  2. Rmn
    Racer Panther RC300-GY8X
    Господа, доброго дня! Желается пофиксить треск сцепления и, как следствие, дергатню в конце серой зоны, посему была перечитана вся ветка тут и в тематическом чатике. Проблему планирую решать путем установки еще одного металлического диска в корзину сцепления https://www.ozon.ru/product/diski-stsepleniya-metall-6sht-165fmm-169fmm-172fmm-3a-zs174mn-3-cbs300-803269923/ В дополнение к этому, по рекомендациям пользователей, хочу заменить ведущую звезду на нормальную типа https://www.ozon.ru/product/zvezda-jt-vedushchaya-jtf1903-13-13-zubev-1326556449/ Сравнил размер звезды, которую собираюсь купить с размерами из FAQ и обнаружил, что посадочный диаметр отличается на 1мм (17 из faq, 16 на озоне). Звезд с 17 посадочным я не нашел. В чатике, в техничке, лежит инфа о 16мм посадочном. Собственно вопрос, какое в итоге то посадочное? Мопедъ не под рукой, поэтому замерить нет возможности. Подскажите пожалуйста размер и подойдет ли звезда, что по ссылке?
  3. То звонится, то не звонится . Говорят же , что высоковольтная катушка, потом оказывается ,что я всегда прав
  4. Сегодня
  5. Я вобще не парюсь с кучей мелких деталей. Стоит простая ось и сайленты, стоит копейки, выбил и заменил без всяких головняков, а то и просто купил новую вилку будет дешевле ваших игольчатых подшибосов и работает даше с большими люфтами.
  6. Вот это поворот! Откуда информация?
  7. Масляного фильтра как такового нет. Слева внизу есть сетка под крышкой ( ключ на 24 или 22, точно не помню) и центрифуга рядом со сцеплением, но чтобы до неё добраться нужно крышку снимать. Но она чистится когда конкретно в движок лезешь.
  8. подскажите пожалуйста уровень топлива в поплавковой камере nibbi pe 30. почему-то мотоцикл всегда заводится без подсоса, на подсосе сразу глохнет, даже на холодную. не знаю куда смотреть. Жиклеры пробовал менять, иглу опускал/поднимал. Явно богатит, тяга стала хуже и прострелы при сбросе газа, свойственные 172fmm мотору пропали. По звуку работы двигателя можно сказать что он работает как будто бы на подсосе.
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а я опять резинку на педали тормоза потерял... на болт ее что ли посадить?
  10. спустя 5 лет....... у тебя переливает карбюратор. если убавить уровень бенза наполовину от текущего уровня, тяга вернется. другой вопрос каким должен быть уровень с завода
  11. я на eurotex chopper 20 тыщ наездил, ничего не делал кроме сразу с нова замены поршневой (при покупке поршневая была на 50 кубов а головка на 72 куба.. купил поршневую на 72 и поставил) и замены ведущей звезды (родная овальная была. заодно на зуб больше поставил) движок 139FMB, масло менял каждую тыщу км, лил Liqui Moly MOTORBIKE 4T STREET 10W-40 (тогда оно недорого было относительно), клапана перед началом сезона регулировал. 99% эксплуатации - город. в год наезжал три тысячи примерно. сильно не крутил. масляного радиатора не было. после продажи он проездил еще 5 тыщ и умер. новый хозяин а него м8 лил а потом не менял ни разу... ну еще он падал несколько раз жестко. бухой катался. а так я думаю 30 тыщ если не насиловать то легко.
  12. Вчера
  13. У меня тут прям спецучасток, сначала небольшой подъем метров 10, затем слепой левый поворот на 90 градусов и как раз основной крутой подъём метров 200, особо не разгонишься, особенно, если ещё и встречка спускается, дорога очень узкая. Сегодня утром поднимался, вторую три раза выбивало, на третью вообще не вариант переключиться, тут бы на второй выползти.
  14. skuf
    Motoland XF300-B Wolf 300
    Здравствуйте. Может кто знает где находится масляный фильтр... или что то вместо его. Как добрать и обслужить это и стоит ли, пока 500 км.
  15. Здарова всем! У меня на te pro цепь немного задевает протектор! Скажите это норм или нет!? У кого такая же ситуация? И стоит ли вообще что то делать или не париться!??) спасибо!
  16. Земля пухом. А прицеп я тоже этот видел, в принципе тоже самое и повторил, только со светотехникой и дубликатом номера.
  17. Всё, можно закрывать тему. Принято волевое решение Holeshot. Пусть в ущерб мощности, но в угоду практичности.
  18. СВО. Артиллерия ВДВ. Проехал всю Среднюю Азию, Закавказье, Турцию на мопеде Сигма с прицепом. Затем катал по России на Фаергарде с прицепом. В 2023 поехал в Крым через ДНР (на самом деле, хотел увидеться с сыном). С весны 2024 на СВО. Самодельный прицеп мото-путешественника. Обзор конструкции- dzen.ru.
  19. Здесь посмотри, может найдешь то, что у тебя устанрвлено https://dzen.ru/a/Zz8v-PDYqVWMKkIO
  20. Ты как бы с 23-го года на сайте, и в руках Пантера была.... Странно слышать подобные вопросы от уже не новичка...
  21. Добрый день. Очень прошу совета опытных мотоциклистов и эндуристов. Никак не могу определиться в выборе Holeshot или Crosstrec 1. Водянка мощнее, бодрее, жару хорошо переносит (что актуально), но пугает риск пробить шланг или помять радиатор (цены, мрак. Патрубки 8к, 2 радиатора 18к). Да и пробка если не стравит давление, то выйдет антифриз наружу в другом месте (было на машине). И остаться в какой-нибудь жопе без исправного мотоцикла. И бак 6 литров не располагает к длительным покатушкам, запас с собой возить придётся. Сцепление вроде слабое, перегревается быстро и ресурс у него маленький. Холшоту такие проблемы не грозят. Но из-за воздушного охлаждения, летом в жару под 40, боюсь он вообще ездить не будет, а только остывать. Слабее двигатель и говорят заметно слабее. Но без проблем с антифризом. Бак уже 9литров. По поводу цели покупки - для езды по городу и по пересечённой месности. Прицепа нет, так, что добираться до красивых мест придётся на мотоцикле. По этому и объем бака важен. В основном я поклонник сидячего эндуро, но серьёзных вылазок пока небыло, а очень хочется. Эти мотоциклы позволяют. Вот планирую поучиться. Может кто-то катался на них или владел ими, подскажите, что выбрать? Или кто-то пересел с холшота на кросстрек или наоборот?
  22. Непобедимый, непостижимый и неодолимый в войне Господь Бог наш! Ты, по неисповедимым установлениям Твоим, посылаешь Ангела смерти и находящемуся под кровом [дома своего], кому-то на поле, кому-то на море, иному на поле брани от орудий военных, изрыгающих страшные и смертоносные силы, разрушающие тела, разрывающие части тел и раздробляющие кости воюющих. Верим, что по Твоему, Господь, премудрому промыслу, эту смерть принимают защитники веры и Отечества. Молим Тебя, Преблагой Господь, помяни во Царствии Твоем православных воинов, на войне убиенных, и прими их в небесный чертог Твой, как мучеников изъязвленных, обагренных своею кровью, как пострадавших за Святую Церковь Твою и за Отечество, которые благословил Ты, как удел Твой. Молим Тебя, прими отшедших к Тебе воинов в сонмы воинов Небесных Сил, прими их по милости Твоей, как павших в войне за независимость земли Русской от ига неверных, как защищавших от врагов веру православную, защищавших Отечество в тяжкие времена от иноплеменных полчищ. Помяни, Господь, и всех, славно боровшихся за издавна хранимое Апостольское Православие, за освященную и в народ святой избранную Тобою землю Русскую, в которую враги Креста и Православия приносили и огонь, и меч. Прими в мире души рабов Твоих (имена), воевавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, и подай им вечное упокоение, как спасавшим города и селения и ограждавшим собою Отечество, и помилуй павших на войне православных воинов по Твоему милосердию, прости им все согрешения, в жизни этой совершенные словом, делом, осознанно и неосознанно. Снизойди благосердием Твоим, о Премилосердный Господь, на раны их, мучения, стенания и страдания, и вмени им все это в подвиг настоящий и Тебе благоугодный. Прими их по милости Твоей, поскольку лютые скорби и тяжкие страдания здесь приняли, в бедах, горестях, в подвигах и бодрствовании были, голод и жажду, изнурение и изнеможение претерпели, как овцы, отданные на заклание. Молим Тебя, Господь, да будут раны их лекарством и маслом, возлитым на греховные язвы их. Взгляни с небес, Боже, и увидь слезы сирот, лишившихся отцов своих, и прими жалостные о них мольбы сынов и дочерей их. Услышь молитвенные вздохи отцов и матерей, лишившихся детей своих. Услышь, милосердный Господь, безутешных вдов, лишившихся супругов своих; братьев и сестер, плачущих о своих близких, — и помяни мужчин, убитых в крепости сил и в расцвете лет, стариков, в силе духа и мужества. Посмотри на сердечные муки наши, увидь страдание наше и будь милосердным, Преблагой, к молящимся Тебе, Господь! Ты забрал от нас близких наших, но не лиши нас Твоей милости: услышь молитву нашу и прими милостиво отшедших к Тебе вечно вспоминаемых нами рабов Твоих (имена); призови их в чертог Твой, как доблестных воинов, отдавших жизнь свою за веру и Отечество на полях сражений. Прими их в сонмы избранных Твоих, как послуживших Тебе верой и правдой, и упокой их в Царстве Твоем, как мучеников, отшедших к Тебе израненными, изъязвленными и в страшных мучениях предававшими дух свой. Всели в святой Твой град всех вечно вспоминаемых нами рабов Твоих (имена), как воинов доблестных, мужественно сражавшихся в страшных незабываемых нами боях. Облеки их там в белые одеяния, светлые и чистые, как убеливших здесь одежды свои кровью своей, и венцов мученических удостой. Сделай их участниками в торжестве и славе победителей, боровшихся под знаменем Креста Твоего с миром, плотью и дьяволом. Присоедини их к сонму славных страстотерпцев, доблестно победивших мучеников, праведных и всех святых Твоих. Аминь.
  23. СВО? Арта?
  24. И что в этом плохого? Вторая передача теперь немного перекрывает третью, это же удобнее, что реже приходится дёргать коробку. Надо ускориться в горку? Выкрути передачу дальше, не думаю, что это горку на 3 передаче мотор захлёбывается и едет на 2500 оборотах
  25. Карбюратор лучше ставить так чтобы плоскость поплавковой камеры была по уровню под весом ездока.
  26. Маркировка этого движка внутри TYAN, видимо это TY223. На алике на него есть запчасти, нашел в итоге.
