Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. На свечу посмотри, это может быть как из за слишком богатой, так и из за слишком бедной смеси. Если смесь бедная, нужно проверить плотность соединения карба, возможен подсос стороннего воздуха.
  2. Не проще найти поршень под 15й палец?
  3. Там сложного ничего нет, я себе только что менял. Брал на озоне за 800р. Желательно чтобы в инструкции была распиновка, хоть на английском. Провод тахометра кинуть на катушку зажигания, сконструировать кронштейн крепления для датчика скорости, поставить штук 5-6 неодимовых магнитов на колесо. Я так понимаю, что датчика уровня топлива у тебя нет, если так, то бензин показывать не будет, но будет показывать зарядку аккума.
  4. Ты никогда не слышал, что кроилово ведёт к попадалову? Цепь достаточно ответственный узел, если она на ходу порвётся или соскочит, то за нефиг делать может заклинить колесо, а это практически стопроцентное падение и чем оно закончится одному Богу известно! Оно тебе надо? Не валяй дурака, посчитай звенья своей цепи и купи нормальную.
  5. Можно использовать типовую электросхему, она практически для всех китайцев одинакова (кроме инжектора конечно).
  6. У меня перед этим был движок с маркировкой 167fmm, а вскрытие показало, что 165й движок.
  7. Практически тот же самый 165й движок. https://scooter-top.ru/zapchasti-moto-bike-pitbike/kolenvaly/kolenval-167fmm-cg250-v-sbore-s-podshipnikami-dlja-dvigatelja-s-balansirnogo-vala?ysclid=miw02u5ict352232855 Снимай своё колено, сравни размеры и покупай.
  8. Написать в Яндексе "коленвал на 167fmm купить" не пробовал?
  9. Там дело не в грязи, пропали контакты по массе. Сними для начала крышку ведущей звёзды, осмотри визуально шлейф, затем тестер в руки, отсоедени штекер датчика и прозвони провода на соответствующих передачах с массой. Штатная распиновка шести контактного штекера слева на право верхний ряд - N,1,2. Нижний ряд 3,4,5.
  10. Привет, есть ветка Путешествия, прохваты, покатушки. Поищи там, парни подробно и неоднократно расписывали необходимый минимум для дальняка, повторять каждому, уж извини, нет смысла. Зачем? В интернете полно видео по ремонту, сборке, разборке. Например, собирался я первый раз колоть движок, нашел видос, скачал, несколько раз посмотрел, и в процессе работы смотрел пошагово если что забыл.
  11. Я пришёл и в магазине купил, выглядит так https://ya.ru/images/touch/search?text=универсальный+фильтр+бокс+для+мотоцикла&img_url=https%3A%2F%2Fjawa-store.ru%2Ffiles%2Fproducts%2Fimg_3932.800x600w.jpg&pos=9&rpt=simage 1200р и 600р запасной фильтрующий элемент.
  12. Нужно смотреть работу заслонки, может она подклинивает, может тросик...
  13. Ну с этим ты погорячился, семнадцатилетние китайцы спокойно ходят и рама живая!)
  14. Краник вверх это резерв, если обсох, краник вниз и ещё километров 50 можно проехать до заправки.
  15. Тоже такое захотел? Тогда уж и коляска с пулемётом нужна!))))
  16. В наших условиях недолго эти крылья на мопеде проживут, обязательно какая нибудь зараза отломит!)
  17. На озоне продается, стоит копейки. Миниатюрный динамик, на каждую линию (лево/право) свой, будет пищать одновременно с включением лампы.
  18. Подходит от мопеда Альфа. Есть два момента: - Они есть короче и длиннее, нужно выбирать длинную. - Снизу сзади движка есть петли под подножку, нужно замерять расстояние и равномерно с двух сторон подпилить трубу альфовской ноги. Ну и желательно усилить косынками поэтому что Вольф гораздо тяжелее Альфы. П.С. штатной центральной ноги к сожалению нет в природе.
  19. Достаточно поставить центральную подножку и не нужно будет ничего домкратить и подвешивать.
  20. Привет, поздравляю с приобретением! Начинай с качественной сборки и протяжки всего крепежа, лучше сразу садить на фиксатор резьбы. Что касается информации, есть большая тема Ирбис Гарпия, это по сути одинаковые мопеды, только объем двигателя разный. По маслу Виталя тебе сказал. И не дублируй вопросы в разных темах!
  21. Что именно, пвк или пз?
  22. Эээ... Ты здесь раньше не был! Тут такие экономисты попадались, что мама не горюй!!! Я недавно тему одного из них просто стёр. У человека очередное осеннее обострение и он опять начал двигать тему перевода мопеда (заметь Альфу) на газ! Так что игра со звёздами это семечки!))) Непоседливый ты наш... Дружище, не нужно никаких мыслей, нужно почистить карб и настроить его как положено и ВСЁ!!!!) Я залил масло для АКПП ATF 4, то что было в гараже. Температурный режим с весны до зимы, езда 95% асфальт. А вот эффекта к сожалению никакого не получилось, вилка просто нормально работает и всё!)
  23. Где ты такие вопросы берёшь?) Это говорит о том, что винт качества не работает. Почему - это второй вопрос. Сергей уже сказал, чистка карбюратора и особое внимание уделить каналу винта качества. Я раз использовал ремкомплект карба, а через пару-тройку дней пришлось опять разбирать для настройки, так уплотнительное кольцо винта качества просто исчезло! Куда оно делось для меня до сих пор загадка! Может в бензине растворилось, может ещё что...
  24. Ты ещё мопед не получил, а уже звёзды менять собрался?? Ты прежде посмотри что там будет стоять!
  25. Никаких чудес, бензин мешает!
