duzz
    2
Весь контент duzz
  1. А что мешает лить масло по мануалу?
  2. duzz
    Racer Panther RC300-GY8X
    Да я так же думаю сделать, только руки пока не дошли)
  3. duzz
    Регулярно туда чего-то забивается) у меня этот шпенёк уже гнутый весь и в сторону смотрит)
  4. duzz
    на слайдере примерно, и да, пальцы у всех разные. У кого 2, у кого полтора) Там на маятнике наклейка с картинкой, свободный провис, делай как нарисовано, и будет нормально. В любом случае, когда мот без нагрузки цепь не должна быть натянутой, иначе убьёшь её быстро..
  5. duzz
    Тянешь правильно? Цепь без нагрузки должна иметь люфт. Если натянешь сильно, то, когда сядешь, она ещё больше натянется.. По уму цепь подтягивать надо, когда сидит райдер. Я подсмотрел у эндуристов - между маятником и цепью 3 пальца, когда мот на подножке. Так и подтягиваю. 2.5 тыщи непростых дорог безсальниковая SFR полёт нормальный.
  6. duzz
    Пластик отлично клеется суперклеем)) У меня так же треснул справа (упал). Всё заклеил и почти ничего не видно. Мажешь суперклеем, потом мгновенно с обратной стороны пластика на клей сыпешь соду. Всё. Вечное соединение, прочность которого выше прочности нашего пластика. По рулевой.. не могли ломы от удара в траверсе провернуться и как колесо себя чувствует? Не кривое?
  7. duzz
    Жень, здоровье как? Чего с мотом?
  8. замок проверяй. Акум тут не при чём. Для начала разбери и почисти контакты.
  9. duzz
    они не ленивые, они не хотят нести риски, мотоциклист это риск. Просто не хотят страховать. У нас ещё и техосмотр не делают на мотоциклы, лицензия дорогая, а мото мало.
  10. duzz
    Racer Ranger RC300-GY8
    люфт не в сайлетнблоке, а в шпильке, поскольку у неё диаметр меньше втулки сайлента. Нарезать резьбу и посадить на болт. Проще всего.
  11. duzz
    вы это серьёзно?? Оригинальные тросы?? =))) в любой шаражке по продаже китайских запчастей можно купить, померяй длину троса и всё.
  12. duzz
    Жень, поправляйся!
  13. duzz
    не в запас, а сразу поменять. Как выше написано - SFR520H
  14. duzz
    Кой смысл в ней? можно 4 SFRки взять и в ус не дуть.
  15. duzz
    так же, как и всё остальное доп оборудование - через реле с предохранителем от акума и управлением с замка зажигания.
  16. duzz
    Бери любой алюминиевый, они всяко лучше стокового будут. Я купил какой-то, пока цел, не знаю хороший или не очень, но лучше стока) Сток погнул осенью, причём штатная пластиковая защита цела, а руль буквой зю) Домой ехал, как на спортухе с клипоном с одной стороны ))) ЗЫ наш диаметр 22мм.. Если будешь брать на 28мм, то бери с переходником 22-28мм. Длина не менее 720.
  17. duzz
    Померял. 35мм по центрам болтов.
  18. duzz
    1 ставим реле и предохранитель, я брал из под щитка с какого-то провода, где появляется + при повернутом ключе, можно вытащить его из колодки где габариты. На реле через предохранитель подаем силовой кабель напрямую с акума и управляющий + из под щитка. 2 в коробке датчик стоит.. проверь провода все. У меня из-за грязевых покатух бывает плохо срабатывает, лечится вымываением грязи керхером из-под крышки ведущей звезды. 3 резерв работает тупо, как и у всех мотаков. едешь, оп, заглох, смотришь в бак - бензу мало, краник поворачиваешь вверх и едешь дальше. Грубо, километров 30 у тебя есть.
  19. Нельзя просто так сесть и играть в Еву, ей нужно учиться) У меня тож не с первого раза всё получилось, но это давно правда было.. В 13 году ещё начал. Я просто знал, что это единственная в своём роде и одна из лучших, ни на что не похожих игр. Там можно чем угодно заниматься и никогда не скучно)) ЗЫ у меня ещё WOW есть, более 10 лет опыт, но он сейчас не оплачен.
  20. Поигрываю немного.. EVE, GW2.
  21. duzz
    У меня сзади шинка Е700 стоит она помягче чуть, померь ширину маятника внутри, чтобы не тёрло, если запас есть, то влезет. Дакар вообще смысла нет, он для слонов типа гуся 1250 предназначен, наш мот вдвое меньше весит как минимум. И обычный запаришься бортировать, на нём вообще без камеры можно ездить, не прогибается )))) на передке за 3тык вообще износа нет ) Диаметр 22мм у нас, расстояние надо померять будет, навскидку не скажу. ЗЫ Воистину воскресе!
  22. duzz
    А на каком сайте смотришь? Метрические они тоже есть, но и пересчитать недолго. Спереди у меня Е09 90/90-21 стоит. Назад влезет без проблем 4.6-5.0 если дюймовый, больше уже мерять надо внимательно. И у дюймовых высоту не указывают, она по умолчанию 100%, то есть 4.6/4.6
  23. По-моему тоже.. была в начале 2000х армейская разгрузка на рыбалку шастать с кучей карманов, по факту, в ней удобно, должно быть, только гранаты и магазины для калаша таскать, всё остальное - не удобно=)) в мотокуртке карман для него специальный.. оч удобно.
  24. дак он дорожник ) пантера или ренжер из доступного.. у меня рыбалки-грибалки обычно так выглядят, как на фотке..
  25. а ещё у дедов цепи были в кожухе на мотах и грязь туда летела меньше. на иже-56 у деда именно так и было. Поэтому особо заморачиваться со смазкой не было такой необходимости.
