Вот. У меня 166 с фильтром- пробег наверно схожий, учитывая условия. Двигатель на 3+. Замена масла максимум полторы, фильтра по 15 тысяч не ходили- старался менять часто. Хотя.. может и не всё так печально... Посторонние звуки из головки кроме меня никто не слышит, масло вроде жрёт, а вроде и нет. Тысячу км назад ездил на Ослянку- масла не доливал.
Кстати- удивлю, но такая технология есть. Конечно на самом деле чуток посложнее всё. Не исключено что вы заливали подобное масло. В принципе, в гараже реально провернуть это всё, с худшим качеством. Но... проще и дешевле купить пятёрку недорогой минералки- она будет во всём лучше.
Евгений здравствуйте. Сбился ритм (постоянная фибрилляция предсердий). Сделали криобляцию (это изоляция, "выжгли" холодом кольца на входе в сердце) легочных вен. Сейчас восстанавливаюсь, бассейн, ходьба. Начну с мопедов, как и писал, ждет ремонта SYM Symphony и на работе у меня несколько мотоциклистов, возьму пока в пользование Honda ADV 160, а там посмотрим. Жена вот только деньги с Maxsyma уже успела на новую кухню спустить
- 61 ответ
- 1
В таком случае его достаточно слить, отстоять и заново заливать? Однако!
Мы ж не в каменном веке, когда либо колхозишь от ВАЗа или Москвича, либо ходишь пешком. https://global.wildberries.ru/catalog/tags/pruzhinka-dlja-podnozhki-motocikla
В плане надёжности или наличия запчастей?
Можно попробовать отремонтировать старую пружину - нагреть сломанный кончик докрасна и загнуть нагорячую.
18 литров
Писал во всех ветках, и в ветке про партизана и тут. Да ладно, не суть, я без претензий))) Что сделано - то сделано, фарш невозможно провернуть назад))) Раз уж у вас такой бак уже стоит, подскажите, какой у него реальный объём? Сам производитель внятно ничего не говорит, в сети информация расходится: от 13 до 20 литров
Электропроводка подходит от 300тки, я разбирался чтобы с брелка сделать запуск, бибику, глушилку и еще чтото не помню уже. Ковырял по этой схеме. Отличие это включение обдува вентилятора вроде. http://skuterov.ru/wp-content/uploads/Shema-elektroprovodki-RC300-GY8.jpg
Движок не вскрывался, первый раз почистил когда поршневую менял, особо дряни там и не было, а масло менялось через 1ткм.
Andrei110 подписался на Motoland bandit 300 и Motoland 300 DF big bore
А у меня наоборот всё живое кроме движка...
- 236 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Не найдёшь тут только с бачком покупать или рычаг отпиливать
Неа... Я тоже мерял для форума. Электронным штангелем. Там 290 вроде получается.
Всем привет! Разобрал полностью мот. Развернуло щёки после дтп. Не могу найти коленвал. Буду пробовать править. Очень много вопросов по тому двигателю...
На 175fmm тоже не могу найти. Есть похожие но не они. А на твой попадались
Подскажите, куда мне по бандиту 300?
Andrei110 присоединился к сообществу
55 т, супер! А вот интересно, центрифугу ты как часто чистил? Масло через 1000 менял?
Добрый вечер, подскажите существует ли электросхема на это мот, чтото я найти никак не могу? Меня очень интересует распиновка колодки от приборки, предыдущий хозяин сделал жуткий колхоз с изоляцией строительным скочем, когда менял приборку на китайскую((( И еще вопрос, что за датчик температуры с завода на движке стоит, какой у него принцип работы? Предыдущий хозяин его разобрал оставив только гильзу, в нее поместил просто терморезистор NTC-MF52 в термопасте, чтобы на приборку температуру выводить, но он показывает погоду на марсе, а не температуру движка((
Жестко тренировали.
Aleh присоединился к сообществу
Вот тут реально мощность очень нужна. Чтобы не строить шахматные партии в уме при обгоне.
Да кто ж знал, что вы такой ищите)))
