8
Весь контент ecconaut
Большое спасибо Mitjai за помощь! В итоге выяснил что диаметр окружности, на которой расположены центры отверстий под спицы - 170мм, а расстояние между фланцами - 40мм. Если кому интересно, ступица от зонга RX3 имеет тот же диаметр. Расстояние между фланцами 48мм. Разница в 8мм не существенна. Обнаружил одну штуку. Все спицы на заднее колесо ttr250r , которые я нашёл в продаже, имеют толщину 3.2 мм. Сегодня мне удалось обмерить заднее колесо нового ttr250r в салоне - толщина спиц 4мм. Видать с какого-то момента начали ставить спицы потолще. Где только их взять отдельно от мота не ясно. Только на заказ видимо.
Я тоже не в курсе, но имхо шляпа больше одного сантиметра. Около полутора вроде. Но мотоленд 250 эндуро и ирбиса ttr250r почти близнецы, вот я и подумал что ось передняя та же. Погляди по фоткам или в натуре где нить - если ступицы и вилки одинаковые, то и ось имхо та же.
А это не оно? Ось колеса переднего M12x1,25x265mm; XR250s, TTR 250-2/Rb
А тем временем на китайских площадках уже несколько лет продаётся аналогичный сигнал на шлем, дублирующий сигналы стопа и поворотов. Смысл тот же, выглядит скромнее, питается от "пальчиковых" батареек, стоит бюджетно. Походу у запада идеи иссякли и запускается обратный процесс копирования.
Не, снимать колесо не прошу. Можно воспользоваться двумя достаточно большими угольниками и линейкой, если нет здоровенного штангеля. А если нет таких угольников, то вместо диаметра окружности на которой лежат дырки можно измерить при помощи нитки и линейки/рулетки длину окружности фланца, если не слишком трудно, и расстояние от центра дырки до края фланца. Левый и правый фланцы там одинаковые, насколько мне известно.
Хм.. если не оформлять осаго, то это экономия скажем, в моём случае, 6000р. Учитывая что ДПС останавливают меня отсилы раза 3 в год, то это вроде как 2400р в год выходит. Однако есть другая сторона. Если не дай бог стукну кого-нить, то тот кого стукнул получит ремонт или деньги через свою страховую, а ко мне прилетит регресс. В результате я буду вынужден заплатить ту формальную сумму, которую насчитает тот сервис, где будет отремонтирован ушибленный. Я даже боюсь представить сколько там накрутят. Хватит на осагу до пенсии как минимум.
Есть там двигуны, но стоят они так дорого, что по приезду к нам, из-за сборов, налогов и наценок, мотоциклы не смогут конкурировать со старыми япами пока те ещё есть на вторичке. Глянь к примеру цены на Asiawing 450 или Geon Grandtour 400 (он же Shineray X5).
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Судя по внешнему виду подойдёт. Чтоб наверняка - померь диаметр цилиндра. Он должен быть 77мм. Ааа, блин, там не померяешь..
Приветы! Я тут эксперимент затеял. На рейсере кроссраннере хочу заменить заднюю ступицу на ступицу от зонга RX3 (уже раздобыл). Причина замены - отсутствие демпфера в стоке, что мне не нравится. Ступица от RX3 имеет отличный демпфер и встаёт как родная (на самом деле она и есть родная, т.к. маятник и мотор кроссраннеру достались от RX3), но спицы нужны другие. Я пытаюсь вычислить какие. На фотках конфигурация задней ступицы TTR250R по части спиц сильно похожа на ступицу от RX3. Но нужно уточнить. У меня просьба к владельцам TTR250R. Может ли кто-нить снять пару размеров на задней ступице? Нужно: 1) диаметр окружности, на которой расположены центры отверстий под головки спиц; 2) расстояние между фланцами крепления спиц. В свою очередь готов измерить что-нить на ступице RX3 если кому-нить интересна ступица с продвинутым демпфером.
Он просто копия Dellorto PHF, который суть тот же PHBE, но с ускорительным насосом.
Сегодня заценил. Интересная особенность. Слайдер в стоке - резиновый. Купленный на тао (от RX3) - из пластика (похоже нейлон/капрон) и, если не ошибаюсь, имеет слегка другой профиль на виде сверху, наверное более соответствующий направлению цепи. Полагаю он подходит лучше и служит дольше. сверху: Со стороны колеса: Сбоку: ЗЫ: Слайдер чуток отличается от того что по ссылке - взял у другого продавца.
Дак ты прозвони его на массу. Если звонится, то "-".
raser007, а ответка там что? Тупо геркон? Сколько проводов в кабеле?
Барахлит датчик или приборка?
Pisikak, в стоке карб Dellorto PHBE 34. Он не имеет ускорительного насоса. Цепь 520.
Shturmann, поздравляю! А почему 4.1" взял, а не 4.6"? У нас в стоке вроде 110мм ширина. 4.1" это 104мм, а 4.6" - это 117мм. Я собрался брать тоже кенду, другую правда, K270, и вот колеблюсь с шириной... Кстати очень большой выбор в наличии и цены вполне себе в motorezina.ru. Ещё посоветовали мне вот этот магаз: all-enduro.ru Интересно, оказывается не смотря на маркировку K270 4.0-18 6PR чуть шире и выше чем 4.6-18 4PR. В выхи поглядел, оказывается в стоке сзади не 110мм резина, а 4.10". Вот и ответ на мой вопрос
mimikul, от заказа до прибытия в Минск 5-6 недель, судя по движению моей последней закупки. У вас мотами Kayo торгуют? Если да, то спроси у них выпуск на Т4. Так скорее всего дешевле и быстрее будет. Во вторую очередь стоит поглядеть в прочих магазах и инет-магазах что торгуют запами на китайскую технику. Деталь то не дефицитная судя по всему. Если уж нигде не найдётся, то закажу тебе на тао, если доверяешь.
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Могу поглядеть на тао, если дашь размеры и фото с разных сторон. Патрубки там в районе 100-300 российских рублей стоят, плюс доставка выйдет около 200-300 навскидку. Могу организовать Вот этот вроде очень похож: - если китайцы не врут, то он от Kayo T4, а значит могут быть у официалов
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Имхо если собирать будет не твой приятель, то сам соберёшь не хуже как минимум. И жидкости сразу нормальные зальёшь в нужном количестве. К тому же знание где там что находится и как прикручено очень пригодится при последующей эксплуатации. Да и просто интересно самому собирать имхо. Главное имеющиеся гайды не обойти вниманием. Не обязательно даже по конкретной модели. Можно просто по похожей. Там много полезных советов, в том числе общих, как не делать не нужно и как нужно. Уехать из магазина на кое-как собранном и с залитым-недолитым неизвестно чем вместо годных техжидкостей может быть чревато. Всё равно требуется протяжка, смазка и замена жидкостей. Плюс где-то были видосы как порой насилуют необкатанные моторы манагеры в магазах, чисто ради прикола послушать как мотор визжит на предельных оборотах. Больно смотреть порой.
Да откуда там водяное охлаждение.. обычный дремуче-бюджетный двухклапанник 225 кубов. Судя по фотам - тот же что и на пантерах. Максимум что там будет из охлаждения - масляный радиатор. Описание в каталоге на офсайте - кривая копипаста.
Очевидно низкий спрос был. А сейчас ещё и неизбежное удорожание. Моторы ZS177MM в копеечку влетают. Вместо этого они планируют младшего брата "форестеру 300". С дешёвым мотором.
400й двигун на стелсах ставят в замкнутую раму как у GN400. А на трибьюте, как и на GN125, рама не замкнута и часть нагрузки несёт картер мотора. Посмотри по картинкам в гугле - там всё видно. Соответственно и прочность узлов рамы рассчитана. В связи с этими принципиальными различиями сложно что-то подобрать в твою раму без её существенного изменения. А безопасное перекраивание лёгкой рамы от малокубатурника под 400й мотор будет экономически нецелесообразно. Да и не обойдёшься ты только этим. Скорее всего потребуется заменить карбюратор, выпуск, механизмы и диск переднего тормоза, цепь, заднюю звезду - это только то что первое в голову пришло. Имхо максимум что можно сделать - приварить полудуплекс к раме и воткнуть какой-нить популярный китайский мотор на 250 кубов. Это если хочется экспериментов. Правильнее и экономически целесообразнее конечно тупо махнуть мотоцикл на что-то помощнее.
- 6 ответов
- suzuki gn400
- patron tribute 150
- (и ещё 2 )
Кстати вот сравни рамы GN125 и GN400: Они разные принципиально. У 125 двигатель несущий, у 400 - нет. Ещё учти что при большем весе и мощности нужно ставить более мощные тормоза. Иначе тормоз может плохо замедлять, и даже отказать от перегрева в неподходящий момент.
- 6 ответов
- suzuki gn400
- (и ещё 2 )
