F M
    4
Весь контент F M
  1. Когда в 2015 году я узнал, что на современных мотиках для смены масла в перьях нужно эти самые перья снимать, оочень сильно удивился. На каком-нибудь стареньком Восходе и т.п. процедура была проще.
  2. Открутить "верхние крышки" на перьях и.. ПЕРЕвернуть мот.
  3. Понял. При случае, посмотрю, что советует Авантис.
  4. Что за книга? У Honda, насколько я помню, рекомендовано было 0,23/0,23 (с плюс/минус запасом), но там могли быть другие сплавы, а для люфтящих китайских распредвалов, тем более на впуск, это много (на мой взгляд). Если бы иметь широкий выбор шайб, на своем бы выставил <0,2 впуск/ 0,2-<0,25 выпуск. По факту же у меня впуск получился меньше.
  5. Как вариант - увеличить зазоры до какого-то промежуточного варианта. На моем мотоцикле, изначально, тоже были большие зазоры, я уменьшал, примерно.. до указанных выше, но потом снова разбирал, менял шайбы, чуть увеличивая. Но, учитывая большие люфты распредвалов, видимо.. этого стало достаточно, раз все работает. П.С.: 0,3-0,35 явно перебор, даже для выпуска.
  6. Выставить можно по метке (их две, вспышка и вмт), которая видна под пробкой на левой крышке двигателя, как и на большинстве двигателей. Крутить за коленвал. Ничего необычного, как и на других моторах. Можно вставить длинную отвертку или т.п. в свечное отверстие, так нагляднее.
  7. Не было бы "проблемы", наверное, все бы так делали..) Мне хватает ведущей звезды на 1 сезон. Как и написал выше - поставил звезду с Алиэкспресс, а JT положил в шкаф..( Вообще, из хорошей затеи "сменить звезды и цепь", в результате вышло все "не так": на ведущую звезду не подошел фиксатор, ведомая оказалась на 1 зуб великовата, за цепь в 122 (перестраховался по длине) звена немного переплатил, а потом 2 звена спилил..) Хочется надеяться, что нынешний сезон будет удачным!
  8. Каждому свое. Один мой приятель (с моей подачи) несколько лет назад купил ВМ200 (эндурик), но ездил на нем мало и не долго - продал разочаровавшись, хотя в юности с удовольствием гонял на Восходе. Сейчас у него два скутера - оба старенькие Honda, но "за хлебушком" он ездит редко и по асфальту. Я же, скутеры недолюбливаю, как ТС, в принципе. Меня интересует все, что на колесах от 16", желательно не спицованных. За 150-200 тыс.руб., наверное, лучше смотреть мало б/у японский мопед. По поводу кубатуры размышлял немало: предпочтительно 70сс, т.к. от 50сс внешне почти не отличим, а тяги побольше. Упомянутая ранее Honda Trail125, увы.. является мотоциклом. Но, все это рассуждения для другой темы. Тут про Dakar, и пока я не решился его продавать..)))
  9. Кстати, в догонку к теме о задней звезде, которую я заменил с 50 на 52: на удивление ощутимая разница.. Я полагал, что +2 зуба, лишь немного улучшат тягу на 6-ой передаче при движении в пологий подъем или против ветра, а по факту все оказалось более "по тракторному". Сейчас бы купил 51 зуб. С учетом задней шины немного меньшей высоты, вероятно, в сумме с новой звездой вышел эффект +3 зуба, а это уже много. Вчера еще поменял жижу в передней вилке. Хотел, чуть погуще, типа вместо 5W залить 7,5W, но побоялся и тут ошибиться - смешал 5 и 7,5 пополам, покатаюсь.. посмотрю на результат..)) П.С.: 2 сезона в передней вилке плескалась жидкость Fuchs02 5W, сменил на Liqui moly 5W+7,5W (пропорция 1:1), стало "подубовее", сейчас бы предпочел 5W. В задний аморт, где с обкатки мной залита жидкость Fuchs 2,5W, все так же настойчиво посоветую 0W.
  10. Потому что обе мои!) Если не бздишь, предложи свою..) Уже пару лет смотрю на всякие подобные "аналоги", но хочется купить такой вариант, где кроме замены масла, фильтра или перегоревшей лампочки, больше ничего делать не надо - просто ездить и получать удовольствие.
  11. Про звезду.. - это жестко!))) По поводу замены мотоцикла на мопед, размышляю года два. Сначала хотел просто второе недорогое двухколесное чудо, типа китайской Delta, но сейчас прикидываю, что покатушки на мотоцикле вдохновляют все меньше, а в магазин за хлебушком и на озеро искупаться ездить надо, поэтому всерьез думаю, какой мопед мне подойдет после мотоцикла. Honda Trail125 за 400 тысяч мне нравится, но почку продавать не готов..
  12. Подумываю о подготовке мотика к сезону.., правда, пока даже в гараж не заглядывал (с октября). В планах: замена звезд и цепи и замена жидкости в передней вилке. Посмотрел на новую переднюю звезду JTF 1401, вспоминая, что где-то тут была информация о некотором несоответствии отверстий штатой фиксирующей пластины и отверстий на звезде JT; оказалось, что разница существенная (38мм между отверстиями на звезде, против 34мм на пластине), т.е. просто так не поставить, что заставило рыскать в инете в поисках подходящей детальки. Увы, фиксирующую пластину (вроде.. подходит от Kawasaki KFX400) нашел на Али - со скидкой стоит более 1000 руб. Охренеть..(( Звезда JT стоит немногим больше.. Пришлось просто купить дешевую китайскую звездочку, которая вместе с пластиной стоит 920 руб. Звезда JTF 1401.14 останется валяться "на память"..(( П.С.: ..при установке задней звезды +2 зуба (52 зуба.) хватает длины штатной цепи 120 звеньев.
  13. По ссылке мало информации, описание скудное.. Думаю, что только из-за одного двигателя данный мотик брать не стоит. Насколько я понял из фото/описания, это среднеразмерник с простецкой подвеской..( А, название.. вообще без разницы.
  14. Есть некоторые эндурокитайские мотики с бумажным фильтром. Вопрос на любителя, но в случае "дематерилизации" штатного фильтра, я бы задумался о возможной установке фильтрбокса и бумажного картриджа-фильтра. Точно, что бумажный стоит на Regulmoto TE250, вроде на GR2, наверняка еще есть варианты. Для Dakar'а, которой больше для езды по дорогам , это было бы хорошее решение.
  15. Любой недорогой (особенно одноцилиндровый мотоцикл) можно так обозвать. Где проходит грань между приемлемым уровнем вибраций и "вибростендом", каждый решает сам. Владел мотоциклом с 172 мотором без бал.вала, и катался на мотоцикле приятеля с 172 мотором с бал.валом - вывод (сделал лично для себя) вполне очевиден: для асфальта и долгой езды на больших оборотах предпочтительнее с бал.валом, а в лесу разницы нет, плюс приемистость мотора без вала, точно не хуже. На трассе еще больше разница, если вместо 5ст. КПП будет мотор с 6 ст. КПП., вибрации на крейсерской скорости из-за нее заметно меньше (т.к. обороты ниже), но.. это преимущество сказывается именно при долгой езде по шоссе.
  16. На мой взгляд, для вседорожного мотоцикла ходовая важнее двигателя. Если планируете ездить на китайском 200-300сс мотоцикле по лесам в режиме любительского эндуро, смотрите в сторону "воздушек".
  17. Моя версия: это Компас из Волжской воды и местной растительности..) Указывает направление для путешествия в новом мотосезоне..))
  18. С Новым Мотосезононом!)
  19. Так понятнее стало. К сожалению, нужной Вам полезной информации дать не смогу, но боюсь, что 140 шина не влезет, либо будет стоять с настолько минимальным зазором, что эксплуатация вне асфальта превратится в проблему. С передком проще. Если станете измерять шины вне обода, не забудьте, что после посадки на обод профиль меняется, а под давлением, еще может поменяться. Возможно, что наш обод стянет широкую шину.., тогда втиснется. Судя по упомянутой ранее марке/модели шин, попробовать имеет смысл. Удачи в эксперименте!
  20. Не пытался Вас разозлить. Я, в большинстве вопросов, сторонник рационального подхода, поэтому мне правда интересно "зачем?", т.к. шины шире и тяжелее стандартных пытаются ставить, как ни странно, чаще именно на маломощные мопеды и мотоциклы. Сам так сделал однажды - вместо дорожных "сликов" поставил на 125сс мотик универсальную резину заметно выше и немного шире (перед), - просто в магазинах другую вседорожную резину подобрать на 17" широкие литые обода, не смог.
  21. Является, т.к. работает в виде прокладки, зажатой металлическими пластинами. О-ринг - больше площадь- больше сопротивление, Х-ринг меньше.. Нет сальника, нет доп. трения. После каждой 100+ км поездки по разнообразным (асфальт+грейдер+относительно сухой лес), при подъезде к дому сальниковая цепь (пробовал.. JT, DID, EK, RK) вообще крутится с трудом, создавая множество вибраций, заметно снижая тягу мотоцикла. Да, цепь без сальников я уже лет ..тцать не использовал (ММВЗ-3.112.11), поэтому с безсальниковым DID или т.п. сравнить не могу, увы. Возможно, простая цепь еще хуже.. Да, я верю тем, кто делает по несколько тестов на стенде, выкладывая графики. Верю производителям цепей, которые могли бы утверждать обратное, ради увеличения продаж, но не скрывают, что сальники в цепи, это потери на трение. В моем случае, именно лень. Передней заезды хватает на сезон, сальниковой цепи - на пару сезонов, задняя звезда зависит от цепи. Крайнего DID VO мне не хватило и на 10000 км (после 7-8 тыс.) начались проблемы, а к 10 тыс. уже начала подъедать заднюю звезду. Вот теперь (11000 км) заказал полный комплект (звезды и цепь). Проблема всегда в болтающихся роликах. Может у нас пыль такая хитрая.. Если бы вдвое менее дорогая безсальниковая цепь за сезон не просила бы частой подтяжки и не терзала бы заднюю звезду - покупал бы цепь без сальников каждый сезон, а не с сальниками раз в два сезона за двойную цену.
  22. Может для кого-то и "миф", но физику не обманешь - доп.узлы трения (сальники в цепи) увеличивают сопротивление, поэтому в спорте, где важна любая "мелочь", используют обычные цепи. Даже сами производители цепей не скрывают данную информацию. На Ютьюбе есть прибалт (Melnikov), который в одном из своих видео намерил разницу ~1 л.с. между сальниковыми и безсальниковыми цепями, загнав на стенд 40+сильный мотик. И, это был эксперимент на не старых и не грязных цепях, а то бы разница возросла. На менее мощном мотоцикле, где "каждая лошадь на счету", эффект от потерь в цепной передаче не может быть "мифическим".
  23. Правильнее задаться вопросом: "зачем?" В смысле.. зачем пытаться всунуть на маломощный малокубатурный мотоцикл резину от среднекубатурника. Такое может быть оправдано, например, если резина досталась за пол цены.. Сальниковая цепь, про которую я задавал вопрос ранее, - в основном из-за того, что лень часто следить за натяжением и подтягивать, соответственно, за это расплата в виде потери мощности (заметная) и удвоенной цены при покупке. Про резину, непонятно.
  24. Забавно, что разные люди настолько "полярно" смотрят на одни и те же вещи: - когда у меня был мотоцикл с черным двигателем, я постоянно ловил себя на мысли, что это мне категорически неприятно с точки зрения внешнего вида..), и был бы однозначно рад обычному, на вид "честному металлическому" мотору. То же относится к ободам колес и перьям вилки моего нынешнего мотоцикла..)) Каждому свое..
  25. Подскажите, при этом цепь осталась 120 звеньев или пришлось ставить более длинную цепь? Если цепь осталась штатной длины, то какой у нее был "пробег" на момент установки увеличенной звезды (цепь была почти новая или уже растянутая)? Заказываю новый комплект звезды/цепь, и хочу понять, хватит ли 120 звеньев или искать 122.. Заранее благодарен за информацию! П.С.: по прикидкам, 120 звеньев может не хватить. Пожалуй, лучше не рисковать и заказать 122.. П.С.2: сделал себе подарок на Новый год - купил комплект из новых звезд JT 14/52 и цепи DID VX3 122 звена. Не дешево, однако.. Надеюсь, что такой цепи мне хватит на 2 полноценных сезона..
