Парни, доброго здоровьица вам!) На днях ездил в лес...дорога не особо хорошая..- и вот, что мне показалось: масло, которое рекомендуется в паспорте 15W-40...а я заливаю 10W-40...ну, как-бы сказать...не идёт....жидкое оно для тяжёлых условий, что-ли....звук работающего двигателя мне кажется какой-то расхлябанный, что-ли....Нет, ни чего опасного,НО..вот,действительно, звук не плотный(( Не смейтесь, над колхозными пояснениями-)) Вспоминаю свою молодость...конец 80-ых,начало 90-ых...ездил на мотороллере Тулица, сначала в картер вместе с Автолом немного доливал Нигрола..., а потом и вовсе, летом в жару заливал один Нигрол. ЧТО, если к типовому маслу (сейчас использую Kixx 10W-40) добавлять ,для вязкости, САИ....(Нигрол-то сейчас не найти...)?
МЧС Башкирии и синоптики в голос предупреждают о сильном ветре и грозах, в том числе, в р-не Баймака. Мы, конечно, готовы к дождю. Но зачем мокнуть, если можно не мокнуть? Старый план вернули взад. Мурадым и медведи.
- 1 472 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Вот поэтому ты и ехал на автобусе?
живага присоединился к сообществу
Только стоило выехать с вашего Среднего Урала, как, после Челябинска, стало просто отлично. Редкие облака, за исключением Магнитогорска (там всегда постоянный смог). Тепло 20-25, (ночью точно около 16-20). Здесь ещё лето, но мало мух и комаров. Дорога - кайф. Асфальт среди хребтов Карамурунтау. Зубодробительная гребёнка грейдеров. Приключений - полная жопа. Пробил заднее колесо в двух местах гвоздем 10 см. Как всегда, запасной камеры нет. А отверстия расположены так, что одной заплатой не закрываются. А двумя: слишком близко по краю заплат. Помогли форумчане: Сергей из Кумертау и Андрей из Баймака. Совместными усилиями была доставлена новая камера. Так что едем дальше
- 1 472 ответа
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Здравствуйте владельцы . Интересует такой вопрос. У меня тоже китайский мотоцикл с двигателем такого же объема. Но мне не нравиться звук выпускной системы, уж очень громкий у него. Был сегодня в салоне и посмотрел на глушитель теккена. Очень у него интересное решение и конструкция. Хочу попробовать его установить на свой мотоцикл. Но есть пара вопросов по нему. 1 Всех устраивает его сила звука? Не слишком ли громкий. На ютубе много видео, но там как то не понятно по громкости. 2. Так как глушитель стоит фактически под сиденьем пассажира, не ощущается ли от этого какой либо дискомфорт при езде летом? Жар и т.д. Или , когда влетаешь в лужу и вода летит на раскаленный глушитель, расположенный прямо НАД колесом?
Решено единогласно. Двумя голосами и одним воздержавшимся, ещё не попавшим под действие тока. Гоним в Баймак на конные соревнования! П.с. Там посмотрим, кто быстрее. Двенадцать лихих китайских пони или один башкирский конь
- 1 472 ответа
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
YATO присоединился к сообществу
Привет, столкнулся с такой проблемой на alpha city 125, что больше 7 тыс оборотов (75км/ч) не набирает, если у тебя было также проблема решилась после замены катушки? И я так понял нужно покупать новую катушку с 2 крепления которая Если будет удобно напиши в тг @YatOchkAv
Сергей Якименко подписался на Motoland XF300-B Wolf 300
Здравствуйте, не могу найти какое кольцо стоит на глушителе мотоленд Вольф 300
Сергей Якименко присоединился к сообществу
Кстати- как там с погодами? У нас вроде сухо обещали.. но уже всё хуже. Ездил в лес- грязи, воды
- 1 472 ответа
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Спасибо большое
Схему электрики можно и в дождь сделать, а вот в Баймак прокатиться лучше по хорошей погоде.
- 1 472 ответа
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
синт присоединился к сообществу
все мы постоянно чем то жертвуем, временем, сном, личной жизнью, но быть заживо съеденным из за электрики, это слишком большая жертва
- 1 472 ответа
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
не нужны нам такие жертвы ))
- 1 472 ответа
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Да, такой, но проблема в том, что они одинаковые внешне, а размеры разные : и на 13 и 14 с шагом 1. Я выписал на 14, а он не хочет вкручиваться. А что б еще раз померить, это такая проблема......
Здравствуйте, на заслонке есть спил только с одной стороны, в него должен упираться болт холостого хода. Поставить заслонку можно наоборот, развернув на 180 градусов, поэтому обратите на это внимание.
вот отсюда: Здравствуйте, почистил карбюратор (pz30 кажется) на мотоцикле viper v200r. И вот все подключил, но заметил что иголка как-то туго входит. То-есть, пружинка слишком сильно жжимается и закручивать крышку надо с усилием, да и ручка газа сначало болтается, когда даешь газ, очень малое расстояние проходит. И когда заводишь то обороты просто неадекватные, подходит почти к отсечке. Думаю, все-таки пружина не должна так сжиматься при входе в иглы, но как регулировать не заметил. ------------------------------ По теме, игла не попала в канал эмульсионной трубки. В результате уперлась в торец и заслонка открыта. Либо заслонку поставил неправильно, развернул наоборот. Открути крышку, вытащи заслонку и аккуратно все собери обратно. И не перепутай расположение заслонки... Заслонка с иглой должна полностью опускаться.
В продаже мотоцикл Lonсin Vоge 300R Oтличноe cостояние (имeются мeлкие cледы эксплуатaции) Mотoцикл пoкупaлcя нoвым в мoтосалонe Наrlеy Davison г. Кpacнояpскe в oктябрe 2023г. я единcтвенный владелeц , прoбeг 8800км. Нeйкед, внeшне похoж нa Yаmаhа mt03 Kруглoгoдичноe xрaнение в тeплом гаpaжe Уcтaнoвлeны зaщитныe дуги и сапкейдж Сrаzy irоn Установлен комплект регулируемых складных рычагов Заменено масло на 7 000 км; тормозная жидкость; свеча зажигания Все запчасти которые снимались или заменялись, отдам с мотоциклом Пишите или звоните, всё подробно расскажу! Возможна отправка ТК в любой регион России Бонус покупателю: Бесплатное хранение в теплом гараже пока место свободно Дополнительные фото и видео есть в объявлении на Авито: https://www.avito.ru/krasnoyarsk/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_voge_300r_7364369035 Мотоцикл находится в г. Красноярске
- Последняя неделя
Высота под моей нагрузкой ( 80 кг) 80 см Сантиметров на 4 можно опустить передней вилкой. . Клиренс 25 см. пробег уже 4 сезон 10 000 км. Проблема возникла с карбюратором. и потёк один сальник передней вилки ( вылечился приспособой для чистки, без разбора) Да генератор слабоват если включаю дополнительную оптику ( 100 ватт ) то в городе могу разрядить аккум. так как генератор работает только на оборотах. Посадка мне нравится. Очень удачно встала сумка на руль, и кофры спереди. И моторюкзак на сиденье. поменял цепь ( Цепь 428 132 звена,) но вроде 4 звена лишние были. можно взять 128. за всё время сломал подножку и крепление подножки ( уронил). заварили аргоном. но можно было купить элемент крепления.
Ему надо опустить заслонку, а не поднять. Может быть трос коротковат? Если есть регулировочные болты на ручке газа или крышке карбюратора попробуй ими. Или ищи подсос воздуха после дроссельной заслонки. Ещё у меня было, на новом мотоцикле, на горячую сама заслонка подклинивала. Потом притёрлась и всё стало нормально.
https://vk.com/clip-105793510_456240501?c=1
