63
Весь контент ПетровичЪ
С бодуна что ли...)) А пару постов выше прочитать вера не позволяет))))))))
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
В поиске по запросу - фильтр дизельный, на рынке определяется визуально
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Да, значить у меня что то с переводом переклинило пока писал..))
- 13 508 ответов
Как у вас в факе написано, так и написал на том же языке что бы не ломали голову
- 13 508 ответов
Эксцентриковые стоят у вас в амортизаторе, а ухо в линке. У меня наоборот - эксцентрик в линке, на аморте в низу ухо. А вот подшипники одинаковые.. по тому и спросил, должны уж у кого то износиться резинки за время выпуска БМ Короче вырубил из резины потоньше еще две, и поджал ими имеющееся.. вроде крутится легко и излишки смазки выдавило.. Но все равно забрызгаю вокруг сальников силиконом Фотку надо с отпущенной гайкой оси, что бы увидеть имеющийся зазор. Если брал мот б\у то дистанционные втулки могли с чего угодно влепить Колесо со всеми втулками и насадками должно входить между перьями - без зазоров, его даже ставить геморно.. вот тогда и вилка будет работать нормально, без каких либо искривлений зы. а что разве вилка не перевертыш должна стоять?
- 13 508 ответов
Заглушен чем? Резинкой? Да, туда его и надо, это способствует отводу(разряжение в фильтр боксе) лишних газов из картера,что убережет сальники двигателя от выдавливания.. как и смотровое окно. Это раз. Два - при преодолении брода или элементарного падения мота в глубокую лужу.. в масло двигателя не попадет грязная вода. Для беспокоящихся о масляных парах попадающих в цпг существуют маслоотделители, коим лично мой мот комплектовался. Если продавцы решили по глупости с экономить на этом копеечном девайсе, то на рынке полно крупных, конусных бензофильтров с металлическим элементом. Ставим конусом вниз
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Если нет спортивного опыта эндуро, кросс, то 450 не советую.. потому как на нем оч можно ошибиться один раз
Че без резинок, у меня порвалась одна, наверное как то неправильно уложил.. не хотелось бы что бы там подшипник работал в абразивной смеси на основе смазки ))
- 13 508 ответов
Не нашел ничего в факе БМ200 про уплотняющие резинки эксцентрикового подшипника аморта Есть какие то идеи кроме вырезать вырубить?
- 13 508 ответов
Модель не новинка, думаю в интернете можно поискать бесплатный сервис мануал, в нем на картинках все будет понятно и без перевода
Саня, там по центру сиденья его как бы и не осталось этого горба, просто немного не доточил по краю. Нужно было слегка скруглиться к краю сиденья.. а так да, надо там серьезней подойти к этому вопросу без спешки, и с выравниванием, срезать см 2 с задней части для получения более ровной линии. Пассажиры один черт там долго не засиживаются, а вот уменьшения поката к баку серьезно уменьшит коэффициент соскальзывания к нему
Не вижу проблемы, даже и сочинять не надо, просто освежить в памяти законы СССР, "наказание за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия – до 5 лет лишения свободы. Но добровольно сдавший незарегистрированный «ствол» от ответственности освобождался. …" Там мне даже помнится и компенсировали.. какие то деньги за охотничье
Ловушку подогнуть(отрегулировать подкладкой шайб) что бы цепь была по центру, слайдер сместить в нужном направлении расточив отверстия крепления Не обязательно, в зависимости от конструктива.. а так да к такому надо стремиться и даже если ошибёшься мм на 5, это ну ни как не отразиться на эксплатации
То есть пересмотрел все диски, и нигде нет глубоких рисок с которых могло нарезаться столько стружки? В общем в генераторе такая хрень С которой может срезать стружку прослабившийся ротор.. как вариант. ну и катушки как я понимаю тоже могут ослабиться((
- 36 ответов
Уже не закупорит, для того там и сетка, а вот шестеренки стартера.. да, можно и погуглить что там в нижневальном
- 36 ответов
У меня чуток было по свежести.. все катают по разному, да и материал завод может использовать - обновленный
- 36 ответов
Размещаем на файлообменнике и сюда ссылку Успокоитель цепи.. тут есть все и пластик и резина
- 36 ответов
Про доки не скажу, но у меня полно мест где можно и все топливо выжечь не вылазя из полей, лесов и посадок.. Задолбался уже трубку сдергивать с краника для доливки маломерок((
Хм, на БСЕ услышали молитвы эндуристов ? А если еще скомбинировать с 10 литр тюнинговым от Авансиса, то по запасу бенза утрет и некоторым дорожникам
