а можно ссылку на стекло или название как.
я свои 3 копейки вкину=) Сначала поменял только ведущую звезду на 17, ведомую оставил как есть. Покатался немного. Честно, уныние полное. На днях сменил ведомую звезду на 41, и вот тут уже повеселее стало. Речь сейчас про город, на трассу пока не выезжал. 40км\ч еду на второй спокойно, на третей 40-60 км\ч при оборотах 4000-4500. Разгон на третей до 80 км\ч при 6000 оборотах, дальше машины мешали (все же город). Ставить ведомую звезду на 38 пока не буду, там уже нужно цепь укорачивать. Посмотрю, как на трассе будет себя вести, там уже и будем посмотреть, что делать дальше или оставлять как есть)
стоковый ролик пластиковый, стирается быстро + шумит не дурно. заказал ролик, он по диаметру меньше, думаю не критичный момент. Завтра пойду ставить, потом отпишу как он.
Снизу есть кнопка для переключения пробега А и В и их обнуления. Одометр не сбрасывается, конечно!
- 34 ответа
- racer rc250ck-a triumph
- racer triumph
- (и ещё 2 )
всех причастных! все мы в той или мере сварщики, каждый что то варит
Посмотрел две "отрыжки" от киносериалов прошлых лет))): 1. "Острые козырьки:Бессмертный человек", 2026г. с тем же Киллианом Мерфи (Шелби), который решил прервать свое отшельничество в загородном имении, чтобы выдернуть подросшего сына бандюгана-беспредельщика из авантюры с гос.хищниками. Всё было нарочито напряженно, с каменными лицами и стиснутыми скулами, я бы сказал, что даже сурово-красочно, но как-то подзатянуто и непонятно. Однозначно смотреть только фанатам сериала, по крайней мере им будет ясно что к чему. Рейтинг на КП-6.4 и на том спасибо. 2. "Каратель:Последнее убийство", 2026г., где Фрэнку-карателю прилетела ответочка от его расправы с бандюганским семейным кланом. Теперь на него объявлена охота всех желающих за награду. Будет стрельба, беготня, злобные глаза и тд. В финале главный герой похоже даже решит стать защитником мирных граждан как Жнец-Уиллис. Мда... Но по сути всё как-то мне показалось несуразно, нелогично и непонятно. Сюжет какой-то корявенький, герой какой-то кантуженый и даже хронометраж какой-то недоделанный - 51 минута с титрами. Видимо фильм - привет любителям сериала "Каратель", 2017г. и рейтинг на КП-6.8 видимо ответ поклонников.
Yurec присоединился к сообществу
Ттр 250 ставил и проблем не было. Шайбами выставить под цепь не проблема.
Если сам механизм работает нормально, а стирается сам резиновый ролик, его можно выточить у токаря из более стойкого материала,например из копролона. У нас небольшой кусок подходящего по размеру прутка можно купить в магазине "Деловые отходы" или на рынке в аналогичном ларьке.
Есть отработанная методика? Я ИТ специалист, не механик...
Логика может и верная, только конические подшипы стоят обычно на автошных ступицах и тянуть их себе дороже, там задача выбрать люфт и минимизировать, но не поджать подшипник, поджатый конический подшипник = расплавленный или высыпавшийся подшипник) К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, ну и они имеют свойство умирать от грязи, перетяга, недотяга или просто от постоянной ударной нагрузки. В мотоциклетных ступицах на легких мотиках конических подшипов, вообще, ни разу не встречал. А стучать в рулевой может сама вилка или вовсе, поломатая где-то под баком рама))
А родной до ума довести?
Всем привет , проблема с тахометром , упирается в 2-3 тысячи очень вяло их набирая и все, что может быть? И как думаете можно ли поставить туда просто тахометр от альфы? Просто думаю что скорее всего сам тахометр сдох уже из-за старости
Поздравляю с покупкой! Сам смотрел на классик, но в таком прямом положении при кочках протрузии "простреливали", к сожалению. В Classic подкупило, что мотоцикл можно трансформировать под одноместный) По поводу надёжности я ничего плохого не видел про него. Мотор длинноходный и малооборотистый.
Тоже озадачился покупкой подножек для двойки, если что то вменяемое найду, отпишу сюда. А вот замену ролика на цепь так и не нашёл. Все то меньше по ширине, то по высоте. На штатное место не подходят ((.
А Рояль Энфилд это выбор не умом, а ка уже выше писал, мотоцикл выходного дня для души.
Целиком и полностью поддерживаю. Еще от себя добавлю, сдавал на Доминаре норматив на дальность LDR ( это 812 км за 10 часов я проехал) слез с мотоцикла и сразу стакан самогона выпил, задница и спина болит, а еще и руки вообщем устал сильно. Через 2 года поехал на максискутере Максим 400 в Москву и попутно выполнил опять LDR, только прошел около 1000 км за 12 часов, как будто на автомобиле кабриолете проехал, устал конечно, но ни чего не болело. Шел почти всегда 120 км/ч без какого либо напряга, ветрозащита такая что визор на шлеме не опускал. Гораздо удобнее и проще.
Провели испытания. Забираться на мот только на штатные дуги, далее в поездке можно на дополнительные подножки ноги поставить. Металл на дополнительных подножках слабоват, чтобы держать вес наездника. Хотя для подростка хватает. Если есть возможность, то поставить более усиленные.
Посмотрел зомби-фильм "Колония", 2026г. от Ён Сан-хо(Поезд в Пусан), что и сподвигло на просмотр. Там заражение началось в большом торговом центре одиночкой биологом террористом. Зомбаки страшные кровожадные и организованы коллективным разумом! Развиваются, идрит, действуют сообща по единой команде. Но всё же удается найти способ как их "выключить". Это примерно если отключить интернет, то сразу выключаться миллионы голов людей... Снято хорошо, зомбаки исполнены очень пластичными актерами! Присутствует смелость, верность, честь и трусость, подлость, предательство. Вроде всего хватает. Но к сожалению до "Поезда в Пусан" не дотягивает, нет той души, любви, нет той семейной трогательности. Удачная, на мой взгляд, идея коллективного разума как коллективного рабства, к сожалению раскрыта слабо, вот на чем можно было поизголяться вволю! Наверное поэтому главный злодей получился не яркий, а порой вообще какой-то пассивный. Вот у кого должны были фонтанировать амбиции фюрера! Но как-то не айс. Победная концовка была не плохая, но как-то не впечатлила, я ожидал более мощного сражения. Хотя, наверное, правильно, что кто сотворил чудовище, тот от него же и погибнет. Финал прошел немного на самообслуживании))) Рейтинг на КП-6.8 ожидаемо не велик, хотя оцененный критиками "Поезд в Пусан" там тоже скромно держит 7.2. Фильм будет точно интересен любителям зомби-жанра, там есть свежие идеи. Не шедевр, но биирный вечерок может скрасить.
продолжаю мучить галактику. ради интереса кинул грузы 14 грамм. старт с места потупее стал. до 85 кмч по спидометру обороты чуть ниже 6 тысяч, запас по разгону ещё есть. стало очень комфортно ехать 80 85. оставлю так или сделаю микс 3 груза по 14 и 3 по 10.5. Но это не главное. кто то тут в теме когда то писал, что заводской выхлоп душит мотор. Заказал ради прикола на ВБ китайский акрапович. длина 370мм, входная труба 51мм, в комплекте крепление, переходник, пружины. Пару вечеров провозился с болгаркой и полуавтоматом, сварил коллектор. тонкостенная дюймовая нерж труба, плавные изгибы, конусное расширение, зачухал все швы снаружи и где подлез внутри. короче самому понравилось как сделал. тарахтит знатно в сборе с флейтой, без нее даже пробовать не стал. Прихода динамики особо не заметил, но была ночь и дождь шел, на полную не откручивал. Снимать или оставить пока не знаю, громковато пердит и не пацан вроде уже, пора с такой ерундой заканчивать.
Да какая у меня реакция. Я там полумертвый от усталости был с непривычки. Выставление ноги = прямая дорога в травму.
Потому что ты молодой, и у тебя хорошая реакция Раньше у меня все падения на малых скоростях проходили по сценарию "ничего не понял, мотоцикл лежит, я стою рядом". т.е я успевал широко выставить ногу и соскочить в момент падения. А в последние три раза мне хорошо прижимало ногу, мотоботы спасали. 60 лет, реакция запоздалая.
У меня было в эту поездку в Сурки. Мот при пересечении колеи взбрыкнул, а у меня еще клипса стояла на газе "а-ля круиз". Скороче случайно газанул и воткнулся. Лопух со стороны падения отлетел, ручка сцепления сломалась по линии слома, дугу переднюю почти прижало к пластику. А у меня даже ногу не зажало - слегка пылью проселочной штаны задело и то по складкам. Т.е. не смотря на хорошее падение нога не пострадала совсем. А все почему? Потому что стоит багажная система для боковых кофров и на них мягкие сумки-канистры "Беренсневич стайл". Им вообще пофиг :). З.Ы. Заказал хорошие лопухи. Пришли. Просто отличные, но 12600 за лопухи это больно :).
Там у тебя и резина совсем другая. Я после эндурика в шоке от асфальтных шин на тяжелом адвенчере.
У меня наоборот получается - я всегда боюсь завалить мот. Причём больше боюсь не самого падения, а последствий для мотоцикла - пластик. суко, неимоверно дорогой. В результате в засадных местах сбрасываю скорость и заваливаю мотоцикл )) А вот когда еду на китайце, его ронять не страшно, и поэтому практически не роняю его ))) Правда, он и весит как половина Строма...
