  2. Сегодня (вчера и позавчера) я играл по реалу в Дорогу ярости и прогорал. 20 км ехал мигающим индуктором топлива "без полосок". Доехал (дальше сяду на велик с канистрой) до дома. И стало интересно - -Вредно ли так ездить? (понятно, что не полезно, но насколько?) -Что произойдет, когда бензин кончится на 100% ? (заглохну, потеряю обороты и встану, не смогу газануть и тп)? -Как можно растянуть / растранжирить последние капли бенза в баке? // Штирлиц напоил кошку бензином. Та прошла несколько шагов и упала. ``Наверное, бензин кончился``, -- подумал Штирлиц.
  3. Сегодня
  4. Практически бесполезно. Обращаться по утрате доков может только хозяин, внесённый в ПТС. Если у тебя и ПТС на руках нет, можно об этом и не думать! Если есть, то единственный реальный вариант переписывать дкп каждые 10 дней и ездить.
  5. А кто-нибудь сталкивался с возвратом документов или получение новых по причине утраты документов на мотоцикл s2 panther 250 (копия cbr 250)? Или может кто то покупал без доков, а потом как то через ДКП оформлял на себя?
  6. Просто они не все подойдут, на озоне 99% для питов, которые вообще не подходят, можешь связаться со мной по почте? gladmvp228@gmail.com или qwertylordx@yandex.ru, я бы забрал подставку, конечно затраты почты за мой счет.
  7. shorsik
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Лампа лампе рознь. У меня светодиодная 60+ тысяч километров прошла и никаких нареканий к ней. До сих пор работает. При этом ближний свет включён всегда. Быть может мне просто повезло с лампой, не знаю.
  8. есть точный мануал на CRX-PRO?
  9. Всем привет! Откатал 200км на версии ПРО, хотелось бы узнать у владельцев какие холостые обороты держит мотоцикл прогретый?
  10. люфт там обязателен. звезда влево и вправо на шлицах должна немного ходить для самоцентрирования относительно плоскости цепи.
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    cдохла. на 2 сезона не хватило... замигала вчера...
  12. Заказал сегодня крышку радиатора с термометром. На ходу его будет видно, если чуть нагнуться, так подумал что это лучше чем лезть в проводку. Послезавтра должна прийти, посмотрю как работать будет.
  13. Ну не тридцатку, это точно. Оно летом как вода! Вот 60 попробовать можно, но опять же, если изначально попалось некачественное сцепление, никакое масло ситуацию не исправит.
  14. Ну так надо попробовать другую вязкость 10W-30 или 40
  15. Я помню,по этому поводу была большая возня... К стати один из корпусрв Мотор сич стоит рядом с моим заводом. Вернее,при союзе у нас был большой завод а мотор сич в 90х купила один корпус.
  16. По сути,каждый живёт в своей реальности... Все события нейтральны по сути своей..И каждый им даёт свой окрас! Каждый видит мир сквозь своё ЭГО и свой жизненный опыт... Что касается масс медиа,у них своя задача вкрутить обывателю то,что им нужно и создать иллюзорную картину мира).. А у обывателя есть право верить этому или нет..Вовлекаться в какие то события или нет..
  17. Например, с точки зрения медведей - большинство людей живут на деревьях и пахнут говном ))
  18. Вчера
  19. Здесь есть черное или белое? Каждый живет в своем информационном пространстве. Которое на него влияет. Вот, например один наш камрад новости читает и смотрит только зарубежные типа Блумберга, Дойче Велле и других пропагандистких каналов. Вот, он доверяет им 100% потому, что там мировые СМИ и они эльфы. А у нас мрак, грязь и ложь. Вот я, допустим, смотрю А условный Иванов иван Иванович смотрит иноагентов, которые говорят "пора валить из России". Он даже не в курсе, что такие объекты существуют и для чего они нужны. И какой взгляд будет на все? Всё плохо, Путин все развалил, надо сдатстся пиндосам, платить и каяться. Естественно это будут диаметрально противоположные взгляды, а истина будет другой. Но каждый видит то, что хочет видеть.
  20. То есть имеется только черное и белое? Либо восхваляешь, либо враг?
  21. Господи, да не стоит быть таким дотошным! Ну схавает движок грамм на сто бензина больше на сотку и что? Главное чтобы перегрева не было, чтобы не закипеть! А надежда на то, что движок при любой погоде будет держать температуру 90 градус в градус, это из области фантастики! Значит нужно смотреть на градусник - можно ехать на мотоцикле или нельзя!
  22. Но Мотор Сич им не отдали пиндосы и ресурс у китайских движков в 7 раз меньше наших. А китайские двигатели - это копии экспортных ослабленных движков поколения 3+ на самолетах "шестого" поколения.
  23. Гибсон
    Voge 300DS
    Вот-вот. Если мозги получают информацию что температура 65-70 градусов то какую он смесь выдаст? Я выехал при +14, в дороге упало до +12. Температура 65-70, 70-75. А к вечеру после пробега температура улицы +31 и температура мотора 87-92. В зависимости от скорости передачи и оборотов. Пробег за день 700 км. И вот начало трипа мне совсем не понравилось. Температур к норме начала выходить только при температуре за бортом больше 22 градусов.
  24. Если уж быть абсолютно точным, то охлаждение двигателя происходит не только с помощью ОЖ, не малую роль играет топливно-воздушная смесь, попадающая в цилиндр и масло.
  25. Гибсон
    Voge 300DS
    Расскажу я вам такую историю на ночь. Был у меня минск гусь 400. В нашем сельпо такие не водятся, привезли под заказ. И сразу при выезде из магазина он мне не понравился. Едет дёргается, при торможении клюёт, задний аморт дубовый, рулится плохо, в поворотах на малой скорости норовит сложиться и завалиться, на перекрёстках глох, тормоза не очень....Соответственно стал участником в чате в телеграмм, ну и здесь на форуме тему прочитал. И понеслось. Замена масла в перьях вилки - была непонятная жижа и в разном количестве. Заменил, и ещё подложил пружины от клапанов ваз. Замена тормозухи - была мутная, с вкраплениями чёрных точек. Замена передней покрышки на побольше - мот перестал валиться, по грейдеру перестало таскать, иначе ехал 10 кмч выпустив шассси. Потом и заднюю поменял, ещё лучше поехало. Заменил карб на вакуумный - и он поехал как на инжекторе, перестал глохнуть и заводиля с полтыка. Родной карб вообще для двухтактных моторов был. Ну и куча мелочи типа замены лампы в фаре, доп свет и т.д....Руль обрезал - воблить перестал. Хотел ещё маятник удленнить чтобы базу увеличить, иначе скакал как на ишаке позвоночник в трусы сыпался, да забил. Про зажатые клапана можно и не говорить. Продал. В чате спрашивал совета и делился опытом. И была в том чате инициативная группа товарищей которая на каждую доработку поднимала такой вой что собака баскервилей на болотах плакала от зависти. Ты чо, как ты посмел !!!!! Этот мотоцикл в високосный год в полнолуние 31 июня девственицы собирали под пение наяд и молитвы буддийских монахов!!!! в общем инжинеры не дураки и вообще не мешай технике работать. Ну а у меня язык не поворачивался пожелать им удачи на дороге с плохо работающими тормозами, подвеской, плохо настроеным и плохо работающим мотором и плохим светом. Может люди слаще морковки и не ели ничего в жизни. Так к чему это всё. Мне не нравится как работает система охлаждения на моём мотоцикле. По этому попробую сделать её лучше. Получится - хорошо. Не получится - будем подумать как сделать чтобы получилось.
  26. Если водяная рубашка есть, тогда норм! А то вдруг подумал что китайцы решили на этом сэкономить)
