Serega_80
    206
Весь контент Serega_80
  1. Я знаю тоже. Поэтому и ищу жиклер ХХ побольше.
  2. Я делал из 100 мм канализационной, около 40-45 см, с одной стороны нагрел феном(строительным) трубу и загнал заглушку-мертво. С другой стороны заглушка вставлялась штатно, сквозное отверсти 8мм(через трубу и заглушку), пруток 8мм, с одной стороны приварена гайка, с другой маленький замочек. И все на месте, и замкнуто в довесок. Пенал из трубы, в комплекте с багажником уехал к Сане(Акимычу). Сейчас в ранних фото пошарю.
  3. Где то в Ютубе был ролик именно про ваш карбюратор, как эту "вакуумную хрень" допиливали.
  4. Петрович, не поверишь, вкрутил новую свечу(ещё до замены жиклёра) покатался не много(20-30 км, на всех режимах), выкрутил свечу и офигел, она новая, вообще ни каких следов работы. После замены жиклёра (ГТЖ) еле еле видно, что смесь появилась. Жиклер ХХ сегодня не нашел, а в ремкомплектах идёт цельный с эмульсионной трубкой. Надо будет попробовать вытащить эмульсионную трубку со своего карба, может и подойдёт, но уже после командировки. Великоват, мой по трассе (и с тобой в паре ездили, и с Виталей) 3,2-3,3 литра, все сток(звёзды/жиклёры).
  5. Тут все "индивидуально", одинаковых настроек не может быть. Вчера проехался пару-тройку километров на всех режимах, стало еле заметно(по свече) что смесь появилась, буду ещё жиклерами играться(но уже после 13 сентября, завтра в командировку).
  6. Это я знаю, по этому и говорю, что замена жиклёра ХХ нужна.
  7. Тубус из канализационной трубы на левую сторону(если глушитель справа).
  8. На обедненной смеси двигатель лучше раскручивается, но и греется сильнее, и детонация присутствует(ну или как правильно назвать), двигатель работает жёстче. Сегодня тоже менял 107 на 112, но помойму маловато, поменяю жиклер ХХ, тогда будем смотреть дальше. Беднит даже на холостых.
  9. Я до 13 сентября в командировке.
  10. Сегодня разбирал карб на Дакаре, жиклёры 36/107, на Дельте 200 такие же, на квадре(но там видно что ГТЖ меняный) 38/115. На Гарпии, слава Богу, не вскрывал. На Дакара ГТЖ поставил 112, а вот жиклер ХХ надо подбирать, либо 38, либо 40, беднит даже на холостых.
  11. Сегодня поставил 112 жиклер, надо искать 38/40 на холостой ход, сейчас 36. Стало лучше, начал работать нормально от 2800-3000 об(едешь на 2 передаче, сбрасываешь газ полностью, добавляешь газ начинает дёргаться, сейчас почти полностью ушло, надо жиклер на холостом поменять). Отрегулировал задний аморт(ослабил почти на 1 см пружину), теперь подвеска устраивает вся на 100%!!! Пока по чуть ковыряюсь, из пластика остался только клюв, и тот сегодня разбирал, оптику вставлял в фиксаторы. Надо купить гофры разнокалиберной и нормально проводку уложить, при этом выкинуть большую часть корпусов штекеров(соединения папа/мама оставляю на всякий случай, просто одеваю термоусадку, чтобы меньше вода попадала). Завтра, если успею, сгоняю в мотомагазин, может там будут поворотники, так же посмотрю тормозной шланг на перед и тормозную машинку на зад от ТТР. Узнаю о наличии приводных звёзд(ведущая/ведомая 428). Так же буду делать клетку на него, и пластик защитит, и канистры под воду повесить можно(под бенз очково, не дай бог в скользячку пойти). Вообщем работы много, но чувствую, что мы с ним очень сильно подружимся!!!
  12. Бывает такое, не помню на каком моте, но пробки сливной тоже не было. Сливали, открутив крышку фильтра и наклонив его.
  13. Сумки будут опираться на выхлопные трубы, при долгой езде начинают плавиться(на ВК прочитал). А что по числам примерно?
  14. Ну что там Олег, разобрался? Кинь провод на прямую от кнопки до реле стартера, если "вылечится" значит где то перетерся/окислился провод. Стук может быть подшипник/втулка сцепления, при сбросе газа.
  15. Ну что там с "закатом сезона"? Мне придется ехать на Гарпии, с понедельника уезжаю в командировку, под Кущевскую, до 13 сентября, доделать Дакара не успею, а жаль,хотелось в этом сезоне "прогнать" его по трассе.
  16. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Молодец!!! Поздравляю от души!!!!
  17. Я только около 100 км на Дакаре накатал, уже все объявления пересмотрел KLE 250, а тут вон что-им не доверяют. Правильно Саня сказал: Я В КИТАЙЦЕ БОЛЬШЕ УВЕРЕН!!!! Значит подгоним "китайца" под себя и будем на нем колесить.
  18. Нормальный замок, подойдёт. На квадрике такой стоит, глушит и с ключа и с кнопки.
  19. обещенные фото, сфоткано под углом, иначе светодиоды засвечивают камеру и получается просто яркое пятно. На моте в сумерки смотрится вообще бомба! Как мне показалось с самого начала, движок сильно греется. Сегодня, на всякий случай, слил бензин из бака(за одно узнав что резерв где то 1,2 литра-маловато), залил "проверенный" и проскачил по трассе, свеча без малейшего изменения(вкручивал новую), на мой взгляд очень сильно беднит(от сюда и нагрев движка). Товарищ подогнал жиклёры 107, 109 и 112(хотя просил 109, 112 и 115, ну теперь я знаю у кого есть "волшебная коробочка" с жиклерами), поставлю сразу 112, а там посмотрим. Сегодня долго крутил сидушку, как сделать, чтобы снималась не снимая половину пластика. Вариантов два, там, где заднее крепление, просверлить отверстие и под крылом поставить "барашек", или поискать замок сидения от Дельты 200. Так же смотрю как сделать натяжитель приводной цепи(хорошая вещь, на Гарпии понравилась). Подъедает слайдер цепи, причем не хило так. Есть желание опустить ещё хотя бы на 5 см мот, было бы идеально. Амморт, чтобы ослабить пружину, лучше наверное снять(заодно заменить болты крепления, прочитал в теме в ВК), подлесть к нему(чтобы крутить гайки пружины) не реально. Вообщем подгонка мота продолжается, работы вроде не много, но со временем напряженка, материала нет, в магазинах чего то не нашел, а время поджимает, хочется на закрытие сезона его "обкатать".
  20. Встречал я такого, водителя автобуса, в пробке на мосту через Волгу(Волгоград-Волжский).
  21. Стопарь перепаял, вечером фото скину. Теперь стоп-это стоп, загорается только он, а габариты(впаял красные светодиоды вместо поворотов) горят по бокам стопаря плюс подсветка номера.
  22. Просто "СТОП" яркий, но когда включен габарит, ни хрена не видно.
  23. Отрегулировал клапана, впуск 0,08, выпуск 0.1. подлазить к клапанам гораздо удобней чем на Гарпии.
