265
Такая же фигня. Я при заводе чуть подгазовываю, на сигналке, понятное дело, это делать некому. Нужно либо винт ХХ подкручивать, либо забыть про дистанционный запуск. Я предпочел второе.
А то! У меня дудка стояла под баком, а на том месте, что показал Паша - доп фары. С моей точки зрения это логичнее.
Под бензобаком. Если после сборки механизма не осталось лишних деталей, значит механизм собран не правильно!))
То что перечисляли выше проверил?
Так ведь и в Писании сказано - не возжелай шайбы медной, изведавшей мук адских!
И еще по поводу света... В стоковом варианте его не просто нет, как такового... Его вообще нет! Ситуацию улучшили эти лампы и регулировка фар.
Санечек, это ключевой момент! Наличие коляски подразумевает фуфайку, ватные штаны и кирзачи. Причем этот экип на зависит от времени года и температуры за бортом!)))
Борьба с нестабильным холостым ходом увенчалась успехом! Во всяком случае пока... Быра в хламе диафрагма иглы карбюратора Дроссельная заслонка диаметром 22мм. Ну и вакуумная трубка к карбу. Порепалась, сцуко и по ходу был подсос воздуха! Пока поставил силиконовую, но она долго не проживет, нужна трубка жосче!
Если в не найдёшь в нете, то только подбирать.
Я собирал движок по мануалу CRE230F/ К сожалению не могу вставить его сюда, но если кому надо, могу выслать на мыло.
Замена катушки зажигания однозначно!
Паша в Таганроге! Куда ж без пива? Поднимается на борт... И сдает экзамен на пулеметчика!
Гарпию достаточно сложно перегреть и плевок не даёт истинной картины! Тем более через 1км пробега. Например температура цилиндра будет 120 градусов, естественно плевок зашкворчит, только эта температура ни о чём! Как уже сказал Серёга, проверь по свече качество смеси и, если что, чуть обогати.
А до жопы это сколько? И перегрев без конкретики как определяешь?
Сенечек, ты матерый! Не всем по зубам твои маршруты... Ну или времени у людей нет...
Напрасно! Вариатор скутера более прост и ремонтопригоден, чем коробка мотоцикла, дешевле в обслуживании и проблемы с запчастями отсутствуют, как таковые.
На Али искать надо...
В принципе, если не далеко и без шмурдяка, то можно. Только нужно поставить датчик температуры под свечу - движок склонен к перегреву ( пластик и бензобак перед движком затрудняют обдув). В коротких поездках по городу в рваном режиме это не проявляется, а вот на трассе долго со скоростью 80-90 не поедешь. Зимой хочу поставить дополнительно вентилятор с принудительным включением.
Разобрался я с задним тормозом. Вопрос решился заменой ремкомплекта тормозной машинки. По сути даже прокачки не потребовалось - открыл штуцер, пустил тормозу самотёком, глядя на прозрачную трубку, дождался выхода пузырьков воздуха, несколько качков и тормоз заработал!
Вот то и странно, откуда берется трабл! Все работало, стоило открыть штуцер для слива тормозухи и понеслось
Я выносил под бак, когда менял приборку на электронную. В принципе сложности нет, главное не запутаться в проводах и всё качественно соединить.
