Так бывает когда катушка зажигания начинает умирать. У меня так было, когда весной из Сурков возвращался, до дома 15км не доехал. После замены катушки всё прошло!
Ха! Я сегодня 1. Еду домой по Носовихе. Левая полоса для поворота и переезда через ЖД, правая -прямо. Вижу -слева пробка -объезжаю ее и протискиваюсь на типа обочину. Готовлюсь перекатить 2. Вижу что стоит состав. И будет стоять дооолго. Но вот его конец не дотягивает до обычного жд переход для пешеходов. 3. Разворачиваюсь, выезжаю на шоссе, проезжаю 200 м прямо, съезжаю на парковку и вместе с пешеходами перкатываюсь по совсем пешеходному переходу. 4. Сажусь и еду по свободной дороге. Смотрю на внушительную пробку. Состав стоит и не шевелится.
А можно ссылку на источник? Я как раз к ним приравнен, законный обочечник.
Вероятнее всего либо смесь, либо воздух
Коллеги, может кто сталкивался с проблемой и решил её. Мот едет нормально если не открывать газ на полную. Но есть одно НО. При повышении оборотов выше 6000 через несколько секунд появляются пинки, будто пропуски. При сбросе газа начинает стрелять выхлоп и мот глохнет. После чего не может завестись секунд 10-15. Не пойму с чем связано, либо с открытием газа больше чем на 3/4 либо именно с оборотами. Бак "дышит" проблем с недостатком воздуха нет. Пробег 7500. Помогите.
YAKUT00 присоединился к сообществу
Для ентого можно подвесить мотоцикл на стропе за раму. Работать не так удобно как на подъемнике т.к. мотцоикл "живой" становится. А так на пенек обычно мотоциклы поднимают и если где надо брусочек/доску подкладывают. З.Ы. Когда выбирал мотцоикл искал с центральной подножкой. З.З.Ы. В полевых условиях понадобилось снять колесо у товарища чтобы закрепить отвалившуюся ведомую звезду. В расопряжении была боковая подножка и я :). Справились без подъемника. Можно опереть мотцоикл на боковую подножку и переднее колесо. Тогда можно манипулировать с маятником. Тут нужен товарищ, который поймает устойчивое положение.
Спасибо, а Вы так пробовали? Что-то ненадежно выглядит. А кто уже обслуживал прогрессию и маятник, как мотоцикл приподнимали, как вышли из положения?
Чечуев присоединился к сообществу
Смекалка мастера и монтаж по месту творят чудеса. Можно дополнительно подпереть бруском.
Опубликовано только что Да, это электроды с основным покрытием, поэтому после погасания дуги и остывания на кончике электрода образуется твёрдая коронка из покрытия, которую нужно "обстучать", чтобы зажечь дугу по-новой. С отрывом варить всё-таки можно, если не давать ванне остыть, но залипают они чаще МЭРовских электродов. Металл чистый должен быть в любом случае, если хочешь качественный шов сварить. Насчёт прожигания - как раз нет, элетроды содержат много присадок из цветных мелталлов (фактически это элетроды из нержавейки), поэтому они сами отлично плавятся и растекаются по свариваемой детали, как припой. Разбрызгивание минимальное. Шов получается мягкий и не ржавеет. Вообще, МЭР-овские элетроды легко поджигаются, горят, как бенгальский огонь, но дуга сильно трещит и брызжет, и в результате после отбивания шлака можно увидеть поры и непровар. А LB-52U горят тихо, не трещат, и шов у меня с ними лучше получается. Как сказал один сварной мастер, "Это элетроды для тех, кто не умеет варить"
Звезды меняют в основном для трассы, ну и в городе чуть реже придется лапкой скоростей работать.
Вот, да! Я так и считаю тоже! Просто смотрю парни начинают звёзды менять заморачиваться...хотя я свой как-то разогнал за 60, так ехал и думал, куда быстрее то ехать!? Кабы из седла не выдуло))))
Постепенно углубляюсь в тему. Понял, что мне нужен электровелосипед с кареточным мотором на широких колесах. Вес получится 30-35 кг. В основном дороги в Мещере это укатанные песчаные грунтовки с разной степенью сыпучести в зависимости от влажности. Но так как грибы обычно растут во влажную погоду, то когда я буду ездить, сильной сыпухи быть не должно. Когда вел придется катить по каким нибудь топям, чтобы перейти в другую локацию, где опять начнется нормальная дорога, здесь большие колеса и легкий вес будут иметь решающее значение. Еще плюс электровелосипеда, что можно будет ездить с ним на электричке. Да и где нибудь по городу покататься, в общем более универсальный вариант. Butch X2 все таки игрушка. Лучше в 2,5 раза переплатить и взять Sur-Ron Hyper Bee, вот это реальная зажигалка.
Максимальная нагрузка:65кг Так что... Идея не плохая, но у электричек свой гиммор - это качество и АКБ (последнее часто полный отстой). Электровел (кмк) - его стихия - нормальные дороги, ну грунтовки. А вот болота и лес... Там вы меняетесь местами, по принципу: "любишь кататься - люби и саночки возить". А почему не взять каждый из этих вариантов в прокат? Я думаю, тогда совершенно точно будет понятно, что надо.
А че удивляться? Люди пользуются последними похожими деньками! Если бы я не на вахте был, тоже выскочил бы покататься.
- 1 633 ответа
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Нормально он едет! Круизер берут не для гонок, а для неспешной вальяжной езды.
Парни, а никому не кажется, что наш мотик едет так не из-за звёзд, а из-за того, что двигатель "задушен" и не выдает 25 лошадок? Я сегодня видос смотрел, где 175 ФММ на стенде крутили, замеряли сколько лошадей он на колесо даёт, так вот оказалось, что всего 17 вместо 25.Еще интересный момент я для себя открыл, что согласно показаний измерительной техники, самый рабочий диапазон движка с 3000 до 8000 об/мин.
Куда все мотоциклисты ломанулись эти два дня?? Такое впечатление что осеннее обострение- подавляющее большинство сели на свои аппараты и поехали. Я подобное видел, пожалуй, лишь когда был какой то сходняк в Ирбите- правда, тогда колонны ехали в одну сторону. А тут- одни туда едут, другие сюда, третьи в лес (кстати- встретил тут двоих- ехали туда, потом обратно, такое впечатление что сами потерялись), пятые в соседнее кафе... Едут одиночкой, двойкой, колоннами, с флагами, с сумками, рюкзаками и пустые. Одетые и раздетые. Обычно по маршруту на Екатеринбург редко вижу хотя бы один! мотоцикл. Два уже исключение. Да и в самом городе их было не так много. Сегодня- в екб раз так в пять больше- редкая улица без мото. А на трассе- их больше чем, например, автобусов и фур вместе взятых!
- 1 633 ответа
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
У меня тоже малый радиус, 16*1,5мм, 20*1,5мм и ВГП 15*2,5/2,8 гнёт. Ролик наружным диаметром 100 мм, внутренняя часть(по которой гиб идёт) 72 мм. Гнёт и нержу и алюминий и чернягу. Если интересно, могу сделать обзор на трубогиб, но лучше в ВК. https://vk.ru/id608715340
Да, сегодня тоже в гаражах день провели. Сначала машиной позанимались, потом три прицепа всякой хрени из другого вывезли от старых хозяев, порядки навели в трёх гараж, четвертый, там рабочий беспорядок, а на следующее выходные пятый в порядок приводить будем. Гаражи они такие, затягивают
Три периода жизни: - бегать по гаражам - курить за гаражами - проводить время в гараже
у нас товарищи сотрудники любят провоцировать на эту тему. важно не поддаваться.
а посему лайфхак))))) попил с товарищем пивка, взял моцик и потолкал его ручками по обочине или тротуару в сторону дома. Главное не садиться на него и толкать ногами, а именно идти рядом и толкать ручками.
ПДД ст.1 "Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. (Изменения вступили в силу: 1 марта 2023 года).
