  2. Датчик стоит? На моём bse датчик стоял. Не было проводки, и в самой приборке не заложена функция индикатора скоростей.
  3. можете ссылку на тросс сцепления скинуть ?
  4. Сегодня
  5. Здравствуйте.Кто нибудь ставил индикатор скоростей. Если ставили , напишите как подсоединял проводку.
  6. я твое сообщение подправил. В следующий раз, если будешь материться (или клоны мата писать)- накажу.
  7. Менял на днях , заехал с оборванным к эндуристам в магаз, подобрали без проблем, смысла запоминать нет. Я так понял, в любом магазине не проблема взять .
  8. Рыбакам на заметку - текнолоджия Не бойан, а традиция
  9. Почему не хотите,в чем проблема?
  10. а я из пивной банки вырезаю в таких случаях, металл всё-таки ))
  11. tim2813
    Jianshe JS 150-3
    Ребенок поступил в универ и я решил помочь с вещами для общаги В составе: одежда, еда, кастрюля, сковородка, вилки-ложки, кружка, микроволновка, перфоратор, чтобы повесить полочки, шуруповёрт, чтобы сменить замок.
  12. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго дня. Знатоки, товарищи, подскажите, имел кто опыт с покупкой нового карбюратора с маркетплейсов(озон, вб) Карб PZ30 с ускорительным насосом и подсосом под трос на руле. Вариантов много на площадках, может кто покупал, ставил и поделится ссылочкой. Благодарю за ответ.
  13. Вопрос, Тросик сцепы менял кто ? какой брали ?
  14. От меня всего 115 км, природный парк "Мурадымовское ущелье" . Несколько пещер, природа красивая. Когда-то был медвежий угол, сейчас туристы медведей разогнали, и ещё завезли зубров из Беловежской пущи. Олег, ты ещё много где не был в Башкирии и Челябинской области, тут раздолье для лёгких эндуриков )) У меня тесть был из Мурадымово, его родственник охотился на медведей, прямо в ущелье более 15 мишек добыл. Лично встречался с этим дедом в начале 90-х. Однажды ружьё дало осечку, медведь ему левую руку оторвал. Он потом продолжал охотиться с одной рукой. Сейчас поголовье медведей восстанавливается, страшновато стало по лесу ходить. Я много раз ночевал в лесах с палаткой, и вот последнее время стал поссыкивать ))
  15. Да вообще не чего. Даже фара снята. Такое ощущение что на искру заряд есть а на все остальное нету. Может катушки в генедаторе? Может такое быть?
  16. Спасибо. В головную фару я нашёл светодиодку приличную. Жду доставки. А вот доп. фонари не мог найти. Заказл. придут - попробую. Если погода будет. А то срок стоит 23 сентября, а у нас 22-го будет официальное закрытие ))))))
  17. Ненавижу ксенонщиков. "отрегулировал чтоб не слепили" - нефига. Стробоскоп-то зачем?!
  18. Всех приветствую! Вот тоже история по теме! К сорока летию, захотелось мот. До армии ижи, восходы, и т.д после не сидел не разу. Вот вздумалось сделать себе подарок, и жена не против была)) Приглядывал мот, хотел электро взять! Но как то перегорел желанием, так как он да резвый, стильный, но без шумный. Водители то не слышат, да и рёва мотора всё же не хватало бы) Наткнулся да на подобную модель, 2020 г пробег 300 км. Без дефектов зарапин! Даже ножки толком не затёртые. В общем загорелся браз в НСО за 180 . Как не особо опыта после стольких лет, да и ездили тогда по огородам в частном секторе, какие там навыки то )) гаишники, да пофиг по картофельному полю как дал )) Тут всё же как уже и на работу через город уже не много ответственности прибавилось! В общем к теме. Да мот яркий на спорте, выглядит как настоящий. Но на дальние поездки да действительно устанешь ехать, ну и я собственно и не брал с таким раскладом путешествовать. Так на работу, супругу красиво прокатить попкой к верху)) По электрике, вроде норм, всё мигает всё горит, лёгкий, и в управление соответственно тоже. Стартует резво, но к восьмидисити ближе по прямой, то долго раскручивается а так до 120 разгонял ну и вес у меня 70 кг. В принципе для меня норм. Не буду спорить от кубатурных матов да не о чём. Но давайте расценивать кто на что учился)) у меня кат А нет. И задавать прям совсем не когда, по этому подкупился на 49,9 м3 единственный минус не смотря на мощность. Так это за страховать его. Так как птс нет и только книжка техническая на него как на мопед. А в целом мне нравится. Посмотрим как будет работать дальше. В двоём к стати мощности не особо теряет. Едет уверенно. Свет и в прям лупит. Поставил ксенон и езжу на дальнем, отлегулюрировал чтоб не слепили, а на ближний подключил стробоскоп чтоб мед рядов ездить. Итог что для города самое то, но со временем понимаю что мало скорости )) а и коробка 6и ступенчатая кстати )) Пару сезонов от катаюсь может и надумаю что по веселее, этот сыну если что отдам хотя он к технике не особо тянется)) Два месяца катаюсь не жалею о покупке! Всем делаю удачных дорог
  19. Совершенно верно Марат, ты можешь через меня проехать, вместе доедем до Мурадымово. Крюк небольшой.
  20. Съездил за город, вот что получилось Увы продемонстрировать в полной мере работу ближнего и дальнего не получилось, либо сильно затемнялось, либо наоборот пересвечивалось При дальнем видимость около 100 метров, на этом расстоянии видна вся разметка и подсвечивается обочина, дорожные знаки подсвечиваются ещё дальше. Заметил ещё неприятный баг, когда ехал туда, в общем всматриваюсь в ближний свет и он будто мерцал, сначала подумал, что может показалось, потом в полутьме понял, что не показалось, включаю дальний и он так же инонда чуть мерцал, хм, обычно мерцало только на холостых, а тут на ходу? Не порядок. Включил вольтметр на ходу и он мне показывает то, 15В, то 16В, даже разок до 17В подскочило и снова обратно на 15В и прыгало туда-сюда. Я очканул, ведь без освещения и с перегоревшими лампами не хотелось бы остаться за городом. Остановился, заглушил, пошебуршил нашару проводку под баком, завожусь по новой и напруга встала как вкопанная до самого возвращения домой - 14.5В. Что это могло быть? Реле зарядки? 14.5В в движении, на светофорах в районе 13В обычно было
  21. Вчера
  22. Так и должно быть. Учитывая невеликую емкость удивляться нечему, ищи место утечки. Я не знаю что там у тебя навешано - электронная приборка, сигнализация, прикуриватели или гнезда зарядки...
  23. Это симптомы подсоса воздуха, если нехватка топлива нет уровня в карбе то на открытом дроселе тяги нет, холостой в норме
  24. Это из-за отсутствия ускорительного насоса, какие бы настройки карбюратора и иглы не были, то при резком открытии воздуха поступает много, а бензин засосаться ещё не успел, получается бедная смесь и мотор глохнет. Ускорительный насос решает эту проблему и при открытии газа через дополнительные отверстия подаётся дополнительная порция топлива, но я не представляю себе ситуации, в которой требуется резко открывать газ на холостых В движении же подобных фокусов никогда не замечал, что на Вульфе, что на мопеде Альфа Эта тема для обладателей Wolf 300 я так понимаю, но сам я владею Wolf 250, как можно кататься с тракторной тягой на более мощном моторе не понимаю?))) 15/46 с избытком было бы даже для Wolf 250, 300 же спокойно будет вывозить даже 17/38, но цепь придётся укоротить Как по мне маловато, я тоже игрался с холостым, искал нижний предел оборотов и он был как раз где-то в этом районе, как-то с натяжкой он работает в таком режиме и хочет вот-вот заглохнуть, и не хотелось бы словить какой-нибудь глюк на светофоре, поэтому я подкрутил чуть с запасом, а на светофоре откручиваю чуть обратно
