Я в не только в душе но и на практике обочечник, но только на мотоцикле, и любитель соваться по междурядьям. Так что у меня тоже мысли не возникает что на мотоцикле можно стоять в пробке.
North Boogie подписался на Выбор мотоцикла или мопеда для рыбалки
North Boogie подписался на Начинающим и Сравнение и выбор мотоциклов
North Boogie подписался на IRBIS Intruder 200 и Intruder 250 sport tako
вооот, если ты в душе не обочеченик, то даже мысли такой не возникает , день баранку крутишь, с техникой сливаешься, тоже такая фигня бывает, то нос пытаешься почесать через опущенный визор, то на машине: - о, тут припаркуюсь, а места только под мотоцикл
Так у меня был первый дальняк на моте, я привык на машинках больших и маленьких ездить.
Я так обратно щемился по мосту, два ряда справа чуть расстояние и стена с метр. Еду, если машины близко к стене и я не пролазию, просто останавливался, ни сигналин ни моргал, чуть движуха пошла на машине левее смещается и я еду. Но как всегда найдутся уроды которые специально подожмуться, чтобы я не пролез(но благо один такой попался, вылазит, курит, смотрит на меня и смеется).
Я как поставил кстати 17х38 не нарадуюсь, едет и тяги хватает, ветер сильный если встречный тяжеловато идём, но есть 4 передача, как по мне так это оптимальное передаточное и город и трасса, только к сожалению удовольствия мало при ветре, сдувает, хоть наклоняй хоть нет.
товарищсталин228337 присоединился к сообществу
Всем привет я Объявился но я не тот кого все ждут =))) Коротко Мот уронили дети сломали подножку водителя правую есть кто подходит желательно в сборе а не только подножка Так же скоро планирую менять пластик Боковины (облицовка бака) старые еще терпимо но есть колхоз если коме то надо можем договориться бартер )) Пишите в лс или сюда позже выкину фото состояние пластика на моте пока ищю подножки с креплением к раме болтон
- 246 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
Вот так же я, стою в пробке в Туапсе, с полной выкладкой и боковыми кофрами, к другу в Сочи ехал. И тут по обочине проезжает скутерист и машет мне рукой, типа "Айда за мной!" Я за ним, и херакс! Понимаю, что не пролезаю в эту щель между бордюром и машинами
Если тросик в норме, и заслонка не задрана, то я бы проверил дозирующую иглу на изгиб. Возможно, она подклинивает в колодце жиклёра.
Ручка газа заедать не может, так как сбрасывается рукой принудительно (может попасть внутрь посторонний предмет и стать упором на сбросе, где ручка упирается в свой корпус в минимальном положении но это маловероятно). Если заел тросик, то при сбросе вылетит крепление рубашки из верхнего гнезда-регулятора свободного хода на ручке газа (появится огромный свободный ход ручки газа и визуально будет видно выпадение рубашки). Если кратковременно подзависла заслонка, то вылетит нижняя бобышка тросика из гнезда заслонки. Визуально все буде в порядке, свободный ход тросика газа исчезнет, останется лишь техническое хлябанье самой ручки газа, заслонка останется "подвешенной", появится круиз-контроль, но мот продолжит адекватно подчиняться ручке газа, просто заслонка не будет полностью закрываться (зацепится за нижнюю бобышку своим телом, а не гнездом) холостые обороты будут около 4к. Если заела заслонка всерьез, то ручка газа будет работать вхолостую (как при обрыве троса) усилие пружины заслонки ощущаться не будет, самоскручивание ручки газа на сброс исчезнет. Если заел трос самоскручивание ручки газа на сброс так же исчезнет. Мне кажется все диагностируется самым очевидным образом и определение места неисправности в каждом конкретном случае не должно вызывать проблем. Теоретически может еще вылетать нижнее крепление рубашки троса из гнезда карбюратора, но там обычно все так надежно закреплено, что это уже думаю реальный катаклизм должен случиться, что бы рубашку оттуда выкинуло. Так же при езде часто возникают хлопки в двигателе, мы слышим их как хлопки в глушитель, но часто параллельно происходят и хлопки в карбюратор-воздухофильтр. Такой хлопок тоже может достаточно высоко подкинуть дроссельную заслонку и подвесить ее на бобышку тросика.
Я в теме указывал в интернете магазины мотоциклов-клонов, это распространенная модель.
Посмотрел из любопытства фильм "Космическая собака Лида",2026г., первый полный метр режиссера земляка Евгения Сангаджиева. Это такая семейная социальная драматическая комедия-фантастик про подростка, его непонятки в семье, школе и собаку с "фантастическими-космическими" способностями доставлять из будущего "тебя же взрослого". К советам "себя взрослого" можно прислушаться или нет, в том и другом случае можно что-то исправить в своей жизни или наоборот))) По ходу надо еще спасти папу-космонавта, который как оказалось, может взорваться при старте ракеты. А вокруг Байконура еще и местные бандюганы-металлоломщики ... Рейтинг на КП-7.1, что очень не плохо для дебютанта с глубинки. В работе много намешено, много чего нарезано, иногда ломтями))) Но в актерах Ткачук, Стычкин, Безруков, Бортич, Макаров, Сидихин, Пересильд! Не факт, конечно))) Но мне было интересно смотреть!(хоть и с небольшим переменным успехом).
Было пару раз, стою в пробке на мосту от Волгограда на Волжский, часа полтора, время час-два дня самая жара, тут херакс и мимо проезжают два мотоциклиста, и тут я вспомнил что на моте и можно спокойно объехать. Второй раз по месту, еду в Михайловс, час-пик, на въезде пробка, минут 20-30 тыркаюсь, вспоминаю что на моте и через пять минут пробка заканчивается, правда по обочине, но перед перекрестком спокойно пропустили(мне надо было в левый ряд).
У меня на свежей пантере штатно не PZ, а Nibbi. И этот косяк проявился впервые и только два раза за 1,5 часа поездки под дождём.
Мазохизм, дело добровольное...
Поэтому я вожу электрический компрессор, который работает как от прикуривателя, так и от встроенной батареи и роль повербанка может выполнять при необходимости, а места и веса занимает не больше чем самый компактный ножной...
Мотоцикл - такая же зараза, как рыбалка. Нарыбачишься так, думаешь - ну всё, пару недель другими делами позанимаешься. На следующий день сидишь, карты изучаешь, куда ещё сгонять порыбачить ).С мотоциклом - накатаешься до состояния шатания, на следующий день снова думаешь - надо ехать, куда - придумаю. Тут ещё нерестовый запрет кончился, лодка/мотор ждут, палатки, туршмурдяк. Ух, меня ждут приключения! Хочется всего и везде, хорошо, что это вполне совместимые вещи - мотоцикл/рыбалка/палатка, лодка/рыбалка/палатка. Дачу у меня теща отжала, с женой договорился, что зимой полгода занимаюсь домашними делами (ремонт и т.п.), а весна-осень - мои (в меру, конечно).
Fel присоединился к сообществу
Как первый мот подходит отлично, многое прощает, короткоходной ручки газа в стоке нет, агрессии мало. Так же живу в миллионнике и пробки здорово душат город, но с этим мотом в пробках проблем нет, да и в потоке держится хорошо, для трассы слабоват по мощности и весу, динамики как от японцев или европейцев не жди...
Это да... Там где кончается дорога, там начинается Волгоградская область!
Михаил М. а где вы на него запчасти заказывали?
На данный момент они продаются новые в городе Серпухов в «Мото-Вело Центр».Если кому интересно.Сегодня жду отправки.
Это не тросик, заслонка. На пз карбе фактически штатное поведение
