265
Добрался я до подшипников вилки... Честно говоря, меня удивила добротность конструкции! Вверху стоит закрытый подшипник 6005 RS Внизу конусный роликовый Размер - внутренний диаметр 25мм, верхний диаметр 38мм, нижний 43мм. Снимать не стал, так как не вижу необходимости замены! Промою, заложу смазку и будет работать!!!
Речь ,как я понял, идет о уральцах и сибиряках! Они там по своему тусуются... Просто необъятность нашей страны дает о себе знать - им оченно далеко к нам, а нам к ним!
Справился в винтами! Сделал пропилы под плоскую отвертку Мощная плоская отвертка в наличии есть, куда ж без нее...Пара не сильных ударов молотком и винты пошли! Дальше все просто! Отчеты последуют! В первую очередь о замене подшипников руревой колонки и информация о их размерах!
Маленький сбоку, шестигранник шестерка.
Крутить уже не получится - грани слизал!(((
В принципе можно и погреть... Только ручки и пульты снять нужно. В субботу буду эксперементировать
Буду пробовать...
Началась зимняя подготовка к следующему мотосезону... Как все таки жалко смотрится мопед без обвеса! По плану первое дело - замена подшипников рулевой колонки и возможно прокачка перьев вилки. Ну и как всегда случился затык, закисли винты зажима клипонов Внутренний шестигранник облизался, прийдется высверливать... Взял сегодня левое сверло на 9, есть надежда, что при сверлении оно зацепит и вывернет винты.
Категорически присоединяюсь! Моисеич, здоровья тебе и всех благ!!!
Да никак не поведёт! Начинать нужно с другого вопроса - что не так, если ты хочешь менять жиклёр ХХ?
- 270 ответов
- карбюратор
- pz30
- (и ещё 3 )
В каталоге много чего написать могут... Лучше бы наоборот! Крепеж стандартный, в любом магазине купить можно.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Сочувствую! Тебе нужно быстро идти в магазин и требовать недостающие детали! Пусть отдают с комплектного мотоцикла и сами потом разбираются с поставщиком или меняют на комплектный мот.
- 3 989 ответов
- 5
- racer
(и ещё 2 )
Летом тоже такая фигня была... На пробеге 5ткм одна щётка стартера стёрлась до мизера, вторая рассыпалась и оторвался её провод внутри. Вазовские поставил, только их подточить нужно до нужного размера. Кроме этого стоит почистить контакты кнопки запуска, там частенько контакты закисают
Присоединяюсь к поздравлениям! Лишним не будет, заодно оценишь объем работ...
- 3 989 ответов
- 3
- racer
(и ещё 2 )
Поисковик выдает кучу ссылок, где тебе сделают звезду по твоим параметрам. Это если не найдешь такую контору по месту жительства.
Дружище, просто ты под поставленную техническую задачу выбрал не ту технику. Думаю что для этого куда больше подошёл бы Урал или Днепр с коляской. О мощном квадрике не говорю, они и стоят соответственно... Без глобальных и дорогих переделок, ты можешь поставить максимально большую, допускаемую конструкцией, ведомую звезду. Нужно определить максимальный диаметр, рассчитать возможное количество зубьев и посмотреть - есть ли таковые в продаже, либо найти место, где её могут изготовить.
Трогаешься на 5000 оборотов? Фигасе... Но тут не звезды менять нужно, а искать причину неисправности!
Ты можешь внятно объяснить, зачем???
Ты определись в первую очередь, на сколько для тебя критична переплата в 20тыр.
Если по трассе километров 30, то терпимо, километров 80 в час идти сможешь. По городу динамики тоже достаточно, со светофора в 99 случаях из 100 будешь уходить первый...
На скутерах стоит электрический обогатитель. Но это нужно играть жиклёрами и т.д. То есть без танцев с бубном не обойтись!
Не один!
- 1 627 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Леша, если бы передо мной стояла такая дилема и бюджет ограничивался соткой, я бы взял для работы скутер рублей за 10-15 (внешний вид вторичен, главное чтобы технически был исправен, либо минимум вложений в техническую часть) и рублей за 70 вполне возможно взять китайца в хорошем состоянии для души и прохватов по выходным! Даже в нашем захолустье с запчастями на скутеры проблем нет никаких, по технической части практически все в наличии есть! А вот с мотоциклами не все так просто... Не подумай, что я тебя уговариваю - это всего лишь моя точка зрения!
С этим не поспоришь! Но все таки 180 кубов и в городе этого вполне достаточно, я же не на гонки выезжаю, а просто чтобы переместить свою задницу из точки А в точку Б и получить при этом удовольствие!)))
VID-20220824-WA0000.mp4
