь, если захочешь выбросить мусор где-то ещё!)
  17. Я в Любим решил мусор выкинуть.... По итогу уехал оттуда с противогазом и двумя сумками.
  18. Гибсон
    Voge 300DS
    Как говорил Шерлок Холмс? Самые большие вруны это астрономы. Утверждают что земля крутится вокруг солнца. Но я то вижу обратное.... Залил масло 20-50 и вертилятор стал реже включатся в жару, передачи лучше включаются. Мне достаточно.
  19. Bizet
    Voge 300DS
    Маслом 20w-50не может уменьшить перегрев т.к. орбладает худшим теплосъемом по сравнению с более жидкими. Т.е. больше способствует перегреву. Зато при перегреве имеет запас на разжижение, правращаясь сначала в 40ку, а затем в 30ку.
  20. Вот добротное решение. Садится на герметик. И проблема решена навсегда. https://ozon.by/product/vtulki-krepleniya-vedomoy-zvezdy-4-sht-stalnye-saylentbloki-krepleniya-zadney-zvezdy-1680398231/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=www.google.com&sh=ooEtnJXrjg
  21. Гибсон
    Voge 300DS
    Центраьная подножка. Хочется нормально вывешивать мот для обслуживания. С системой охлаждения вроде всё получилось. Окна в кожухе вентилятора и масло 20-50 уменьшили перегрев и частоту включения вентилятора. Термостат уменьшил время прогрева и стабильнее держится температура в прохладную погоду. Нет качелей от недогрева к перегреву. И ещё в планах доп свет на дуги и замена резины на более универсальную.
  22. А с чем хочешь экспериментировать?
  23. Гибсон
    Voge 300DS
    Всё. Мопед на зимовке.... Все икспирименты теперь весной...
  24. Для меня это уже прошлое, к которому я не вернусь. Я выбрал для себя 175-й от Зонгшен и меня сможет переубедить только 177-й.)))
  25. Dmev
    Racer Panther RC300-GY8X
    Вот поэтому 0,8Н разницы тяги оказались мало заметны. 170-й на таких же звёздах медленнее едет из-за на 1000 меньших максимальных оборотов. Надо 170-му и 173-му поставить звёзды на одинаковую максимальную скорость. Для вашей пантеры это будет 12x37. Или для 173-го 13x51. Тогда у 173-го эти 4 л.с. пойдут в заметно большую тягу, а не в большую скорость на всех передачах.
  26. Ещё раньше
  27. Прежде чем лезть в двигатель,я бы сменил цепь и звёзды!
  28. У меня было 12х42, это равно 13х45-46.
