  2. Да, забыл.. Акимычу, за многолетние, состематические и злостные прогулы, предлагаю объявить строгий выговор и таки лишить его ̶п̶а̶р̶т̶б̶и̶л̶е̶т̶а̶ права называть себя мототуристом
  3. Сегодня
  4. Нашли? Смутно помню, вроде как, на колесе со стороны дискового тормоза был такого вида резиновый пыльник перед тормозным диском снаружи колеса
  5. Огромное спасибо! Если в магазине в наличии сальников не будет, закажу на Озоне. В корзину уже закинул. Масло тоже есть гидравлическое, вязкость-12, попробую его залить. Направляйки похоже что нормальные, болтанки вроде бы нет . Когда буду разбирать посмотрю повнимательнее.
  6. Походу штаны делать не стали, т.к. поймут немного не так.
  7. Гибсон
    Voge 300DS
    Итак, по термостату. Катаюсь несколько дней. Прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, температуру держит стабильнее. Мне нравится. По установке. Ставится не совсем просто. Под него есть штатное место. Откручиваем два болта крепления патрубка, извлекаем уплотнительное кольцо с резинкой и на это место ставим термос, пипкой наружу, дренажной дырочкой вверх. Вся проблема что подлезть к одному болту мешает рама. Приходится изъё... изгалятся. Ну и соответственно слить антифриз перед установкой и залить обратно после. у нас сейчас такая погода что суточные колебания могут быть 15 градусов. Утром дубильник а днём жарко.
  8. Цепь в порядке. Вывесил зад на подкате прокручиваю колесо вперед - стук в области вала ведущей звезды. Прокручиваю в обратную сторону стука нет. Заметил, когда вел его незаведенным. Во время езды стук в двигателе такой, будто поршень ударяется об цилиндр. В натяг - особо сильно. Пока на обкатке, движок сильно не напрягаю.
  9. А не от большой нагрузки при попытке ездить в натяг эти стуки? Что значит стук на валу звезды на хх? С включенной передачей и в движении или на нейтрале, или с выжатой сцепой? Может тупо цепь убитая громыхает?)
  10. Здравствуйте! Свою когда перебирал, то брал с такими же размерами на Озоне. "Сальники вилки Yamaha BWS (30*40,5*10,5 x 2шт) " Встали они ровно, но у меня, похоже, уже был износ по направляющим. Направляек не нашёл, внедрял "портянки" из пивных банок. Как получилось не знаю, но шат, вродь, стал поменьше, при прокачивании сальники не потекли, но родные перья, с тех пор, на мотик так и не ставились, лежат ждут своего часа. Масла, что-то около 185 грамм на перо, если не путаю.. Я лил какое-то гидравлическое, которое в экскаваторы Вольво лилось, вязкость не знаю. Если налить побольше, то будет пожёстче в конце хода и шансов давануть сальники прибавится. Между внутренним пробками и пружинами у меня стояли проставки, если не путаю высотой около 25мм.
  11. Всем здравия желаю! Пришло время менять сальники в передней вилке моей Дельты. Может кто подскажет какие-то проверенные, может поделится ссылкой где брал. Размер вроде бы 30×40,5×10,5 ? Если не прав, поправьте. И сколько масла лить в перья? Теорию я знаю, хочется узнать мнения практиков. Очень благодарен буду тем кто поделится собственным опытом или ткнёт где об этом написано.
  12. Привет всем! Вчера, спустя год обучения в автошколе, получил заветное удостоверение. Ну, думаю, теперь оторвусь от души. Но при выезде обнаружил странные проблемы. Во первых появился стук на валу ведущей звезды. Причем проявляется он только на холостом ходу. Другой стук уже хорошо слышно при езде если добавляешь газ и двигатель под нагрузкой. На низких оборотах без значительной нагрузки стука почти нет. Что это может быть? Или уже на СТО гнать надо? Пробег 600 км. Масло два раза уже поменял.
  13. У нас в республике только глина, из неё когда то краску делали в г.Канаш. А в Екатеренбурге свой НПЗ...
  14. Мне, почему то, постоянно вспоминается дефицит курева. Это надо было суметь,при плановой экономике, поставить на ремонт то ли 26, то ли 28 табачных фабрик, потом вроде они даже не открылись или их отдали иностранцам. Я с удивлением узнал, что большинство сегодняшних "российских" сигарет, принадлежат иностранным фирмам, даже из Японии...
  15. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вот из за него у меня и случилась паника посредине необъятного поля. От тряски видно контакт потерялся, а потом и развалилось само стекло ( но это потом выяснилось). А перед этим я хватался и тыкался за все и вся и даже за свои непотребные места.... спасибо. Сегодня заменю.
  16. Так то быстро идёт.... Но смысл всего этого не понимаю. Может под Новосибирск у них какой нибудь склад сортировочный??
  17. Вчера
  18. Ну да, я пластик и имел ввиду, по движку проблем не будет, по ходовке наверняка подобрать можно, но опять же, это геморрой! Замерять, сравнивать, а может и не подойти, это возвраты, опять поиски...
  19. Да, вродь, тот же фаергард 250 шинереевский, даж дешевле на Мото18. Формат тот же - кучка пластика на приэндуренном дорожнике. Вот с пластиком, наверное и засада, в случае чего, а в остальном - там наверняка все запы типовые от бюджетного китая. Кстати, рылся тут по Озонам и выяснилось, что у Шинереевской реинкарнации 172го, помимо фильтра масляного, ещё и клапаны жирнее, чем у Зонгшеновского 172-175го.
  20. Подготовка к выборам. Закон ушлепанский про курей навреное слышал? А приняли его аккурат два года назад с началом вступления в силу парам - перед выборами. При наличии бензина создан искуственный дефицит. Как перед развалом СССР. Чтобы качать народ было легче. Ну а Свердловская область - главное гнездо либерализма в России. Именно здесь сильны агенты влияния. Ельцин центр, куча посольств и консульств до недавнего времени выстаривающих свою агентурную сеть.
  21. Ну, во первых- не пожалуйста. У нас уже нет. Точнее- не было когда проезжал. Во вторых- закон рынка. Ты тоже можешь достать бенз и продавать хоть за сто, хоть за двести. В Крыму вон- и четыреста не предел. Кто мешает? Ищи бенз, продавай! Но почему тогда по области не работают почти все мелкие заправки? Ладно у нас. Ехал с Карелии первую волну - тоже самое. Карелия, Вологодская, Ярославская- только роснефть. В кировской ладно- движение. Так страна большая. Может у вас бенз имеется. У нас эти дни вообще ж... По сути- из семи заправок осталась лишь одна, и на той за последние сутки бенз появлялся в общей сумме часа четыре. Есть ещё одна, частная, но по отзывам там тоже не особо что есть. По всем соседним городам, включая сам Екатеринбург, ситуация примерно аналогичная. Местами вообще бензина нет. Совсем нет! Ещё. Многие ещё надеются что буквально несколько дней- и всё вернётся. И ездят на резервах. Посмотрим что будет в понедельник- сколько народу приедут на работу.
  22. 15А. Лучше его вырезать и поставить бокс под обычный ножевой предохранитель, который в любом автомагазине купить можно.
  23. "- Ваше политическое кредо? - Всегда!"(с) )))
  24. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Парни, на сколько ампер предохранитель ( тот который большой такой, стеклянный) находится под сиденьем ? На моем маркировки нет.
  25. Всем здравствовать желаю! Подскажите какая цепь и звезды стоят на данном мотоцикле. Спасибо!
  26. Покупает потому что дёшево, подозреваю что на него запчастей хрен найдешь.
  27. В магазине сказали что эту Кобру народ покупает
