Bizet
    41
Весь контент Bizet
  1. Bizet
    KAYO T2 250
    Проблема с оборотами только росла. После 6000 становилось ещё хуже.
  2. Bizet
    Stels Flame 200
    Если бы замкнуло пластины электролит в этой банке бы почернел.
  3. Bizet
    Stels Flame 200
    Проехался на Кайоте, сравнил тормоза. Нет, у Флейма тормоза не хуже. Примерно одинаковые.
  4. Bizet
    KAYO T2 250
    "Шампунь автомобильный ASTROhim "Golden Wax", с полирующим эффектом" вполне себе отмыл все налипшие частички. Фильтр стал чистеньким и нелипким. Синий краситель впрочем частично остался на проролоне. После 3 дней сушки фильтр остался таким же нелипким и с синеватыми пятнами. Пропитал заново Мотюлем, установил, катунул. Всё гуд! Жиклер 108 все же богатит. Даешь обороты, потом сбрасываешь процентов на 20 ручку и начинается серия хлопков. Раньше такое возинкало только если полностью закрыть дроссель и хлопка было 2-3, а не 5-6 как сейчас. Да и во время езды на хороших оборотах бывает дает серию хлопков (позакусывался на лесном горном асфальтированном серпантине с DRZ400SM). Но проблема провала от 4500 оборотов и жестковатая работа двигателя на 6000 оборотах решилась. Топлива тоже сожглось заметно больше чем на 100ом жиклере. В общем следующий шаг - установка 105ого жиклера. Думаю будет оптимальным.
  5. Bizet
    KAYO T2 250
    Заменил главный топливный жиклер с 100 на 108 (двигатель 169FMM T2 2018г. карбюратор Mikuni VM26). Мотоцикл чуть из под меня не убежал . Надо проехаться по трассе, поглядеть но скорей всего на 105ый придется поменять - богатит чутка по ощущениям.
  6. Да уж. Скоро будет стоять выбор взять б/у китайца или нового японца .
  7. Ну я думаю ты представляешь как выглядит поролоновый воздушный фильтр. В период цветения пуха подставка станет не только обработанной, но и мягкой .
  8. С баллончика задуть в 2-3 слоя.
  9. Льняное масло. Нерафинированое. Охотники им приклады пропитывают. Оно полимеризуется, образуя влагозащиту и придавая прочность дереву. Те же художники хост им пропитывают чтобы придать ему необходимые свойства. Олифа натуральная делается выпариванием льняного масла на водяной бане. Я в продуктовом магазине покупал масло. Для такой неответственной детали использовать такой метод - деньги и время на ветер. Всё равно что на Альфу багажник из карбона сделать. Рукояти ножа, ложе ружья, художественные изделия - вот для чего используется такой метод. Минеральное масло придает дереву колкость.
  10. Из недостатков кроме цены, некоторой проблемой с общедоступностью запчастей и качества "ещё не япония" - одностволка.
  11. Bizet
    KAYO T2 250
    Тоже отмоется. Что произойдет с поролоном не могу сказать т.к. не знаю из какого конкретно материала изготавливается. Там вариаций много по химсоставу. В худшем случае вызовет набухание, выразившееся в увеличении габаритов поролонового элемента.
  12. Ты не волнуйся - помянем как надо! У самого какой-то насморк образовался. Но вроде за день вылечил. Пока никуда не высовываюсь.
  13. Bizet
    Stels Flame 200
    Мне тоже показалось, что тормозная система у Флейма слабее, чем у Кайо Т2 и вообще очень вяленькая и менее информативная. Но на чужом мотоцикле я не оттормаживался в пол и вообще использовал ускорение только для тестирования работы карбюратора на ускорении и после сброса оборотов. Так же торможение двигателем менее эффективное. То ли из-за меньшей массы и большей кубатуры у Кайо, то ли из-за меньшей степени сжатия у Флейма. Хотя на мотоцикле тормозить двигателем палка о трёх концах т.к. вместо износа колодок вызывает износ цепи.
  14. Bizet
    Stels Flame 200
    Со стороны тормозной машинки должны быть регулировки. Шток с резьбой и контрогайкой. Если что подпилим или резьбу дальше нарежем или наварим в зависимости от того, что потребуется. Лапку КПП можно переделать или заменить. Напомни как встретимся. Поглядим вместе.
  15. Bizet
    Kayo T2-G, T2 MX 2019
    Имянно. На Т2 там нет резьбы. Китайские жопомозгие инженеры сэкономили на металле маятника. Я сверлил отверстия под тавотницы - там даже не Сталь 0. Какие-то прессованные жестяные банки без переплавки. Поэтому резьбу в этом маятнике нарезать бесполезно. Из-за этого режим натяжения цепи самый дебильный из всех возможных.
  16. Bizet
    Отличное решение!
  17. А там как не крути, а стандартная лопата встретится с колесом. Поэтому только номер нового образца подходит для установки.
  18. Bizet
    KAYO T2 250
    Пришлось постараться, но ловкость рук и немного усердия позволили неплохо очистить фильтр так. Сжимая фильтр удалось выдавить большую часть частиц наружу. Внутренний слой тонкого поролона чист. Да и наружный тоже вполне хорошо отмылся.
  19. Bizet
    KAYO T2 250
    Вчера воевал с пропиткой для воздушного фильтра от Мотюль. 5 крышечек автошампуня Астрохим в четверти ведра воды победили. От пропитки остался только синий краситель. Т.ч. автошампунем все же фирменые пропитки сполне себе смываются. Удалось вымыть все частицы грязи с поролонки.
  20. Это для внедорожной техники от грязи. Нет подсветки номера. Да и номер не по ГОСТу будет наклонён. Тут явно не максимально допустимые 30 градусов.
  21. Bizet
    KAYO T2 250
    Так руль широкий чтобы рычаг был и не выбило на бездорожье. Все-таки мотоцикл эндуро. Отпилить лишнее не получится?
  22. Я ж говорю ГРЗ встретился с колесом. Подвеска прожимается и номер касается шашечек протектора. Т.е. на Т2 встает только номер нового образца.
  23. Зарегистрировал на всякий случай старый, но еще действующий, полис в личном кабинете РосгоссТраха и попробовал оформить электронный. Видать чтобы мотцоиклисты не ломились с короновирусом в офисы е-осаго все же включили. В итоге страховщик облегчил мой карман на 433,06 руб. за годовую страховку. Период 30 апреля и 1 мая выпадат из страхового периода ("сиди дома").
  24. У меня лопата встретилась с задним колесом в первый выезд. Чуть-чуть тряхануло на легкой кочке и все. Крепление ГРЗ хрясь, номер в бумеранг. Известная проблема Кайо
