Bizet
    41
Весь контент Bizet
  1. Поджопный скутер с хорошим унитазом - вещь! Бывает в другой район города на машине так неохота тащиться потому что там старая часть города с узкими улочками.
  2. Жену выбирают сердцем, мотоцикл - жопой :).
  3. Спортивный снаряд дело такое. Кросс - круто, но страшно дорого. Там все расходник, даже бренды. Китайцы там не выживают. Если серьезно, то надо определиться что хочется делать на мотоцикле. Для чего он нужен. С первым мотцоиклом это практически невозможно.
  4. Если кроссачить то из китайцев Kove 250mx. Остальное развалится. Эндурить на нем можно, но если рысачить, а не перевозить свои нижние полушария под неспешное попыхивание мотора.
  5. Забей. Ничего не случится от небольшого количества алюминиевой стружки. Уйдет в центробежный фильтр и там останется У Тимура крайние тысяч 10 стальная втулка в КПП дает офигенную стружку. Руками куски железа вытаскивал сам при замене масла. Разбирать и пробовать чистить/промывать точно не стоит.
  6. Bizet
    Combat 400
    Вполне реально пригнать своим ходом. Плоскогубцы или бокорезы к инстурментам забрось. Может проволока быть. Очень желателен друг. То же колесо ставить без подъемника и центральной подножки неудобно или задний аморт накинуть. Часто отсоединен от маятника для компактности. Вот тут вторая пара рук выручит. Можно конечно и на землю положить, но поцарапаеццо. В клапана дома залезешь. Если в ТК забраешь то мужики из любопытства и интереса часто помогают. И подержать и прикрутить и с толкача завести. Интересная же игрушка.
  7. Bizet
    Kayo t4 2022-2023
    Кстати да. Новые колодки не сразу начинают работать на полную.
  8. Да. Регулярные поездки по такой погоде и отпадут руки, ноги, спина и... передняя подвеска .
  9. По сцеплению здесь подробно не смотря на невнятное начало ролика.
  10. Bizet
    Kayo t4 2022-2023
    Про тормоза не буду спорить, но на эндуриках тормозной путь определяется не сколько тормозными машинками сколько сцепными свойствами покрышек. На янгсинах я пару раз метров по 10 юзом тормозил по асфальту.
  11. Ошибка доступа. А сумка огонь. Очень практичная. Не ломается как кофр. Чтобы не играла нужны жгуты
  12. Bizet
    Kayo t4 2022-2023
    На Т2 схватывает намертво. При этом очень предсказуемо. Но у меня и заднее тоже великолепно тормозит. В комплектации стоял двухпоршневой задний тормоз. Блокирует колесо только так. На ГР2 и Т2 образца 22 года пробовал - заднего там почитай и нет по сравнению с моим.
  13. Закрепи её покрепче чтобы не двигалась. В подарок получишь ускоренный износ цепи и звезды без регистрации и СМС :). Люфт для того чтобы компенсировать перекос между ведомой и ведущей звездой. Такой перекос даже на жапанцах есть. Та же Хонда Трансальп им славится.
  14. К майскому мотослету надо готовиться заранее
  15. Bizet
    Racer Ranger RC250-GY8A
    И как PZ30 на Юпитере работает?
  16. Bizet
    Кстати этот фильтр для топлива лучше выкинь. В нем бумага не приклеена к корпусу. Просто лежит как тарталетка :(. Декоративный фильтр. Лучше что-нибудь типа этого https://aliexpress.ru/item/1005003104457318.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.48bc4aa6UVJSZ8&sku_id=12000024108372797
  17. Bizet
    В качестве впускного коллектора водопроводный шланг или патрубок для антифриза?
  18. Bizet
    Раньше и моложе был. Пофиг было по молодости, плюс скорости была объективно ниже. Да, в курсе что Ява по спидометру едет 155-165 . Но настоящая сокрость была много ниже. Ехать 65-75 и даже 90-100 это совершенно разные нагрузки. З.Ы. Мотоцикл неприлично чистый :D.
  19. Надо ослабить натяжение тросика. На конце рычага сцепления должен быть свободный ход 5мм без учета люфта самого рычага.
  20. Используй как используешь и не заморачивайся. Монтажники болгарят и варят тоже не в непрерывном режиме. Но рекомендации не раз вижу https://generatory-shop.ru/servis/pravila-ekspluatacii-generatorov/ Режим работы генератора считается нормальным, если мощность нагрузки составляет 30-70% от номинально (основной). Не позволяйте двигателю работать продолжительное время при малой нагрузке, на холостом режиме или при пиковой нагрузке. Сам в электрике дуб дубом. С чем связано не знаю. По двигателю можно объяснить пониженной нагрузкой когда кольца плохо прилегают. Теплоотвод может нарушаться с поршня. По смазке там вряд ли есть проблемы. Там шип на коленвале разбрызгивает. Без нагрузки там обороты вполне достаточные.
  21. Фото есть?
  22. Ну я так и понял. Это промежуточный вариант генератора. Для постоянных сварочно-монтажных работ обычно берут 5,5 кВт. Для запитывания дачи до 1,5-2 кВт обходятся. 3кВт берут те, кому надо время от времени инструмент запитать и немножко сварки. Сам к такому приглядываюсь, но 95% времени нагрузка 450 Вт на даче, поэтому выше 1,5 кВт мне не идет. Генераторы не особо любят длительную нагрузку ниже 40% от номинала.
