Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. У Вагнера тоже есть ограничение до 50 лет, если не являешься узким специалистом в какой то области.
  2. В военкомате хватает ограничений - возраст, наличие кредитов... В чвк Вагнера такого,говорят, нет. Главное трезво оценивать состояние своего здоровья и силы!
  3. Какая разница? Начни с замера компрессии, если с ней порядок - регулируй и настраивай карб. Другого варианта просто нет!
  4. Новый карбюратор не означает, что он настроен! Настрой его и будет тебе счастье.
  5. Дело, как оказалось, было в стартере. Плюсовая щётка развалилась и от нее были жалкие остатки. Сегодня щётки заменил, взял вазовские в ближайшем магазине и обточил до нужного размера. Но там провод толстоват, сосед по гаражу показал мне потом щётки с Акцента, там и провод чуть тоньше ( легче будет ходить в пазу) , и точить меньше.
  6. Так ведь катушку заменить легче, чем курочить карб! Главное чтобы дело оказалось именно в ней. У меня рывки начинались после 70км/ч, на меньших скоростях мот ехал нормально.
  7. Было похожее из за катушки зажигания, замена все решила.
  8. Серёга,, я не понимаю что происходит! Снял стартер, работает. Без нагрузки ( выкрученв свеча) работает. Собрал, 2 раза завёлся... Дальше тишина! Ни с кнопки, ни на прямую стартер не дышит, вообще!!!
  9. Друзья, ситуация следующая - мопед не заводится от электростартера. Хотя сам стартер в снятом состоянии, крутит. Нажимаю кнопку старта,реле щелкает и тишина! Чё делать? Куда смотреть?
  10. И главный минус вариатора - мопед, сцуко, с толкача никак не заведешь!!!
  11. Проще самому взять тонкий картон ( я брал в магазине для художников ибо тонкого паронита не нашел) и вырезать.
  12. Похоже накрылся электро стартер, пришлось сегодня пять с половиной километров толкать мопед в гараж Устал, как сукин кот! Методы проверки подсказаннве Серегой80 результата не дали... Завтра пойду стартеру ревизию делать... Отпишусь!
  13. Прсто нужно пользоваться сторонним сервисом, например таким -
  14. Значит слишком смесь обогатил, попробуй винтом качества подрегулировать.
  15. Проверь ещё раз метки ГРМ, раз. Новый карб отнюдь не значит отрегулированный. Ты головку делал? Я имею ввиду притирку клапанов и т.д.
  16. Молодчага! С такой подготовкой выживет! А я легально через военкомат не могу...
  17. Конечно был опыт... Я ставил электронную приборку на Гарпию. Дребезжания не было, но раздражала вибрация. Тебе нужно знать габариты приборки и подобрать такую, которая станет с минимальным колхозом. Кроме этого есть большая тема по электронным приборкам, там куча информации. Поюзай поиск.
  18. Под втулки есть выборки, ты просто не поставишь их туда, где их быть не должно.
  19. Что значит не всасывает? Ты компрессию мерял? Если нет, то займись. Может она отсутствует как таковая.
  20. На правой тормозной машинке было поломано отверстие для крепления зеркала. Использование поксипола и холодной2 сварки результатане дало - зеркало отлетает. Поэтому пока вышел из положения следующим способом - наложил на крышку тормозной машинки алюминевую пластину и к ней прикрепил зеркало.
  21. Разница в милиметр роли не сыграет, главное чтобы за крышку ведущей звезды не цепляла! Но это вряд ли, Рома Боровск 520ю цепь ставил, при этом пришлось подпиливать крышку.
  22. Вот тож... Я у нас пару раз ездил на закрытие сезона, там практически все на япах... Понял,что не о чем мне с ними говорить. Второй раз хоть Виталя был!
