Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Не менее аэродинамики, имеет значение масса! На Гарпии меня мотыляло меньше, хотя на Лейке аэродинамика, за счёт спортивной посадки, лучше.
  2. Вот вот! Я на трассе километров 200 на нем проехал и каждый раз, как видишь приближающуюся фуру, приходится готовится к нешуточному воздушному удару...
  3. К сожалению никак без глобальных переделок. Есть ещё один аспект - низкий вес ( 115кг, на трассе мотыляет будь здоров) и низкая крейсерская скорость.
  4. Это сурово! И долго, учитывая среднюю скорость движения... Я максимум что смогу, это в район Сурков на майские катнуть, ну и по области в течение сезона. По сути это обусловлено полным отсутствием места крепления шмурдяка.
  5. Растаможка заоблачна!
  6. Уже есть, купил...))) С кика нормально заводился!
  7. Тогда откуда такой вопрос? Меня в этом сезоне остановили всего один раз (между прочим ехал с ближним на светодиодах), глянули что номер есть и сказали "Счастливого пути!" Хотя я в основном катаю на габаритах с приколхоженными доп.фарами и вопросов никаких нет!
  8. Дай Бог чтобы нормально получилось!
  9. А сколько в реале выйдет?
  10. От души поздравляю! Не останавливайтесь на достигнутом!)))
  11. Ну это как крайний вариант, возможно есть карбы с боковым винтом. Я просто ситуацию не мониторил - пока асфальт сухой, буду ездить, а вот когда сезон завершу, буду разбирать и репу чесать!))(
  12. Я, глядя со своей не высокой колокольни, не возражал бы если наш клуб(сайт) пошел на какие то коммерческие проекты типа рекламы, для привлечения денег. Я не силен в ITтехнологиях и если я что то понимаю не так, пусть меня поправят! Здесь на на форуме хранится масса уникальной, порой бесценной информации по китайским мотоциклам/мопедам, которую больше нигде не найти. Терять такое глупо и преступно! Достаточно того, что на некоторых старых постах, несущих крайне необходимую инфу для конкретного пользователя, невозможно увидеть фото...
  13. Странно, но сейчас, когда стало прохладнее ХХ заработал стабильнее! Серега, это я протупил! Он и берется из впускного коллектора, на карб идет вакуумная трубка для диафрагмы. Поэтому любой карб можно ставить. Но есть маленькое "НО" - у меня сейчас винт регулировка качества смеси сбоку и можно спокойно регулировать, а например на PZ снизу и подлезть к нему на стоящем карбюраторе совершенно нереально! По поводу жесткости задних аммортизаторов. У меня валялись в гараже старые аммо . ради эксперимента я слил из них масло и поставил. Получается сейчас жопа стоит чисто на пружинах. Стало чуть мягче, но все же не так, как хотелось бы. Получается нужно подбирать аммортизаторы с меньшим диаметром витка пружины.
  14. Возможно так и придётся делать, но опять же, если простые методы результата не дадут.
  15. Честно говоря, я не понял, что ты имеешь ввиду. У меня бак ниже карба, самотёка нет как такового, поэтому стоит мембранный бензонасос. Вакуум для него берётся с карба. Вот я пока не знаю, есть ли в природе шиберные карбы с вакуумным штуцером.
  16. Спасибо за информацию, замену буду производить если простые методы результата не дадут. На зиму работы много - замена подшипников вилки, покраска рамы, приведение пластика в порядок и его подкраска. Нужно ещё задние амортизаторы мягче сделать, сейчас езжу как на табурете !
  17. Чистил, ничего не изменилось... Вообще видится 2 варианта: Кардинальный ( и естественно дорогой) - замена карба, на что то типа pz24 или pwk24, только нужен карб с отбором вакуума для бензонасоса. Пока не мониторил какой может подойти. Простой - поиграть жиклерами или с помощью гибкого вала вывести регулировку ХХ в подходящее место, чтобы можно было корректировать ХХ не слезая с седла.
  18. Нужно с карбюратором разбираться. Он, сцуко, живёт свой жизнью, отличной от нормальной работы! Вроде выставишь ХХ, останавливаешься где то на светофоре - ревёт. Убавишь ХХ - через светофор глохнет... Зимой буду думать что делать.
  19. Чё его обсуждать? Сними свой датчик нейтрали и иди в магазин. Датчики скоростей чуть отличаются по креплению и тебе нужно выбрать такой же.
  20. Тема уже обсуждалась, для большей информации поюзай поиск. По моему где то в ветке Гарпии. Первый способ наиболее прост в изготовлении, главный минус - сложно следить на ходу. Второй. Бояться нечего, главная сложность обеспечение герметичности ну и гемор с установкой. Для подключения достаточно изучить электросхему почти любого китайца, там всё типовое. Третий вариант я бы вообще не рассматривал, фигня это!
