  2. Также можешь обломаться 12 сентября. Если надумаешь отметить День трезвости.
  3. Сегодня
  4. Здесь именно нужно чтобы ты колёса были если не соосно, то хотя-бы параллельно по низу колёс. Иначе, если векторы движения колёс не совпадают, повышенный износ резины, снижение скорости и ухудшение управляемости.
  5. Я когда осознал насколько кривой этот мот, сначала решил даже крепления маятника к раме переварить, но потом увидел что и сам маятник кривой и плюнул на все...))) Выравниваю лишь бы колеса шли по одной линии и цепь не жрало от перекоса, но колеса стоят буквой V, низа колес вроде по одной линии, а верха в разные стороны смотрят.))
  6. Я первого хотел... пришёл в кб- а там облом! Праздник жешь
  7. Все логично, руль, как ни крути, сдерживает! А когда свободен и знаешь, что никуда не поедешь хотя бы из экономии бензина, можно и пивка хлебнуть.
  8. Ни чё не заморожено, так ты можешь выставить колесо ровно относительно маятника, при условии, что шпильки одинаковы. Но это отнюдь не значит, что колеса будут соосны! Сначала нужно убедиться что маятник стоит ровно относительно вилки. Подчеркну речь идёт о гаражных способах! А в поле или на трассе вариант один - подсчёт количества оборотов.
  9. Так и демография попрет, особенно если еще и электричество отрубить. У нас бензина стало меньше, но и очереди уменьшились. То ли перестали впрок запасаться, то ли теперь 50 метров до магазина пешком ходят.
  10. Спасибо! Сальники заказал на Озоне, привезут буду менять. Значит попробую залить по 180. Ещё раз всем огромное СПАСИБО!!!
  11. Машину на стоянку - и в КБ. Налегаем. Свердловская область стала лидером по употреблению алкоголя - e1.ru
  12. Чет как то заморожено у вас все Я просто отвёрткой замеряю шпильки и все
  13. Масло лил неполный пластиковый стаканчик, который на 200 мл. Менял уже три раза. Заливал и АЖ-12 и моторное 10-40. Сильной разницы не заметил. Насчёт пыльников не совсем понял, зачем, если у нас гофры стоят. У самого сальники в запасе валяются, но так и не потребовалось. Да и износа в перьях не ощущается. Между пружина и и пробками тоже вставки пару сантиметров.
  14. Расскажу тут анекдот Брежневских времён. Едут в поезде Сталин, Хрущёв и Брежнев. Вдруг - впереди сломаны пути, нет рельсов. Поезд остановился, Сталин говорит - Сейчас решим вопрос! Расстрелял начальника станции, пути тут же отремонтировали, поезд едет дальше. Опять сломаны пути, Хрущёв говорит - Сейчас решим вопрос! Отдал указание, пути позади поезда разобрали, впереди отремонтировали, едут дальше. Вновь остановка, все смотрят на Брежнева. Он говорит - А давайте все вместе будем делать "тыдын-дыдын", и раскачивать вагон, как будто мы едем! Так вот, нынешняя власть как будто впитала самое худшее из трёх этих способов управления страной. Причём это "тыдын-дыдын" из всех СМИ звучит, аж уши закладывает.
  15. От перемены слагаемых сумма не меняется... и бенз из воздуха не появится. Путин же не поедет по каждому городу. Наверно поэтому и бенз пропал- создают запас к его приезду.
  16. Бастуют целые города – требуют, чтобы им завезли колбасу. Им завозят, но тут начинают бастовать соседние города, и колбасу увозят туда.
  17. Дома я выставляю по лазерной указке, тоже ничего сложного.
  18. duzz
    Racer Panther RC300-GY8X
    Дома выставить по рулетке, в полевых условиях тянуть, считая обороты
  19. "Терпи, Господь ещё с тобой не закончил." Ситуация улучшится к дням проведения Международного фестиваля молодежи, который пройдет 11-17 сентября и на который должен приехать Путин.
  20. Подскажите какой натяжной ролик для цепи (сток) приобрести?
  21. Гибсон
    Voge 300DS
    Компонент термостата для скутера C-F250 CN250 CH250 CH150 172 ММ 157 МДЖ KYMCO Downtown 300 i Термостат охлаждающей жидкости двигателя мотоцикла
  22. Это не тот мотор У нас 6 скоростей Не та голова, у нас 4 клапана и не надо крышку снимать
  23. Заметил... Бенз вообще пропал. Уже почти сутки вообще нет.
  24. Вчера
  25. Да, примерно понял, как ездить, страх и непонятки вроде ушли, появился здоровый азарт к езде)))
  26. Ну давай, ждём отчёта о выезде со сборки! В школе как, уже приноровился кататься?
  27. Масла по 170грамм в каждое перо, к сальникам ещё желательно и сразу пыльники прикупить. Масло вилочное вязкостью w10, если будет слишком мягко по 5мл в каждое перо долить.
  28. Заметили, что как только Путин подписал закон о внешнем управлении, если объекты критической инфраструктуры, читай НПЗ, затягивают с ремонтом и не занимаются защитными мерами, то Лукойл сразу заявил, что все заводы отремонтирует буквально за 2-3 недели? Поняли тонкий намек. А у Лукойла дофига импортных объектов, которые из заставляют продать и под это дело пиндосы им выписывают лицензию на сделку. Связь улавливаете?
