Весь контент LoneWolfRU
Юзаю Беркут SV1000, скоба на колесо с сиреной и обраткой на брелок, до 10-го этажа добивает, "кроны" на год хватает. Сейчас их не продают, но на ебэе видел аналог, можно найти, стоит дорого, в районе червонца, но моя уже 9-й год пашет, 4-й мотоцикл стережет, судя по царапинам около личинки уже окупилась. Но любая сигналка не повод оставлять мопед на ночь под окнами.
- 13 513 ответов
на трех болтах висит 2 год, гайки с пластиковыми колечками на синем герметике, шайбы толстые. Эндурю, нормально. Беда в том, что номер трескается около шайб, подложил пока резинки с двух сторон. Купи лучше рамку пластиковую под номер.
После замены колес с мотардовских на эндурные спидометр стал скорость занижать - искать эндурный редуктор спидометра на колесо или в самом спидометре причина? 2,2 Бар
- 13 513 ответов
Кстати, заметил, что мот с откинутой подножкой на передаче при запуске пытается уехать на стартере. Концевик подножки сдох? Или он только свечку отрубает? Не пробовал экспериментировать
- 13 513 ответов
Поройся, мож чего приглянется 17"
Дык и поставь Е700, она есть 17-го диаметра и на зад и на перёд. Но я б назад порекомендовал назад Е805 130/80-17 поставить, а вперёд Кенду К270 4,6-17, будешь более уверенно себя на песке чувствовать, если заедешь, и по асфальту нормально пойдёт. Мотард с такой резиной станет выше сантиметра на 3. Я вот тут брал: 17" только с хозяином сайта на джебель-клубе списывался.
Кстати, первую гайку откручивал без нагрева, усилие постепенно наращивал и в итоге слизал ей грани, пришлось газовым ключом откручивать. Остальные гайки срывал одним резким движением, нормально открутились. Если есть сомнения, можно с колесом в автосервис сходить, там пневмогайковертом они без проблем открутятся.
- 13 513 ответов
на 19-е колесо можно поставить более жирную покрышку, по твердому ездить комфортнее будет. Если найдешь в продаже такую покрыху, я не интересовался, наверное дорогие и редкие. А на сыпучем или жидком узкое 21-е колесо устойчивей идёт, резина распространенная, дешевая. С кроссовой 17-й уже наелся, резины путногой нет или очень дорого. Если по асфальту в основном ездить и иногда на сухой грунт съезжать, можно просто резину поменять на универсальную и не заморачиваться с переспицовкой.
был у меня 16-летний Джебель. Так-то он свежий был, не ушатанный, валил на все свои 20 лошадей. Но были мелкие косячки, которые ездить не мешали, но хотелось устранить. Там сальничек, тут лампочка, тут расходники, резина... 15тыр как с куста (цены 2009 года), оригинальные запы, другого не было ничего тогда. След. год колечки, прокладки, мелочевка всякая, еще тыщ 10 и т.д. Щас эти суммы надо на 2 умножать https://img-fotki.yandex.ru/get/4304/lonewolfru.3/0_2f265_d35d1db3_orig.jpg Брал я его тогда за 89 тыр, своих денег он стоил. Щас их уже начали по 170 тыщ продавать, как раз начала 2000-х годов, те же 15-17 лет. Ни на что не агитирую, просто инфа для размышлений.
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Встречайте новую линейку мотоциклов Baltmotors! | Производство и продажа мототехники Baltmotors
Читал, что иногда так делают, чтобы компенсировать смещенный вбок центр тяжести. Если едет ровно, то всё нормально.
Во, выкатился сегодня наконец. Вот, что получилось накатал около 150км, скорость не изменилась, 100 по ГПС, на спидометре при этом теперь 85. Едет ровно. Приехал, спицы целы. По сугробам и грязи в лесу полазил, ничо так.
топливо в топливном фильтре проверь, должен быть полный или почти полный
20-летние япошки тоже не подарок, на форумах куча постов про поломки, там и люфты коленвалов и провернутые подшипники и текущие амортизаторы и треснувшие головки и неустранимый жор масла и пропавшие передачи и ржавые штоки амортов. А ценник на ремонт иногда сравним с ценой самого мопеда. Я этого наелся и пока поезжу на китайце.
- 340 ответов
- 5
- baltmotors 2016
- bm
Ура! Старые эндурки 200, 250 и Дакар остались!
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Лист дюраля 3мм на брюхо Джебелю прикручивал, на 4 уголка потайными винтами, через резинки, чтоб раму не царапать. И дыру в ней под слив масла сделал. И рама прикрыта была и грязь не накапливалась и картер снизу обдувался. Спереди, правда, защиты не было, прикупил защиту от BM, распилил пополам, хотел к этому листу верхнюю половинку прикрутить, но что-то забил и так ездил.
- 13 513 ответов
Я по меткам выставляю, едет ровно и фиг с ним. Опять, кстати, стали диски сцепления за ночь слипаться. Прошлым летом это прошло и вот опять началось, замена масла не помогла. И тормозные колодки задние свистят недуром при езде, диск неровный немного. Пробовал снять, почистить - надо колесо снимать, лень, оставлю до подтяжки цепи. Так одну выковырял, пошоркал об стену, вторую не смог. Помогло метров на 20, потом опять засвистели. А вообще у нас сегодня -2 и вчера снега навалило, гололёд. На прошлой неделе было +13.
- 13 513 ответов
Я с подобной ерундой к токарю ходил. За 300р из нормального алюминия сделали новую, без чертежа, по обломкам.
- 5 308 ответов
- dakar250
Переходил на 520 цепь, поставил звезды 12/36, крейсерская выросла километров на пять, теперь 85-90, максималка не изменилась, около 100. Колеса, правда, не стандартные были, толстые и тяжелые
а если вычистить грязь из-под сальника?
Это вроде система с плавающим диском, так задумано, нет? Не с того видео смотреть начал. Подтягивать однозначно
Видел, кто-то ставил гофры на перевертыш ВМовский, вот тоже думаю. С другой стороны, на всех мотах, которые у меня были, под гофрами после окончания сезона находил сырость и песок, который туда через вентиляционные дырки засасывается, получается песочком по зеркалу гофры тоже немного трут. Сейчас приспособился уже протирать перья тряпочкой переодически, не знаю что хуже открытое зеркало за щитком или закрытое гофрой/неопреном
пока под неё вода с песком не попадет
Это нормально, на всех моих япошках так же было. Маслом ведомый вал подкручивает нанейтралке, обляпанные маслом шестеренки как-то там между собой взаимодействуют. P.S. у тебя кажись гайка на маятнике открутилась
- 13 513 ответов
- 4
Задние колодки на ходу свистят, как побороть? Менять неохота, еще походят, направляющие зимой обслуживал, не помогло
