18500км Ремонт по причине рассыпавшегося игольчатого подшипника в коленвале, там где шатун сидит, с последующим клином движка. Клапана не побило, оба находились в закрытом состоянии на момент разборки двигателя. Беру только оригу с bajajonline.ru
Всё зависит от того,сколько прошёл мотор..Я бы вместе с ЦПГ сменил бы цепь,и обратил внимание на натяжитель! Только бери оригинальные запчасти!
Огромное спасибо! Значит буду искать износ какой детали дал этот люфт. Если звезда под замену какие детали ещё обязательно с ней поменять, не подскажите?
Звезда должна стоять в неподвижном состоянии. Я смотрел каталог запчастей ГРМ на твой мотор..Там стоит втулка,потом одевается звезда на распредвал и одним болтом через шайбу притягивается к распредвалу! У тебя всё правильно собрано?
Есть какой-то допустимый люфт или звезда должна стоять в неподвижном положении? Нигде не могу найти ответ на этот вопрос.
То есть,звезда болтом не прижимается к распредвалу? Если это так,то скорее всего это и есть причина цокота. У меня ютуб не работает.
Видео с цокотом Люфт проявляется если нажать на левый или правый край звезды, ходит если сидеть лицом к мотору от себя/к себе. Видео смогу сделать только завтра.
Звезда должна сидеть прочно! Люфт осевой(вдоль оси распредвала) Или радиальный(по вращению звезды) ?
Через деревяшку послушай, чтобы более точно локализовать район шума.
Maxfil подписался на BAJAJ Boxer BM 150
Всем привет! Менял коленвал и ЦПГ на 150ке, после сборки заводится, но в районе головы металлический цокот. Думали что клапана, но после регулировки ничего не изменилось. Ещё смущает люфт звезды цепи ГРМ, какой-то он слтшком разболтанный - звезда должна без люфта сидеть прочно?
Maxfil присоединился к сообществу
Можно ли это считать призывом к рукоблудию, блуду и совету вы...любить врага своего?
Берцы нужно выбирать на толстой жёсткой подошве, если планируешь в них ездить. Какая-никакая защита стопы от перелома, и к длине ног пара см.
- 31 ответ
- 1
На озоне jtf какая-то. Здесь в теме название есть.
Новости тоже не смотрю, есть другие источники, а вот за сво в основном новости с передовой так сказать, очень много друзей там.
Чистый Лист изменил фотографию своего профиля
VoldemarKRM присоединился к сообществу
Кстати, спасибо за идею с перестановкой гудка! Реально охлаждение улучшилось. Не прям чтобы очень сильно, но я эффект заметил.
Гибсон, подскажи, пожалуйста, какую конкретно звезду на 15 вперёд ставил? Мотаюсь на работу по трассе и хочу на крейсерской скорости обороты слегка понизить. Она с демпфером у тебя? Встала без шаманства?
Ну понятно в начале сезона и ценник будет максимальный. Я имел ввиду что-то вроде распродажи).
Эгоизм — это модель поведения, при которой человек ставит свои интересы, желания и выгоду выше интересов других людей, пренебрегает их потребностями и правами ради собственного комфорта или достижения целей. Эгоист не обязательно ищет материальной выгоды, в пику другим,для таких есть более точное определение - жадина.
Сергеймолодец присоединился к сообществу
Vladimir1 присоединился к сообществу
Зачем сразу ненавидеть,хотя и такое бывает,наверняка. А эгоисты? Любящие себя,а остальной мир,это либо ресурс,либо бесполезные твари...
Зазоры клапанов проверь.
